Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
а где взять новую ФС?
Еще раз:
На всякий случай, свежую файловую систему (и файл библиотеки для Devo12) можно взять из последней ночной прошивки.
нужно вызвать настройки передатчика и пройтись по страницам вправо или влево, где-то там найдете страницу Scanner
Вправо или влево перемещается только в режиме Advanced, в режиме Standart - никак.
Это я не пробовал, никогда не использовал режим Standart. В любом случае это не моя ошибка, мои доработки никак не затрагивают интерфейсную часть кода. Если это имеет место также для стандартной ночной прошивки, нужно жаловаться разработчикам.
В последнюю ночную прошивку добавлена начальная поддержка передатчиков Devo F7 и Devo F12E. Теперь есть надежда, что они также будут полностью поддерживаться.
Собрал ночную прошивку с изменениями/улучшениями для протоколов DEVO и DSM2/X, также изменил и включил RF_Scanner
Сканнер это круто! А какие изменения в DSM и DEVO?
В протоколе Devo улучшена надежность при включенной телеметрии . В случае редкого зависания РЧ чипа, он прозрачно перезапускается, т.е. вместо потери связи вы просто ничего не заметите (это уже есть в ночных прошивках). Улучшена работа телеметрии, нет зависаний телеметрии и случайных данных. Изменен цикл передачи/приема, при включенной телеметрии, для устранения избыточного опроса и снижения нагрузки на микропроцессор.
В протоколе DSM2/X возможно улучшена работа протокола на большой дальности дальности в случае приемников менее 8 каналов и включенной телеметрии. Но это еще требует более тщательного тестирования. Во всяком случае у меня во время тестирования не было никаких Holds на минимальной выходной мощности 100uW и расстоянии 30 метров.
В режиме Standart страницы настроек передатчика не переключаются и в стандартной ночной прошивке. Сообщил об этом разработчикам.
По F7 есть ли подробная информация. Например, будет ли поддержка 8-и каналов? У меня родной ВЧ модуль заменен на DHT FrSky. К сожалению тему не читаю. Если можно, ткните ссылкой, пожалуйста.
Странно. Возможно это связано с тем, что вы не обновили файловую систему, там есть изменения со времени v4.01 и появились новые файлы. С Devo10 должно работать без проблем.
Лучше всего сделать как описано в посте #1545.
Прошил Devo10, обновил FS, но как попасть в режим сканера не могу найти.
У кого работает и как?
Уважаемый VladislavVY, пожалуйста пересоберите прошивку с изменениями/улучшениями и RF_Scanner. Стандартная ночная прошивка исправлена.
В передатчике Devo10 “RF_Scanner” исходно не поддерживается. Я не силен в программировании настолько, чтобы написать его с нуля. Могу только что-то подправить.
Свежая версия сборки с исправлением переключения страниц в режиме Standard GUI.
Для чего нужен архив debug-devo8-v4.0.1.zip в прошивке?
Для сообщений об ошибках разработчикам. В таком случае нужно приложить к сообщению файл “errors.txt” и файл “devo8.elf” из архива debug-devo8-v4.0.1.zip. Этот архив не требуется для файловой системы.
Не буду пока плодить новые темы спрошу тут. Имеется прошитая аппа дево 10 забиндиная с Орандж 615 DSMX. Канал 1 -газ, канал 2 - элерон, канал 3 - элевон, канал 4 в рудер от гиры Align GP780, канал 5 - от тойже гиры в канал GEAR. Канал 6 от сервы PIT. Вот что в этом канале сотворить чтоб тарелка вверх вниз ходила не пойму, все сервы при работе ручкой газа не ходят. Кто нибудь подскажет может.
В микшере канала 6 указать источником (Src) канал газа THR. Настроить микшерами необходимые кривые газа. Если это вертолет с FBL контроллером. Если это обычный вертолет, тогда читаем руководство пользователя Devo8 v3.00, в самом конце приведен пример настройки вертолета.
Канал газа указывал. Ходит только серва PIT. Вертолет флайберный. Инструкцию уже почитал. Не въехал что то. А кривые газа разве не на первом канале настраиваются?
Извини, кривые шага. Если вертолет флайбарный, тогда нужно настраивать микширование тарелки перекоса, это в опциях тип модели “вертолет”. Проще будет загрузить в пустую модель шаблон “6Ch Helicopter”, и потом подстроить его под свои нужды.
Приветствую!
Прошил 7е. Выбрал стандартные настройки 6-каналки (у меня супер цп), забиндил только при выключенном фикс id, сервы живые, всё крутится… Но есть вопросы:
- Верт вращается вокруг своей оси (причём очень быстро) - куда ткнуть, что не крутился?
- Лампочка бинда в стоке просто горела, а сейчас мигает медленно - это норм?
- При включении передатчика от динамика идёт звук негромкий, но неприятный - в стоке не было.
Спасибо заранее!
- Что значит стандартные настройки 6-каналки? Шаблон 6-канального вертолета? Он предназначен для флайбарных вертолетов и не подходит для Супер СР. Попробуй эти настройки или поройся по теме с настройками:
deviationtx.com/…/2709-walkera-cp-helicopters-ultr… - Такого не должно быть.
- Это я не в курсе. Версия прошивки какая?
deviationtx.com/…/2709-walkera-cp-helicopters-ultr…- Такого не должно быть.
Да, взял шаблон. Поменяю по ссылке.
Прошивка 4.0.1
Вроде как звон в динамике должен быть исправлен в ночных прошивках. Там есть изменения в файловой системе, нужно будет стереть старую файловую систему, записать новую и снова откалибровать и настроить передатчик. Дополнительные модули с ночной прошивкой теперь подключаются в файле hardware.ini.
Надеюсь, есть мануалы по стиранию/калибровке передатчика)))
По этому поводу ничего не изменилось, все описано в руководстве пользователя.
Это в мануле к прошивке или к devo7e?
В руководстве к DEVO 7e/10
Владислав, спасибо большое за помощь (кнопку жамкнул 😃)
