Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
vjick
на 10 микшер масштаб изменяешь…
grblmm
а ставил кто нить бустер на дево10 ? какой посоветуете? есть ли нюансы при установке ?
юзаю дево10 + OrangeRX615 на коптере с фпв, вчера заворожившись видами далековато улетел, развернулся лететь назад и видимо рама коптера затенила антенки приемника… минут 30 ходили по полю с женой и искали коптер(
зы: улетел примерно на 400 метров
RTemka
:)Есть негативный опыт 😃
Пробовал два бустера, железно работают с frsky и домашней точкой доступа.
А вот Devo12 и оранжевый TX не усиливают ни как.
У одно из бустеров маркировка arg 1105
grblmm
понял, спасибо, заносим название в черный список, а у второго название затерялось?
Labutin
Гуглю walkera DfuSe USB Upgrade
В ссылках www.walkera.com/en/updater.php - но там нет ссылок на скачивание 😦 Почему на официальном сайте не получается найти эту ссылку?
Ой, а вот это где: www.walkera.com:82/updater.php
Ээээ, просто так и не найдешь 😦
DimaSy
grblmm:
как говорят опытные летуны, карбон и ляминь экранирует не хило, и желательно брать приемники с длинными антенами и выводить их наружу/наверх, чтоб ничто не могло помешать ловле сигнала. Так же читалось туть про использование для этих целей валкеровского RX703, длинноусого))
grblmm
Я выбрал именно rx615 за возможность подключать его к мозгам одним ппроводом, а антенки у него короткие (
VladislavVY
Я тут недавно измерил выходную мощность Devo 8s и Devo 12s. Нет там 150mW, ближе к 100mW, и остальные опции по мощности соответственно меньше.
Devo 8s, без антенны, на разъеме антенны:
150mW = 65.21mW = 18.00dBm
100mW = 37.28mW = 15.71dBm
30mW = 12.51mW = 10.97dBm
10mW = 3.27mW = 5.14dBm
3mW = 1.11mW = 0.45dBm
1mW = 285.8uW = -5.44dBm
300uW = 58.08uW = -12.36dBm
100uW = 16.29uW = -17.88dBm
С оригинальной прошивкой максимальная выходная мощность точно такая же 65.21mW = 18.00dBm.
RTemka
Чем измеряли ? И на каком режиме ?
VladislavVY
ImmersionRC RF Power Meter, в режиме измерения пиковой мощности.
VladislavVY
Собрал ночную прошивку с изменениями/улучшениями для протоколов DEVO и DSM2/X, также изменил и включил RF_Scanner - два режима сканирования каналов “Peak” и “Average”, “Peak” полезен для обзора занятости каналов 2.4GHz периодическими источниками (передатчики, WiFi точки доступа), “Average” полезен для обзора постоянных источников радиосигнала/помех в диапазоне 2.4GHz.
RF_Scanner работает только для Devo6, Devo8 и Devo12. Изменения не помещаются в память Devo7e.
deviationtx.com/…/148-vlad-vy-devo-dsm-rf-scanner-…
RTemka
Фигассе 😃
Я так понимаю потом пульт начнет вифи взламывать 😃
grblmm
не могу обновиться с 3-й версии на 4-ю, копирую из архива все файлы, а в About все равно пишет version 3.0
зы: получилось только через DeFuse
asduk
VladislavVY:
А как этот RF_Scanner увидеть?
VladislavVY
Если у вас Devo6, Devo8 или Devo12, то нужно вызвать настройки передатчика и пройтись по страницам вправо или влево, где-то там найдете страницу Scanner. Потом его нужно запустить кнопкой “Scan On”. Вторая кнопка это смена режимов сканирования, по умолчанию сканер стартует в режиме “Peak”.
asduk
VladislavVY:
Devo 8s, вправо или влево не перемещается. Стрелки подсвечиваются но экран не перемещается. На прошивке 4.0.1 экран перемещается нормально.
VladislavVY
У меня тоже Devo8s и все страницы нормально переключаются. Что-то у вас не так. Файловую систему обновляли? Сохраните все настроенные модели на компьютер, потом сотрите старую файловую систему и запишите новую файловую систему в передатчике, затем запишите обратно сохраненные модели и заново откалибруйте и настройте передатчик. Если есть дополнительные модули, их нужно раскомментировать в файле hardware.ini.
alek_j
VladislavVY:
А DEVO10 тоже в заветный список не попала? Вроде по ссылке прошивка для нее есть, но пробовать боюсь 😦
VladislavVY
Сканер исходно был написан только для передатчиков с цветным графическим интерфейсом. Я его только существенно переделал.
grblmm
alek_j:
я пытался поставить версию для дево10, аппа перегружается при входе в меню.
alek_j
VladislavVY:
Т.е. на “10” лучше не пробовать, не смотря на наличие прошивки по ссылке?
grblmm:
Ага, понял, спасибо.
VladislavVY
Странно. Возможно это связано с тем, что вы не обновили файловую систему, там есть изменения со времени v4.01 и появились новые файлы. С Devo10 должно работать без проблем.
Лучше всего сделать как описано в посте #1545.
