Беспрерывная работа после включения (нужна помошь)
Здравствуйте, господа авиамоделисты. Для реализации определенной задумки надо, чтобы после включения регулятора мотор начинал крутится с заданной мощностью (думаю мощность можно картой программирования задать), но будет ли он на автомате без аппаратуры так делать (совсем без нее или когда теряет). Если нет,прошу подсказать как реализовать данную схему.
Есть регуляторы с режимом гувернера - вот его надо будет настраивать на определенные обороты(гувернер).
Видел на HK подобное в описании регулятора. Те картой программирования выставить режим Гувернера (как я понял вертолетный режим) и выставить мощность? и без аппаратуры на автомате двигатель раскручиваться будет?
Ну сигнал все равно каким-то образом надо подать - например сервотестером…
А после подачи сигнала, если установите, что сразу должен выйти двигатель на какие-то обороты, то да, задача будет решена.
те грубо говоря сервотестер использовать как затычку для 3пин контакта регулятора?
Огромное Вам спасибо.
тут же возник вопрос, подключать отдельно питание на сервотестер? или нет?
При использовании тестера будет ли на него как то регуль реагировать?
Конечно будет реагировать и чисто теоретически можно просто этим сервотестером задать какую-то частоту вращения, но только не будет гарантии, что конкретное число оборотов будет постоянно поддерживаться. А вот с гувернерем - это вероятность существенно возрастает.
Можно и какую-нибудь схемку спаять, которая бы выдавала правильный сигнал. Просто подобное решение - оно на существующих компонентах.
ЗЫ Сам сервотестер имеет собственное питание.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e0c176a3df9550077750e1b":{"_id":"4e0c176a3df9550077750e1b","hid":92162,"name":"lowrider","nick":"lowrider","avatar_id":null,"css":""},"4f0da4b03df9550077749cdd":{"_id":"4f0da4b03df9550077749cdd","hid":110105,"name":"Пашеч","nick":"Пашеч","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"507961123df95500772cc9a1","hid":296233,"title":"Беспрерывная работа после включения (нужна помошь)","views_count":987,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"507961123df95500772ce0f1","first_ts":"2012-10-13T12:39:46.000Z","first_user":"4e0c176a3df9550077750e1b","last_post":"50797ddf3df95500772ce0fb","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-10-13T14:42:39.000Z","last_user":"4f0da4b03df9550077749cdd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
