Futaba T14SG
Воскресные скидки ни о чем. Зарегистрируйтесь в суперсейвер клубе и получите нормальные скидки. Добив стоимость заказа до 600 баксов скидка будет 150.
Я уже зарегистрировался в клубе, но скидок еще нет. Буду брать баксов на 800, вроде на 800 должны дать 200 баксов скидки? Вот с доставкой не совсем вкурил. У меня доставка выходит с треком 96$, это дороже чем на эсприте, там за тоже самое попросили 76$.
Обычно, если в корзине что-то лежит, скидки приходят в течение недели. По поводу доставки- иногда выгоднее разделить заказ, ведь, скидка все равно останется 25%
Ребята, подскажите про VPP - почему Pitch Curve и Throttle Curve на самолетной программе связаны и без VPP нельзя сделать несколько кривых газа?
И по SBUS - можно ли как разветвитель использовать самый обычный Y-кабель серв? Например сделать из 1 SBUS порта 3 порта с помощью 2 Y кабелей?
У меня доставка получилась 47,55$.
Можно. Родной хаб- просто тройник. В ассортименте Футабы давно есть похожий, но только на 2 выхода и в 3 раза дешевле s-bus хаба
А по VPP не подскажете? Или это такая фишка Футабы и ее нужно принять как должное? (у меня 14SG - первая футаба)
Да потому что у вас SG, тоесть настроена на вертолёт. А для верта эти каналы должны быть замикшированы. Вы вообще переключили тип модели с верта на самолёт? Откуда в самолётных настройках кривые шага?
В 14SG есть Pitch Curve в том числе и в режиме самолета.
А SG - они обе и вертолетная и самолетная. Вертолетную иногда называют 14SGH (а самолетную SGA)
Да вот бывают и самолетные винты с изменяемым шагом… www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6068
И в самом деле.Тупонул. Простите.
И в самом деле
Видимо все равно имеет место быть вертолетное наследие
Ну что вы сразу о мелколетах…
Ну вот, и я заказал этот предмет поклонения! Только деньги почему то не снимают.
Если первый раз там покупаете- могут проверять карту. Лучше им напишите и спросите в чем дело.
Прикольно!
Только написал, через 3 минуты сняли деньги!
Там тоже люди работают.
Вот сделал конвертер логов 14SG в KML для Google Earth:
www.developitbest.com/telelogs/
С логами от 18MZ тоже должно работать, но нет лога чтобы проверить.
Если интерено, можно добавить плюшки - например рисовать полет с включенным и выключенным мотором разными цветами (должно быть полезно для мотопланеров)
Теперь точно куплю сенсор 😃
Как оно, не глючит при скорости телеметрии и записи 0.1сек?
Ай шайтан! Придется покупать, хотя и не планировал
А вот не знаю - сам пробовал только с 1.0 сек, Все хорошо, но сильно страдает полезность вариометра (большая задержка).
Погода совершенно не летная - некогда играться 😦
В конвертере логов маленький баг - спасибо тем, кто пробовал свои логи. Починю сегодня - отпишусь.
Починил. Теперь разделитель колонок не имеет значения и нормально работает с долготами более 100 градусов.
Судя по логам, кто-то пытался сконвертировать файл .fda - это исходный файл с SD карты?
Пока такие файлы не поддерживаются - нужно сначала футабовской программкой сконвертировать в CSV
Арсений, фича хорошая, только нужно будет учесть,что стик газа внизу может отображаться у всех по-разному (у меня например сдвинуты end points)
Да надо будет продумать как задавать правила, в которых положения каналов будут определять полетные режимы
