Господа электронщики! прошу помочь мне наверно с ремонтом данного приемника…
когда бендил приемник и модуль все было нормально (питание на приемник 3.6 В). после того как подключил регуль и аккум(как и положено:) ) попер дымок из приемника😵 правда не видно было от куда. после этого оживить приемышь не удается.
подскажите знающие люди, в чем дело и что менять в схеме при такой ситуации???
чего то по ходу никто не сталкивался с ремонтом сего чуда… ладно будем искать причину сами:)
На левом фото пятиногий элемент. Похоже на стабилизатор напряжения типа RT9193-33. Посмотрите даташит на процессор, чтобы узнать рабочее напряжение его питания. Померяйте напряжение на входе(верхняя ножка слева на фото) и выходе(верхняя ножка справа). Средняя ножка слева-“ground”. Выход лучше отпаять и приподнять. Если на входе напряжение соответствует входному, а на выходе 3,3в, то стабилизатор рабочий. Если ножку припаять на место и опять померять выходное напряжение, то падение оного ниже 3в укажет на неполадки дальше по схеме.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"464f5dd43df9550077784378":{"_id":"464f5dd43df9550077784378","hid":23205,"name":"Dimbo","nick":"Dimbo","avatar_id":null,"css":""},"505952c13df955007773fb5a":{"_id":"505952c13df955007773fb5a","hid":125849,"name":"ElectricGlide","nick":"ElectricGlide","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"50a0ffd93df95500772a0efe","hid":299704,"title":"нужна помощь по приемнику Corona CR8D","views_count":1335,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":3,"first_post":"50a0ffd93df95500772a2bb1","first_ts":"2012-11-12T13:55:37.000Z","first_user":"505952c13df955007773fb5a","last_post":"50a27f823df95500772a2bb7","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-11-13T17:12:34.000Z","last_user":"464f5dd43df9550077784378"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
