Подох ВЧ-модуль. Причина непонятна.
Вобщем тестировал антенны (есть разъем) замеряя потребление, включил на патче, ток сразу в 3 раза выше, разъём вкрутил до упора. Накануне на патче аппа работала час, и дальность ок.
Разобрал, греется мелкий транзюк на выходной платке ВЧ (маркировка 72G), горелого не видно, сигнал слабенький идёт, метров на 10 пробивает. Также большой транзюк с обратной стороны горячий, но с ним похожет так и должно быть.
Возможно ли поставить другой модуль (и какой пойдет) или отремонтировать этот?
Нет специалистов?
Хорошо, может всё-таки кто-нибудь подскажет, как найти сигнальный провод из приходящих пяти?
Как я понял, для подключения ВЧ-модуля типа Фриски нужны 3 провода: земля, +12 питания и сигнал РРМ?
А там наверное нет сигнального провода с ППМ, посмотрите даташит на микруху с вч-модуля, эти 5 ног скорее всего интерфейс SPI, по которому она и управляется.
А какая плата сам ВЧ-модуль? Обе или только мелкая? На неё приходит 3 дорожки на микруху и 4я видимо земля.
Пардон, я неправильно видать фотку осознал, похоже вч-модуль это большая плата, по фотке точно не сказать, но похоже ППМ это оранжевый или коричневый провод, черный вроде земля, а желтый +, зеленый идет на провод отходящий к какомуто переключателю. По фотке точно не скажешь, а кого с осцилографом то никак не найти чтоб потыкаться и посмотреть? Если каналов в ППМ мало, то возможно не каждый вч-модуль его еще съест.
В принципе раздобыть осциллограф можно. Какая должна быть картинка на ППМ?
Вроде всё понял и без осцилла:
кор +3.33В (питание на микруху)
зел - переключатель 3 канала
черн - GND
желт - BATT
оранж - PPM, тк напряжение скачет при нажатии гашетки
Если куплю Фриску, то подключать 3 нижних провода?
Какой модуль лучше взять - встраиваемый DHT 8ch DIY или внешний DJT? По функционалу и приёмникам они вроде одинаковы? И что на встраиваемом за переключатель с платкой болтаются?
Переключатель режимов, на платке кнопка биндинга и светодиод, нафига Вам внешний? Я б поинтересовался в автомобильной ветке кто фриску встраивал, сколько она каналов минимально может принимать, а то хрен ее знает
Я уже было хотел купить тут автопередатчик типа моего, со встроенной фриской DHT. Видимо проблемы с малым количеством каналов нет. А если возможно подключить модуль к моему передатчику, заказать с ХК модуль с приёмником будет куда дешевле.
Внешний модуль думал будет удобнее для того, чтобы на Турнигу9Х потом можно было перекидывать. Внешний чем хуже? Если тем что торчит снизу по не проблема 😃
У вас есть данные на сколько он может пробивать по земле с родным патчем 7дб?
Купить модуль от турниджи(авионикса) и выпаять оттуда усилитель - не проще и дешевле?
Не покажете на фото модуля, что с него выпаивать? Если выходную платку - то можно, а старые приёмники работать будут?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4ff17c993df9550077742a20":{"_id":"4ff17c993df9550077742a20","hid":121817,"name":"Mason","nick":"Mason","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"50f55ebf3df955007725e3f8","hid":306454,"title":"Сдох ВЧ на HK-310, возможна замена модуля? (фото)","views_count":1770,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"50f55ebf3df955007725ebac","first_ts":"2013-01-15T13:50:55.000Z","first_user":"4ff17c993df9550077742a20","last_post":"50fa01a93df955007725ebc6","last_post_hid":14,"last_ts":"2013-01-19T02:15:05.000Z","last_user":"4ff17c993df9550077742a20"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
