При установке на элероны (одна штука управляет обоими)
в одном из положений серва начинает “рычать”, т.е. мелко мелко вибрировать качалкой и немного греться. Несколькими щелчками триммера на передатчике можно это безобразие прекратить, но подвигав ручкой, серва опять начинает дребезжать. У меня их 3 штуки, пробовал все три – симптомы одинаковые.
Питаются от BEC регулятора Pilotage Stamina 12, батарейка iRate 2S1P 1500
приемник (если это имеет значение) Pilotage micro 8 канальный.
Вся аппаратура до этого прекрасно работала с сервами ACE 1016.
не регулируются у меня расходы, передатчик GWS Dream starter II…
Да и выглядит это все как проблема с самой сервой, т.к. если ее просто пошевелить руками в момент дребезга, она может и успокоиться.
Может BEC слабоват? Или все-таки сервы кривые? Но, блин, они ж новые, и все три штуки себя так ведут.
Я вообще не понимаю почему они рычат, если нет управляющих сигналов со стороны пульта.
Да, проверял на разных каналах приемника, симптомы не изменились.
Попробуйте временно вместо ВЕСа регулятора подключить бортовой аккумулятор. Если проблема уйдет, значит дело именно в ВЕС. GWS сервы обладают неслабым аппетитом и пусковые токи трех серв могут просто перекрывать возможности ВЕС. Как промежуточный вариант, можно попробовать параллельно плюсу-минусу приемника (выход ВЕС) подключить конденсатор на 470-1000 мкФ.
Привет!
Та жэ беда на тех жэ сервах лечицца подключением емкости более 200 мкФ паралельно выводам питания сервы.
Добавлено
470-1000 мкФ.
неуспэл 😁
Привет!
Добавлено
неуспэл 😁
Блин, это не сервы, а конструктор какой-то 😦
Т.е. именно к серве кондер вешать? Придется провода резать…
Попробую проэкспериметировать, но похоже их проще продать нафиг ДВС-никам, у них вроде проблемы с BEC отстутствуют…
Спасибо всем.
воткни кондер в разъём сервы со стороны проводов.
Купил вот такие сервы:
GWS MICRO/STD
У меня теже симптомы.Сервы Hitec стандартные,аккум 600мА 4,8.Вроде не греются.Поначалу раздражало 😠 ,а сейчас вроде привык 😃 (стоят на катере ДВС)
Вся суть в стабильности питания для серв. У меня ваще проблем нет так как емкость по их питанию стоит в контроллере двигателя. Нормальные сервы!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"41e63a343df95500777928b2":{"_id":"41e63a343df95500777928b2","hid":5657,"name":"Анаслав","nick":"Анаслав","avatar_id":null,"css":""},"425bd4493df95500777914a1":{"_id":"425bd4493df95500777914a1","hid":6872,"name":"rulll","nick":"rulll","avatar_id":null,"css":""},"42834d9c3df9550077790e31":{"_id":"42834d9c3df9550077790e31","hid":7289,"name":"typod","nick":"typod","avatar_id":null,"css":""},"429cce3a3df9550077790ab8":{"_id":"429cce3a3df9550077790ab8","hid":7539,"name":"V_N","nick":"V_N","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"435e38d3997073007701e781","hid":30355,"title":"Сервы самовозбуждаются, что делать?","views_count":1953,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"435e38d3997073007702228f","first_ts":"2005-10-25T13:53:23.000Z","first_user":"42834d9c3df9550077790e31","last_post":"436088fe997073007702229f","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-10-27T07:59:58.000Z","last_user":"425bd4493df95500777914a1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
