Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Покопал и потестил как привязать несколько передатчиков к одной модели, чтобы не биндить каждый раз заново к другому передатчику. У меня 3 передатчика в разных местах, неохота каждый раз перебиндивать модель, которую я притащил в другое место.
Может быть это еще кому-то пригодится.
В самом верху файла hardware.ini (выше секции [modules]), пропишите:
txid = xxxxxxxx (восемь символов)
(каждый может быть 0-9, a-f)
Генератор случайных чисел. Выберите Hex, установите 8 для Length
http://rumkin.com/tools/password/pass_gen.php
Привяжите модель к одному передатчику и вы сможете использовать ее со всеми передатчиками (с аналогичной строкой в hardware.ini).
Я не знаю будет ли это работать со всеми протоколами, в настоящее время я использую это для протокола Devo.
Предупреждение!!!
Это не уникальный ID, такой как обычный ID передатчика.
Полезная модификация - наклеить полоску фольги на фаски оси потенциометра стика. Улучшает точность стиков на малых расходах. Даже если у вас нет очевидных проблем с позиционированием стиков. Что-то вроде этого (кроме фольги на фиксаторе потенциометра, это бесполезная фигня, так как потенциометр прижимается к стику скобой):
Похоже, что в заводском узле в этом месте есть некоторый люфт. Во всяком случае потенциометр с наклеенной на вал фольгой вставляется с таким же усилием, как без фольги.
Друзья! У меня Devo10, прошивка 5.0.0.
Так получилось, что есть очки Двенишн с хэд трекером. Есть шнурок. Соединяю очки и приемник. Трекер работает на 7 и 8 каналах. Как, а главное где, в аппаратуре мне указать, что эти каналами будет управлять тренер?
Model setup -> PPM In = Channel. Далее нажать на выбранную опцию и настроить какие каналы будут принимать соответствующий PPM.
Спасибо.
Не работает хэдтрекер. Очки б/у, может трекер не работает. К тому же очки вскрывались для переделок. Купил их т.к. в них я хорошо вижу. А на топовые не готов пока по деньгам.
Зашел, Model setup -> PPM In = Channel, указал какой выключатель будет активировать функцию тренера.
В инструкции написано, что 7 и 8 канал. Уж всяко попереназначал. Значения 7 и 8 канала изменяется, когда активируешь тренера по назначенному тумблеру. 7 канал встает в “-2”, 8-й в “-40”. При этом 8 канал подёргивается с “-40” на что то другое (не зафиксировать). При отключении кабеля восьмой канал замирает на “-40”.
Друзья, а DEVO F12 прошить можно?
F12 написано у них на сайте нельзя. а F12E пишут можно.
У меня DEVO F12s похоже, жаль.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, можно ли подружить Devo10 с альт.прошивкой и Tarot FASST compatible receiver FUTABA SBUS 16 channels TL150F2 ?
Tarot FASST compatible receiver FUTABA SBUS 16 channels TL150F2:
- Introduction
1.1 Compatibility: Compatible with FASST 2.4GHz, Air Systems (7CH Mode / Multi-Mode): 6EX, 7C, TM-7, TM-8, T8FG, T10C, TM-10, T10CG, T12Z, T12FG, TM-14, T14MZ and many more.
1.2 Specifications:
Working temperature: -10 ~ + 80 ℃
Input voltage: 3.5-8.4V
Output channels: 16 channels
Dimensions: 29x19x7.5mm
Weight: 4.2 g
Receive mode: FASST
Output signal: RSSI and S.BUS (1CH ~ 16CH)
Signal period: 14ms (mode FS) 7ms (mode HS)
1.3 Features:
- compatible FASST 2.4G, Air Systems (7ch mode / multi-mode);
- has a RSSI output port;
- the use of US-made IC, improve sensitivity and stability;
- Compatible Futaba S.BUS;
- designed specifically for the race through the machine.
www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
Протоколы FASST и FASSTest не поддерживаются и врядли будут реализованы.
Напишите пожалуйста компактные приемники, которые обеспечат “шинную” (не pwm) передачу данных!!!??? )))))
Я правильно понимаю, что все приемники от Спектрум подходят?
Всем привет! подскажите как настроить пульт DEVO10 прошивка 5.0.0 чтобы крутилки aux4 AUX5 заработали на rx1002 или на RX7003A???
уже все меню перерыл подвес не хочет наклонятся!!! подключал AUX4 k rol / AUX5 k pit на подвесе или что то не так делаю???
А вообще хоть где-нить есть мануал во всем инете как настраивать DEVO10 именно с новой прошивкой 4.0.1 или 5.0.0? у которых нет device out в меню.
Точно пульт откалиброван?
Main menu - Transmitter menu - Transmitter config - Calibrate
конечно… я их когда кручу они в channel monitor от -100 до +100 отображаются на экране…
как их в mix настроить? simple или complex выбирать? и какую шкалу выбирать для AUX4 5???
я так понял что когда крутишь крутилки на выходе из приемника AUX4 должно меняться напряжение если тестором замерять?? оно как было 0.25вольт так и не меняется.
неужели никто никогда не натраивал сам пульт devo10 c 4.0.1 5.0.0 прошивками и приениками rx703A или Rx1002 ???
был rx1002 пришлось купить rx703a чтобы на нем пробовать наклон камеры настроить и все равно не наклоняет!!!
или может ктонить выложить файл modelx.ini с настройками aux4 aux5?? или код сюда?
месяц летаю с камерой которая тупо смотрит горизонтально и пишет постоянно пол экрана небо!! хотя 3х осевой подвес стоит!! зачем тогда покупал его!
я как-то мерял выход на линейную серву мультиметром - менялось напряжение.
я бы в микшерах по очереди настраивал крутилки на все каналы через simple линейно и проверял бы на каком сработает. там же десяток каналов. это даже без ухищрений максимум за 5 попыток перебрать можно. две крутилки на канал. не нравится мультиметр (всё таки с ним нужна аккуратность, чтобы не закоротить) ну серв можно натыкать. а когда будет понимание где какой канал тогда уже и настраивать по вкусу реверс кривые и прочее.
Микшер любой, в поле Src выбрать AUX4 или AUX5, и должно работать.
в simple кривая какая?? я так понял важно что за кривая!! и еще у меня 1 2 3 4 заняты 5 -gear 7 тоже занят чем то остается 6 8 9 свободный я пробовал уже и на 6 и на 8 не работает
вчера пробовал откатить на старую прошивку с немецкого сайта xxx-08B.dbu (для США 100мват) .и сразу заработали обе крутилки. rx703A - поставил вместо rx1002
даже пробовал все 6 режимов переключать, его так бросало из стороны в сторону,
но при взлете у меня x350 pro заваливается вперед и сразу метров на 20 улетает вперед вместо того чтобы вверх, а если газу мало дать то переворачивается вперед и вземлю закапывается, я так понял что из за подвеса центр тяжести завален, но как мне выровнять его?? даже в миссион при подключении криво горизонт стоит хотя коптер ровно стоит,
может кто знает где это и как исправить? а то приходится искать поле большое чтобы при взлете не задеть никого!
так я так и пробовал на 6 и 8 канале сначала, только кривую не знаю какую выбирать??? не фига не работало пока не откатил на старую прошивку от немцев 100мвт для USA. тока для чего нужны новые прошивки тогда?? 4.0.1 и 5.0.0?
Посоветуйте недорогой приемник с РРМ для Devo 10.
Devo RX703, но если я правильно помню у приемников 700 серии fail-safe не работает.
hobbyking.com/…/__90763__OrangeRx_R617XL_cPPM_DSM2…
вот прям на днях вышел в продажу. это если 6 каналов хватит. ну или 615х. если нужно 12 каналов - лучше используйте сателлит.
Спасибо. Как раз то что нужно. На гоночный квадрик, 6 каналов хватит.
Никто не пробовал приемник RadioLink 2.4g 6ch DSSS R6d забиндить с Devo?
Такой: banggood.com/…/RadioLink-2_4G-6CH-DSSS-R6D-PPM-PWM… (не реклама).
Недорогой, протоколы совпадают, РРМ поддерживает.
Каким боком протоколы совпадают? Ничего общего. DSSS - это название типа высокочастотной модуляции, а протоколы у всех разные.
У Радиолинка даже РЧ чип другой, cc2533.
На гоночный квадрик
возьмите лучше сателлит. у него разрешение выходного сигнала выше.
У сателлита антенны короткие…
hobbyking.com/…/__65902__OrangeRx_R110XL_DSMX_DSM2…
Нашел с длинными антеннами, но в бэкордере…
