Futaba T14SG
На самом деле многие придерживаются и других взглядов - зачем сначала покупать хорошую аппаратуру, а потом экономить 100$ на приемнике и использовать неизвестно что на Джете за 5000$. Каждый выбирает свой путь.
Игорь, Вы уже который раз повторяетесь))) Повторюсь и я - если Вам “что-то неизвестно”, это не означает, что это плохо. Рассуждать о предмете лучше после того, как Вам что-то станет “известно”…))
На самом деле многие придерживаются и других взглядов … каждый выбирает свой путь
Это однозначно мое право, равно как и Ваше, отстаивать свою точку зрения. Притом я вовсе не сказал, что кто то прав, а кто то нет. Просто есть два разных подхода, не так ли?😒😒😒
Абсолютно согласен. Но по-прежнему убежден, что утверждать что-то можно лишь владея информацией о предмете разговора. А вопросы в воздух, типа “не понимаю, зачем…” и т.п. точку зрения никак не выражают и не отстаивают. Самое главное, что и ответов не подразумевают.😉
А бустер кто нибудь уже ставил на аппу !!?
Сегодня как раз изучал этот вопрос. Наметились 2 претендента. Это Dragonlink и Expert LRS 2G. Последняя вроде как отечественная, но делают в китае. Характеристики впечатляющие.
Но ведь это не бустеры, а полноценные передатчики.
Впрочем, лично я сторонник именно такого подхода - бустить 2.4 ггц опасно, если держать аппу в руках.
Не много не в тему.
Не делают в китае, платы только травят. Если будете заказывать , то возьмите еще у него инвертор для приемника футаба что бы подключить через S.Bus в качестве рентраслятора (ни каких проводов на аппе, очень удобно)
Очень интересует вопрос помехозащищенности. Не будет ли модель ловить лаги и подергиваться от помех как это было на 40 MHz?
Нет.
Протокол FASST один из самых лучших помезащищённых протоколов. Да и вообще на любой аппе на 2.4 , подергиваний при помехах как на 40 MHz я не встречал.
В фассте я уверен. Я спарашивал про случай если бустер на 433MHz подцепить.
Имеется ввиду ЛРС на 433(отдельный передатчик), то подергиваний тоже не будет.
А бустеры обычно ставят на 2,4, т.е. для увеличения мощности футабы.
А что у него там защита какая?
Здравствуйте подскажите чем отличается на НК 14SG (Mode1) и 14SG (Mode2) или это как то настраивается?
Если Вы сами не в состоянии ответить на этот вопрос, Вы дилетант.
Здравствуйте. Подскажите какой приемник или два приемника выбрать для управления мультикоптером с комплектом фотооборудования этой футабой, задействовано должно быть минимум 10 каналов, максимум 12 каналов, полетный контроллер понимает S BUS, 7 каналов используется для управления коптером, 8 канал спуск фотоаппарата, 9 10 канал управление не зависимым автономным двухосевым подвесом, в будущем возможно потребуется 11 канал переключатся между курсовой камерой и фотоаппаратом, 12 канал для третей оси повеса. Подскажите как лучше поступить купить один приемник и дополнительные конверторы S BUS, какой тогда приемник ? Или использовать два приемника без S BUS, какие ?
а чем 6014 не устраивает? Ваш передатчик ведь работает в FASST.
Да, конечно работает.
А компалектный уже где-то задействован? Он же и S.Bus умеет, и каналов хватит, и можно ничего не докупая передавать на землю напряжение борта.
Правда, там s.Bus 2. Вроде бы можно как-то перевести в режим обычного S.Bus, но это лучше проверить заранее.
Например, R7003SB вроде бы идеально подходит под Ваши задачи, но там какие-то оговорки с пониманием его S.Bus сторонними девайсами.
Да комплектный задействован, понятно что полетным контроллером я могу управлять по S.Bus, а вот как тогда управлять автономным подвесом - управляется не с полетного контроллера и соответственно нужен PPM и спуском фотоаппарата так же нужен PPM.
А кстати - кто знает - подскажите - например приемник 7008SB - умеет выдавать сигналы одновременно на S.Bus и на PWM выходы?
В том то и дело, что 7008 может и то и другое. Скачайте руководство именно на приемник и все поймете. В нем есть и просто s-bus и s-bus2, кстати, для него есть отдельный вход.
Я пробовал подключать два ФрСкай декодера через У-кабель дополнительно к каналам с обычными сервами - все работало
А так, чтобы каналы 1-8 взять прямо с приемника, а остальное с S.Bus? Я думаю - тоже заработает, но проверять совсем некогда ((
Кстати, все почему-то обошли вниманием новую телеметрийную футабу с новым протоколом T-FHSS. rcopen.com/forum/f4/topic351120
Глядишь и нам прошивочку обновят под это дело? Как думаете? Или не дождемся?
