Народ а с “родным” модулем кто летает?,на 20 метрах управление “отваливается”,дикая задержка на стиках,Квадр 250-го р-ра 3 раза ушатал об землю.
До этого Фри-скай стоял-траблов не видел,улетал примерно на 600-800метров по ФПВ.
Тут поставил этот модуль и началось,вот только что “глюкует”?Модуль или приемник?
Куда копать?
может видео душит приемник на модели?
Без видео то же самое-проверял.Возможны варианты-
Сам модуль дурит.
Карбоновая рама затеняет ,попробую вертикально ее поставить.
Усть еще подозрение ,что когда пульт на другую моду ,мог повредить антенну внутри ручки.
Здравствуйте, уважаемые моделисты!
Кто подключал данную аппу к симу, отзовитесь!
У меня Phoenix rc, вставляю кабель в выключенный передатчик без модуля, потом к компу. Симулятор его воспринимает, но работать не хочет (нет реакции на стики)
Как можно решить эту проблему?
Я подключал. JR кабелем.
Если у вас виндовс, то сначало нужно зайти в панель управления и откалибровать.
Ну и модель с мин 4 каналами настроить 😃
Модель с 4 каналами есть
А если не секрет, где можно откалибровать и с помощью какой программы?
(Я так понимаю что через диспетчер устройчтв)
Только вот не пойму, ppmsim нужно включить, я так понимаю? (Только с включенным работает, у вас также?)
Ppjoy надо ставить? (Где качать?)
Народ, в полете выключилась и включилась турнига. От чего может быть? так трясу–нормально все. Еще отключил проверку газа на нуле и переключателей, а то выключилась-включилась и пишет про газ не на О. Временное падения напряжения на акке?
Если напряжение на акке было выше 6В, то вряд ли это падение напряжения…
Похоже на контакт - либо пропадает там, где он должен быть, либо появляется там, где его быть не должно.
Для начала стоит разобрать аппу и внимательно перепроверить провода и разъемы.
Начнем с простых вещей. Каким кабелем (донглом) вы пульт подключаете к компу?
Если обычным PPM-Joystik, то устройство должно найтись как HID device (game controller) и его можно откалибровать в Control Panel/game controllers.
Не надо включать аппу! Воткнутый кабель ее включает, если аппа включенна выключателем на ней, она не будет слать ппм сигналы.
Добрый день! Подскажите, а можно ли сделать доп. подсветку дисплея? Уж очень темный экран. С уважением!
Вопрос закрыт!
Ребят, подскажите не было у кого такого и как лечить.
Подключаю аппу к компу оригинальным кабелем Pheonix, все работает, но есть один непонятный трабл.
При перемещении правого стика от центра в верх - пропадает сигнал на разъеме. Феникс пишет что пульт отключен. Как только стик возвращается в центр все хорошо. При подключении аппы в разъем микрофона напрямую, видно как сигнал прекращается при движении левого стика вверх. Видео залил на ютуб.
Аппа работает без сбоев. Разве не тот же ррм сигнал используется для трансляции передающим модулем?
Видели уже?
Во какая штука! Правда, стоит “как самолет”, но выглядит любопытно! И, наконец, датчики Холла - все как мы просили!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"48181a513df955007777b660":{"_id":"48181a513df955007777b660","hid":34026,"name":"screamer29","nick":"screamer29","avatar_id":null,"css":""},"49f753783df955007776eb16":{"_id":"49f753783df955007776eb16","hid":47501,"name":"ZamuykAtel","nick":"ZamuykAtel","avatar_id":null,"css":""},"4cc80dec3df955007775ab5a":{"_id":"4cc80dec3df955007775ab5a","hid":73960,"name":"experimentator","nick":"experimentator","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4de358773df9550077751ec7":{"_id":"4de358773df9550077751ec7","hid":89426,"name":"Apollo_13","nick":"Apollo_13","avatar_id":null,"css":""},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""},"4f5596563df955007774733f":{"_id":"4f5596563df955007774733f","hid":115514,"name":"Kushnirenko","nick":"Kushnirenko","avatar_id":null,"css":""},"52410d833df9550077731d0a":{"_id":"52410d833df9550077731d0a","hid":175595,"name":"dario","nick":"dario","avatar_id":null,"css":""},"534625143df955007772a520":{"_id":"534625143df955007772a520","hid":199613,"name":"ttt01","nick":"ttt01","avatar_id":null,"css":""},"54ddb2973df9550077720890":{"_id":"54ddb2973df9550077720890","hid":218437,"name":"Ndush","nick":"Ndush","avatar_id":null,"css":""},"55dab9993df955007771a2d5":{"_id":"55dab9993df955007771a2d5","hid":232237,"name":"aen48","nick":"aen48","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"50d9df923df955007726d217","hid":304288,"title":"Передатчик Turnigy 9XR","views_count":43648,"last_post_counter":221,"cache":{"post_count":216,"first_post":"50d9df923df955007726d5b9","first_ts":"2012-12-25T17:17:06.000Z","first_user":"4cdee74b3df9550077759f54","last_post":"566b34283df955007726d778","last_post_hid":221,"last_ts":"2015-12-11T20:38:00.000Z","last_user":"4cc80dec3df955007775ab5a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":216,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
