Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
VladislavVY
AndruEli:
Дело явно в ошибке в протоколе 2601. при переходе на протокол 2801 заработала правая серва(по 6 каналу), но перестал меняться шаг и отказался запускаться хвост.
Просто жуть какая-то. Как-то странно ведет себя приемник RX2605A на 4G3.
Я после взял и настоил Валкеру v120D05 под протокол 2801 - никаких проблем(а родной пульт 2603)! Все как по нотам настраивается.
обе сервы (левая и правая) работают по каналу 2, а шаг на канале 6. А 4G3 с такими настройками просто с ума сходит. Но с родным пультом работает правильно.
Бог с ним, с 4G3. Раз на форуме http://www.deviationtx.com это обсуждают, то может и поправят протокольчик. А нет, так и нет.
Владислав, спасибо за участие.
Андрей, можешь пощупать на Walkera 4G3 тестовую прошивку в которой подкорректировали протокол 2601? Только для теста, постоянно использовать не стоит.
Только DFU
deviationtx.com/…/deviation-devo8-6f542a370f01.zip
Файловая система (новая, промежуточный вариант) нужно взять отсюда (DFU отсюда не использовать)
www.deviationtx.com/…/devo8-fab82a525bdb.zip
AndruEli
А что-ж, с удовольствием пощупаю, как до дома доберусь, спасибочки!
RW9UAO
а спектрумовские приемники у вас биндятся с сателлитами или без? с сателлитами корректно биндится?
VladislavVY
AR6210 привязывается с сателлитом. Все каналы работают. Детектирование перебоев напряжения для DSM2 работает. Что значит корректно?
AndruEli
VladislavVY:
Попробовал с 4g3. Стало хуже. Топерь как и на протоколе 2801 перестал запускаться ХР. Как он вообще может управляться??? На его запуск не должно же быть каналов?
RUDD канал не запускает его.
Правда на протоколе 2801 мне удалось намикшировать управление ОР. Одна беда - XP не стартует. Чего там Валкера наворотила в приемыше - не пойму.
VladislavVY
Я не врубился, что происходит. Можно поподробнее изложить? Что происходит с каждым каналом? Дело в том, что у PhracturedBlue сейчас нет передатчика Devo 8 и пока нет приемника с протоколом 2601, чтобы все это протестировать. Возможно придется подождать пока он получит обратно свой передатчик Devo 8, приобретет приемник с протоколом 2601 и тогда сможет протестировать протокол 2601.
AndruEli
Залил DFU,
Заменил папки language, media, modelico, template и файл tx.ini
Создаю новый конфиг не из темплейта. Просто настраиваю.
Результат:
Каналы:
1-элеватор (передняя серва работает)
2-элерон (но только левая серва пашет)
3-газ (раскручивает только ОР, шаг не меняет, хвост не стартует), правая серва плавно идет вниз.
4-руддер не работает, поскольку не запускается ХР.
5-ни на что не влияет(полагаю, что это настройки Giro)
и наконец 6- опять полный пипец! при стике вправо (сигнал идет в минус при этом) раскручивает ОР, при стике влево (сигнал идет в плюс) ОР не реагирует, правая серва до значения 65 чуть-чуть приподнимается, дальше падает в центральное положение и дальше опять чуть поднимается вплоть до 140(больше не ставил).
Rakshas
VladislavVY:
Ну и как? Глюки пощупал? Там вчера еще одну прошивку положили для тестирования, в ней уже 3 напряжения и 4 температуры вполне нормально изменяются и отображаются. Ждем результатов по датчикам RPM и GPS.
Последняя бета все показывает нормально (напряжения, температуры, RPM и GPS), похоже можно ждать новый релиз уже с телеметрией.
Налетал на прошивке 1.1.2 около 2-х часов на V120D2S и еще около 2-х часов на Blade Nano CP X + часов около пяти все это настраивал и перенастраивал - глюков нет.
Arti_480
Rakshas:
офф:Андрей, а не могли бы Вы почистить лс?оооочень нужна Ваша помощь:) Заранее спасибо!
VladislavVY
RW9UAO:
Попробовал еще с JR RD921, все привязывается и работает, но только 7 каналов.
8 days later
Arti_480
Скопирую еще и сюда данный пост:)
Процедура привязки компьютерных передатчиков Deviation, с альтернативной прошивкой, к продукции Blade поддерживающей протокол DSM2\DSMX (конкретно к nano cpx, но думаю и с другими все точно так же) :
  1. Отключите батарею от вертолета.
  2. Выключите передатчик и переведите все переключатели в положение 0.
  3. Подключите батарею к вертолету. Индикатор блока 3-в-1 начнет вспыхивать через 5 секунд.
    **4. включить передатчик, в настройках модели нажать кнопку “Привязка” (кнопка привязки это не кнопка,а окно на дисплее-на него и тыкать) и немедленно перейти к пункту 5.
  4. Переместите джойстик руля направления полностью вправо. Удерживайте джойстик руля направления пока индикатор на блоке управления 3-в-1 не загорится постоянно.**
  5. Отпустите джойстик руля направления.
  6. Отключите батарею и выключите передатчик.
    Усе.
    Лично я 3 дня не мог корректно забиндить без этой подсказки, канал шага упорно не хотел настраиваться на пульте, хотя верт летал.
Отдельное спасибо за помощь и информационную поддержку Андрею Иванову и Владиславу Ярополову !😃
teremok
Артем Если бы еще месяц назад этот пост сюда скопировали, то я бы не мучался неделю бы привязывая блейд к дево)
Arti_480
Я сам только вчера это сделал😁
За то по ходу опытов с решением проблемы разобрался с прошивкой и пультом ))
VladislavVY
Похоже, что это в основном актуально после первичной привязки к некомпьютерному передатчику (DX4e, DX5e). Если в первый раз привязывать к компьютерному передатчику, то зачастую можно руль направления вправо не переводить. Но этот фокус не всегда гладко проходит, у меня один раз после этого было слегка неадекватное поведение Nano CPX, но после перепривязки с рулем направления вправо, все наладилось.
7 days later
VladislavVY
На подходе прошивка для DEVO 10, уже вышла первая альфа версия.
teremok
Люди подскажите пожалуйста как забиндить дево 8s и R415 орандже дсм2 ? Уже измучился, не могу найти ответа. Спасибо!
VladislavVY
Поподробнее можно? Что происходит? В настройках модели на второй странице выбрать протокол DSM2, 6 каналов и нажать кнопку “Привязка” (Binding) и подождать секунд 10. После этого что делает приемник? Что он вообще делает в режиме привязки, когда замкнуты 2 крайних больших контакта? Как обычно, медленно вспыхивает индикатор?
teremok
Владислав незнал что нужно замыкать контакты, замкнул и все получилось!
VladislavVY
VladislavVY:
Проблема решена, в текущей бета-сборке нормально работают 9 каналов. Также решена проблема использования сателитов с Tarot ZYX-S.
Если удастся найти реальные последовательности передачи каналов в пакетах DSM2 (JR DSX12, 12X, …), можно расширить до 12 каналов.
В ближайшее время можно ожидать выхода очередного стабильного релиза. В том числе и для DEVO-10.
PigTail
VladislavVY:
Хм… у нас на форуме вроде пишут, что реально 14 каналов могут запихнуть rcopen.com/forum/f4/topic293946/44
RW9UAO
не только могут, но и запихали. принимать только нечем. 8 каналов я принимаю спектрумовским оригинальным нормально.
PigTail
Если саттелит видит, то проблем с приемышами вроде не должно возникать, кстати, а он видит?
RW9UAO
сателлит надо еще заставить признаться, что он к 14-ти канальному приемнику подключен. в отпуске был, некогда было. а теперь по выходу 14-ти канального передатчика от оранжа уже, видимо, и не нужно.
