урезаный flach 5? или я что то не понимаю?
подскажите это нормально или нет.
при переключнии на 1 модель выдается надпист CAR а не ACRO
и вырубаются два канала соответственно и другие функции
удалось победить методом скрытой кнопки
теперь везде ACRO /
тогда другой вопрос,просвятите как делается режим флаперонов через 5 канал ?
в инструкции этого нет.( в переводе)
Если стоят две руль-машинки на элеронах, то:
- Передатчик для этой модели необходимо переключить в режим GLID ACRO
- Руль-машинки втыкаются на приемнике в 1 и 5 канал
- На одном из каналов включается реверс (у меня на 1 канале)
- В настройках FLP1 задаются необходимые расходы для переключателя №3
Для каналов 1 и 5 и для канала 2, для компенасации вспухания.
У меня для каналов 1,5 и 2 в положении “от себя” переключателя №3 стоит 0%,
в среднем положении “OFF” для всех каналов, в положении “на себя” переключателя №3 каналы 1 и 5 + 100%, канал 2 + 15% (подбирается опытным путем)
Увы увы.
это я так понимаю что это в SX
значит не повезло
я режим CAR еле отключил. через кнопку програмирования
Увы увы.
значит не повезло
Есть у друга токая же Флешка старая и урезанная………замучился не чего понять не может………… можно по подробней про “кнопку программирования” или ссылку…… 😒
пожалуйста. все варианты изнасилования данного девайса
homepages.paradise.net.nz/bhabbott/flash4.html
смотрите в разделе Double Your Memory
там есть упоминание про кнопку програмирования. точнее фотография платы
вобщем она там четвертая рядом с остальными на плате.
действительно все так и происходит. “тест дисплея”, потом “секретное меню”
правда не всегда сразу получается все сделать с первого раза
включите передатчик с нажатой кнопкой
удачи
PS / а может кто нибудь пришлет мне скан английской инструкции ? А ? заранее благодарю
Спасибо……эх это бы ещё на русском языке… 😊 ………Ладно вечером попробуем помучить…
Добавлено
Помучили и не фига не получили… 😦 ….помогите пожалуйста, объясните по-русски на пальцах что и как?… 😵 😃 …….
простите. а вы что именно хотели получить ?
я лазил туда чтобы отключить режим CAR в первой модели. еще там можно как я понял отцентрировать ручки. и сбросить все установки
Вот именно это и нужно…….
Ну тогда делаем так.
каким то образом изгаляемся. (я снимал плату . можно просверлить дырочку в панели)
после этого нажимаем эту хитрую кнопку и включаем передатчик. происходит страшная штука. весь экран включается как только умеет. и при этом истошно пищит 😲
нажимаем какую то кнопочку . (непомню уже. но по моему Down)
и попадаем в экран CAR on-off/
делаем чтобы мигало off/
жмем Сut\save и выключаем передатчик.
после этого включаем с нажатой кнопками down и сut
выбираем первую модель и видем долгожданное ACRO на экране.
если нет то повторяем все с начала. 😃
Мне пришлось повторить три раза. но счастья было!!! 😃
Проделали тоже самое…….сами и самостоятельно…….как говорится УРА ЗАРАБОТАЛО!!!..……… 😁
поздравляю !
