Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Господа подскажите пожалуйста можно ли питать DEVO F 7 липолей 3 S вместо 2 S? есть там внутри стабилизатор и выдержит ли он? цель поднять входное напряжение чтоб дольше работала аппа до сигнала разряда
Любой стабилизатор имеет макс допустимое входное напряжение. Экспериментировать не хочется. Увеличением напряжения в Вашем случае желаемого не достичь, даже если аппа не сгорит. Увеличивать надо емкость батареи.
Дело в том что если речь идет о стабилизаторе типа 7805 иже с ними то у нах очень широкий диапазон входного напряжения. схемы нет к сожалению. вопрос в рассеивании тепла. при небольшой доработке отсека аппы туда лезет 3 банки 1800 .липоля. тоесть и напряжение поднимем и емкость в 2 раза. хотя можно оставить 2 банки и сунуть скажем 2000 липолю
А Вы посмотрите на входной гнездо внешнего питания, что рядом написано? 😉
Это ни очем не говорит. Например Devo 8s - внешнее питание 12V (для заряда NiMh батареи), но внутренний стабилизатор напряжения имеет максимальное входное напряжение 8V.
Ну так нафиг отпаять провода от стабилизатора и припаять к внешнему разъему, вот вам и питание на 12 вольт.
И что будет? Процессор и прочие микросхемы питаются напряжением 3.3V, для этого стабилизатор и стоит.
И что будет?
DEVO будет просто работать как от внешнего источника питания, ведь разъем на аппаратуре сделан не только для зарядки.
Лишнее напряжение будет рассеиватся в тепло и толку от 3S по времени работы не будет никакого.
ИМХО оставить две банки с большей емкостью предпочтительнее.
Питать передатчик от внешнего источника питания не самый лучший вариант, разве что от блока питания. Там стоит мощное балластное сопротивление, на котором падает избыток напряжения.
пришлось немного фрезой подточить пластик в отсеке но удалось впихнуть 1600 2х баночную липолю. думаю будет достаточно. Спасибо всем за участие и советы
Вот такой казус вчера случился : приехал на аэродром полетать, вечером. Включил аппу (дево 10) включил крыло, предполетная проверка, и вижу- по элеронам отработка нормальная, в обе стороны, а вот по рв один элевон машет больше чем второй. Посмотрел в микшерах, все вроде нормально. Попытался менять вес, не помогло, начал перебирать микшеры, работает только на микшер 6, но после переборки вообще перестал на рв реагировать. Хотя недели три назад, летал, на том же крыле, все было нормально.Где собака порылась?
Там есть изменения в файловой системе, нужно будет стереть старую файловую систему, записать новую и снова откалибровать и настроить передатчик. Дополнительные модули с ночной прошивкой теперь подключаются в файле hardware.ini.
Уже столько изменений накопилось, что пора бы уж новый релиз объявлять, а то я уже запутался в ночных сборках… 😉
Хорошо бы знать какая сборка и файлик настройки посмотреть…
файлик модели сюда бросить?
Можно сюда можно на обменник и ссылку
так пойдет?
Что то не очень, это или от “родной” прошивки, или настолько все поменялось, что… у меня файлик настройки на альтернативной прошивке 4.0.1 выглядит так:
name=Blade130X
mixermode=Advanced
[radio]
protocol=DSMX
num_channels=7
tx_power=100mW
[protocol_opts]
Telemetry=Off
[channel1]
safetysw=RUD DR1
safetyval=-100
template=complex
[mixer]
src=THR
dest=Ch1
curvetype=7point
points=-100,-20,22,41,48,50,50
[mixer]
src=THR
dest=Ch1
switch=FMODE1
curvetype=7point
points=100,87,73,60,73,87,100
[mixer]
src=THR
dest=Ch1
switch=FMODE2
curvetype=fixed
[channel2]
template=expo_dr
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
scalar=80
curvetype=expo
points=30,30
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
switch=AIL DR1
curvetype=expo
points=0,0
[channel3]
template=expo_dr
[mixer]
src=ELE
dest=Ch3
scalar=80
curvetype=expo
points=30,30
[mixer]
src=ELE
dest=Ch3
switch=ELE DR1
curvetype=expo
points=0,0
[channel4]
template=simple
[mixer]
src=RUD
dest=Ch4
scalar=80
curvetype=expo
points=0,0
[channel6]
template=complex
[mixer]
src=THR
dest=Ch6
usetrim=0
curvetype=7point
points=-40,-26,-13,0,33,66,100
[mixer]
src=THR
dest=Ch6
switch=FMODE1
usetrim=0
curvetype=7point
points=-100,-66,-33,0,33,66,100
[mixer]
src=THR
dest=Ch6
switch=FMODE2
usetrim=0
curvetype=7point
[trim1]
src=LEFT_V
pos=TRIMLV+
neg=TRIMLV-
[trim2]
src=RIGHT_V
pos=TRIMRV+
neg=TRIMRV-
[trim3]
src=LEFT_H
pos=TRIMLH+
neg=TRIMLH-
[trim4]
src=RIGHT_H
pos=TRIMRH+
neg=TRIMRH-
[timer1]
type=countdown
[safety]
Auto=min
[gui-qvga]
trim=4in
barsize=half
box1=Timer1
box2=Timer2
box3=Ch3
bar1=Ch1
bar2=Ch2
bar3=Ch3
bar4=Ch4
toggle1=ELE DR
tglico1=4
toggle2=AIL DR
tglico2=3
toggle3=RUD DR
tglico3=2
toggle4=GEAR
tglico4=11
quickpage1=Telemetry monitor
И что с ним не так?
name=Vjick
mixermode=Advanced
type=plane
[radio]
protocol=Flysky
num_channels=8
fixed_id=123456
tx_power=150mW
[protocol_opts]
WLToys V9x9=Off
[channel1]
template=complex
[mixer]
src=ELE
dest=Ch1
switch=FMODE0
scalar=50
curvetype=expo
points=60,60
[mixer]
src=AIL
dest=Ch1
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=AIL
dest=Ch1
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=AIL
dest=Ch1
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=AIL
dest=Ch1
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=AIL
dest=Ch1
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[channel2]
template=complex
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
switch=FMODE0
scalar=50
curvetype=expo
points=60,60
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[channel3]
template=simple
[mixer]
src=THR
dest=Ch3
[trim1]
src=LEFT_V
pos=TRIMLV+
neg=TRIMLV-
[trim2]
src=RIGHT_V
pos=TRIMRV+
neg=TRIMRV-
[trim3]
src=LEFT_H
pos=TRIMLH+
neg=TRIMLH-
[trim4]
src=RIGHT_H
pos=TRIMRH+
neg=TRIMRH-
value=36,0,0
[timer2]
type=countdown
time=10
[datalog]
switch=None
rate=1 sec
[safety]
Auto=min
[gui-128x64]
V-trim=59,10,1
H-trim=5,59,3
V-trim=65,10,2
H-trim=74,59,4
Small-box=2,22,Ch3
Small-box=2,31,Timer1
Small-box=2,39,Timer2
Model=75,20
Battery=102,1
Toggle=4,10,0,3,0,RUD DR
Toggle=13,10,0,5,0,ELE DR
Toggle=22,10,0,4,0,AIL DR
Toggle=31,10,0,0,0,None
Toggle=40,10,0,0,0,None
TxPower=102,7
И что с ним не так?
С тем что я прислал- при отработке элерны, все адекватно, при отработке руль высоты, разные отклонения, на одном элевоне больше расход чем на другом.
Значит у меня криво скачался, у меня в нем не тест, а куски текста вперемешку с “закозябрами”, завтра посмотрю этот.
решил построить большой коптер и остро стоит вопрос с дальностью на Devo10, может есть какой приемник совместимый с дево(готов впаять недостающий модуль в аппу)который обеспечит миниум 1,5км стабильной связи?
так вердикты есть какие? может мне прошивку заменить?
Любой штатный приёмник,обеспечивает дальность до 1000метров в воздухе,проверенно на планере.Дальнейший апгрейд,потребует установки на передатчик раз’ема под антенну и установки колинеарной антенны.Если эфир не сильно насыщен помехами,то можно использовать более совершенные антенны на приёмнике,если в нём антенны на раз’емах.Я использовал такие.
С уважением Алексей.
Т.е. попробовать антены от вифи нетбука припаять к приемнику и запаять антену от роутера на аппу. Попробую. Спс.
Что-то я вообще не понял, что это за миксы. Зачем их по 6 на каждом канале? Почему в канале элеронов в первом микшере источник = ELE, в оставшихся 5 источники AIL. Почему в канале руля высоты в первом микшере источник = AIL, в оставшихся 5 источники тоже AIL. Руль направления вообще никуда не настроен = None.
