Futaba T14SG
Может быть такая батарейка LiFe 2200mah 2S подойдет, но не факт, что она есть в наличии.
Спасибо, даже если подойдет с БангГудом связываться не хочу. Был один заказ, оплатил. В наличии нет. Ждал когда привезут на склад, ждал доставку. Долго и муторно. Лучше с ХК закажу с Европы.
Честно говоря, с HK у меня тоже негативный опыт, причем не один раз. На Бангуде стоит смотреть, что товар есть в наличии и поставляется в течение 1-2 дней, тогда все может реально прийти достаточно быстро, с учетом скорости китайской почты.
Кто-то где-то спрашивал, как получить телеметрию с регулей Castle. Похоже Castle наконец разродился интерфейсом S.Bus2 для телеметрии.
Купил конвертор hobbyking.com/…/__88384__Signal_Converter_Module_S… подключаю на восьмой пин приемника R7008SB… вроде перевел в моде В , на конверторе горят два индикатора ,красный и синий . При нажатии кнопки никаких изменений в индикации нет и выходы не работают . Что нужно сделать чтобы запустить это устройство ?
Скажите в Моде -В должна серва работать или только через конвертор ?
проверьте моду, я подключал в моде А в порт sbus2, у меня frsky-евский конвертер sbus-ppm работал нормально в моде А и моде В.
Сервы должны работать, только лучше завести отдельное питание для них.
Там на конкретный товар читай сноску есть ли на складе и отправка через столько-то дней. А если нет то ориентировочный срок получения на склад. Надо оплачивать если срок отправки 1-3 рабочих дня. На БГ 50 заказов, все вовремя. Профукали только один раз аккумуляторы из-за нидерладнской почты - отказались грузить в самолет. Деньги вернули без проблем.
что в одном магазине, что в другом, в каждом куча заказов и только один косяк на двоих ))
Кому как повезет. У меня много (куча) заказов с обоих ресурсов, впечатление от обоих ресурсов не очень хорошее. Но от HK впечатление похуже.
Кстати о птичках, это не имеет никакого отношения к теме.
Приехал ко мне джойстик, теперь пытаюсь понять что и куда подключать. Большие сомнения по поводу полярности, так как в обсуждении на хоббикинге проскользнуло о неправильной полярности. Тоесть о том что на красный провод идёт минус. Вобщем я в сомнениях, опознать датчик не удалось. Выкладываю фото, может ктонибудь знает как опознать. Написал производителю вопрос, но сомневаюсь что они ответят.
Ребят, как лучше подключить педаль к 14sg? Самый простой способ разобрать и напрямую кинуть контакты, может быть можно как-нибудь через тренерский разъем?
Друзья, возможно кто-то подскажет где взять колпачок на трещетку и плоскую пластинку на стик от Heli-версии? Так неохота колхозить… 😦
modelhelicopters.co.uk/futaba-smooth-ratchet.html
Я на мидленде покупал.
Ну так это похоже только на пружину. Честно говоря, вообще нигде такого не встречал, ни в одном магазине. Походу за этим нужно обращаться к официальному диллеру.
По любому для любого передатчика есть смысл всегда брать Heli версию, ее гораздо проще переделать на авиа. Сделать выступ на гладкой пружине обычно можно без особых проблем.
Вот как раз гладкая пружина пугает меньше всего - ее можно легко сделать. Больше интересует гладкий пластиковый сектор.
К сожалению, не было возможности выбрать, так бы конечно взял бы сразу Heli.
Больше ничего менять не нужно, только эта трещетка ставится для получения хели версии
Не совсем так, на трещетку в вертолетной версии одета белая гладкая накладка.
заказал на пробу
Конечно, цена кусается за пару-то деталек.
Где заказали?
например тут www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFYRB&P…
с купоном получается 40 баксов и 1 доллар на безтрековую доставку, похоже, что это самый интересный вариант.
Вот, “об чем” и речь… гдеб ее раздобыть?
Не вижу никакой надобности в дополнительных насадках. И в этой теме не разу не видел, что бы кто то упоменал о подобных штуках. У меня стоит только трещетка ну и немного смазки мазюкнул туда, и все
Добавлю видео, демонстрирующее подключение телеметрии с регулятора castel creations через telemetry link
Что интересно, новая аппаратура Futaba 18SZ (а также 18MZ) и Futaba 4PX, пока этой телеметрии не поддерживает.
