Futaba T14SG
Arseni
Юrik:
Собираюсь задействовать канал SBUS штатного приемника R7008SB
По первой ссылке - это конвертер S.Bus в CPPM (PPM сигнал, в котором сразу несколько каналов)
Для обычных серв нужен сигнал PWM
Например, вот декодер на 4 канала. Их можно втыкать параллельно для получения большего количества PWM выходов.
Инструкция тут
Юrik
Arseni:
понятно
Arseni:
т.е. в оба имеющихся разъема S-BUS?
А кроме родного R7008SB и Corona R14FA есть недорогие приемники с возможностью расширения каналов по S-BUS? А телеметрию чтобы на пульт обратно передавал есть из недорогих?
Arseni
Юrik:
Второй разъем - это s.bus2. Не уверен, что такой конвертер там заработает правильно.
Параллельно - я имею в виду в один и тот же разъем через разветвитель. Простой переходник, раздваивающий/растраивающий и т. д. все три провода.
S.Bus - это же обща шина, поэтому любые S.Bus устройства, будь то сервы, или переходники, могут подключаться параллельно на один и тот же сигнальный провод.
Юrik
Arseni:
Понятно. Я считал, что S-BUS2 - это порядковый номер 2.
Хорошо. У меня сейчас висит заказ на ХК не закрытый, хотелось туда еще приемник вставить. Ничего не подскажите?
Arseni
Юrik:
По идее вот приемник от фриски с S.Bus.
Но без телеметрии. С нею пока только родные приемники.
Рекомендовать ли его - не знаю - с этой моделью дела не имел. Зато имел дело с другими от FrSky и они не подводили. Тьфу три раза
Юrik
Arseni:
Читал о нем отзывы на форумах. Жаль, что нет обратной связи. Но на новый футабовский денег пока нет.
Спасибо за разъяснения, вроде, разобрался.
Михаил_Екб
Arseni:
У меня на модели такой приемник. S-BUS не использовал, но ни разу он меня не подводил, даже в -30.
Юrik
Михаил_Екб:
не подводил
Да, прочитав множество положительных отзывов, заказал именно этот приемник.
Serg78
Народ, подскажите кто какой провод использовал для подключения телеметрии “External voltage sensor” в приемнике R7008SB.
Больно хитрый там разъемыч.
Блин, заказывать один проводок из за бугра как-то не айс, да и ждать долго.
Может можно в Москве от чего-то другого купить?
Или есть у кого, готов купить.
gregb
Serg78:
Тут в теме писали, что подходит разъем зарядки от детского вертолета.
Юrik
Подходит провод зарядки от детского (самого маленького) микровертолета на ИК.
Опередили 😃
VladislavVY
Подозреваю, что это Molex PicoBlade 1.25mm 2-pin connectors
incomer
Они. Такого пакетика хватило и себе и друзьям раздать.
Serg78
Блин, что теперь вертолетик покупать из за разъема:)
Маркс
100 рублей вместе с доставкой.
некоторые за день выкуривают больше.
Юrik
Маркс:
нет их в наличии
Serg78:
достаточно по знакомым поискать пульт от вертолетика, проводок на нём…
incomer
Малкольм Хольт еще не написал книгу для вертолетчиков, поэтому и переводить нечего 😃
Хохол333
incomer:
Чёй это он так, кто ж теперь напишит? ( перевод то надо)
Serg78
Почитайте мануал на 8-ку, очень похоже, остальное можно самому додумать.
Хохол333
Serg78:
Да в принципе пользуюсь уже не первый день, но почемуто все время кажется что пользуюсь не всем ( ну и Хольт раз уж взялся то мог бы и доделать)
VladislavVY
Видимо он не летает на вертолетах. Я ни разу не встречал от него статей/книг по вертолетам.
IgorNN
Хочу приобрести 14SG на смену 7с , прочитал данную ветку и так и не понял , какая разница между 14SGA (самолёт) и 14SGH ( вертолёт) только в том что в А есть пружинка-трещётка на газе ? В H по умолчанию вертолётные настройки , как это понять ? Другое переназначение переключателей ?В первых строчках памяти моделей вертолётные установки ? Обе аппы моде 2.Если брать по аналогии Futaba 7c , то там трёхпозиционный переключатель ставится по разные стороны ( если не ошибаюсь ) .Предполагается использование с разными приёмышами, нужно ли каждый раз переключать протокол ( FASSTest14CH, FASSTest12CH, FASST MULTI, FASST 7CH, S-FHSS ) или это привязывается к модели ?Летаю больше на вертолётах и пружинка там конечно не нужна,(убрать её без особого труда )есть ли какие существенные отличия , подскажите
