Самопальный накал
Egnat
Наверное я не первый , особо не пинайте ногами.
Есть 8 банок 1300 mAh ni-mh . Что если 3-4 банки соединить в параллель , к плюсу и к минусу припоять проводки с крокодилами . Для настройки поставить переменный резюк . Настраивать присоединив кусочек нихрома , только весь вопрос какой толщины нихром надо и какой ток надо подавать?
В дальнейшем при использовании на модели один из крокодилов подсоединять к рубашке двигла , а другой к электроду . 😲
Токсик
Привет всем!
В принципе таким методом пользуются уже не одно десятилетие. Так что мысли твои разумны, но только при соединении параллельном нихромовая проволочка и прочие настроечные приспособы не понадобятся. На выходе будет нужное напряжение, только общую емкость батареи увеличишь. Для твоей идеи нужно соединять последовательно. Нихромовую проволочку в большинстве подбирают по принципу какую нашел, вот с ней и пробую.
Всем пока, пока, пока.
pentajazz
1300 мАч хватит и одной банки, на несколько полетных дней, если мотор заводтся на по полчаса.
мне 2000 мАч хватает на месяц и более, подзаряжаю “просто чтобы было”. время работы накала у меня около 7-10 секунд при каждом старте.
new225
Если под рукой есть 12 вольт с большой емкостью, то можно не заморачиваться особо - нихромовая проволока с определенным сопротивлением и аккуратно оформить (что не просто)… Сопротивление (длинну проволоки) подбирал по цвету накала спирали свечи (это в зависимости от типа свечи и ее производителя индивидуально)… В конкретном случае получилось около 7-9 Ом…
Цангу на свечу тоже выкинул - неудобно, припаял провод и вывел в сторону на разъеме.
Arkanoid
Egnat:
Параллелить акки НЕЛЬЗЯ!!!
nokia27
new225:
нихром некрасивое решение, самое грамотное из простых это типовое включение LM2576-ADJ
SVS
Поддерживаю полностью nokia27, в пользу LM2576-ADJ.
Схема проста до обалденения, работает как часы, Ток потребления схемы всего 900Ма, семи амперного Аккумулятора хватит на долго,7-8 часов без подзорядки, рекоменндую всем.
Egnat
SVS:
А схемку включения LM2576-ADJ не дадите?
SVS
www.rcmaster.ru/new/index.php?t=1316
Добавлено
Простой преобразователь напряжения для калильной свечи
Автор: Glider, 13/04/2004 года
Несколько лет назад я сделал простой ШИМ-преобразователь для питания калильной свечи от 12 вольтового аккумулятора. Эта схема неоднократно выкладывалась как на этом, так и на соседнем сайте. Но, как правило - в обменник или на склад, где информация хранится ограниченное время.
В последние дни интерес к этой конструкции опять “проснулся” - я получил сразу 4 письма с просьбой выслать схему GDriver-а.
Думаю, проще схему положить прямо здесь, и в этой же теме обсуждать, при необходимости, все ньюансы изготовления и настройки устройства.
ШИМ-преобразователь напряжения для накала калильной свечи собран на микросхеме LM2576ADJ по типовой схеме включения, и может работать от внешнего источника постоянного напряжения 6-12 вольт. Регулировка выходного напряжения, а следовательно и тока свечи, осуществляется потенциометром P1, который вместе с резисторами R1 и R2 образует делитель выходного напряжения. При указанных номиналах этих деталей схема обеспечивает регулировку тока в нагрузке (свеча КС-2) примерно от 1.5 до 3.5 А. Больший ток является предельным для данной микросхемы, и ограничивается внутренней схемой защиты, благодаря чему схема не боится коротких замыканий на выходе.
Баластный резистор R3 является шунтом амперметра, и на работу схемы влияния не оказывает. В качестве амперметра я использовал какой-то старый импортный вольтметр со шкалой полного отклонения 200 мВ - именно такое напряжение падает на шунте R3 при токе в нагрузке 4 А. Вы можете использовать любой подходящий стрелочный вольтметр, откалибровав его последовательно включенным резистором (номинал придется подобрать). В принципе, от измерения тока свечи можно отказаться вообще (но это не совсем удобно, т.к. прибор показывает также, “жива” ли свеча) , тогда не понадобится и R3, который у меня составлен из пяти включенных параллельно резисторов номиналом 0.25 Ом и мощностью 0.5 Ватт.
Диод D1 защищает схему от неправильной полярности входного напряжения, здесь можно применить любой кремниевый диод, рассчитанный на ток не менее 5-10 А. В качестве диода D2 можно применить и другой диод Шоттки, рассчитанный на максимальный ток не менее 10 А.
Конденсаторы С1 и С3 - электролитичесикие, любого типа, С2 и С4 - керамические.
Дроссель L1 индуктивностью примерно 50 mH намотан на ферритовом стержне М700 диаметром 10 мм, длиной 25 мм, и содержит 20 витков провода ПЭЛ-0.76. Намотка делается на металлической оправке диаметром ~ 8.5 мм (мотается примерно 22-23 витка), после чего готовая “пружинка” переносится на ферритовый сердечник, у дросселя формуются выводы, и он обтягивается термоусадочной трубкой.
Схема практически не нуждается в настройке, единственное, что может понадобиться - это изменение номиналов P1, R1 и R2 (на схеме показаны со звездочками) для расширения (или ограничения) диапазона выходного тока.
Желательно чтобы микросхема была установлена на радиаторе площадью не менее 50-100 см2. В качестве радиатора можно использовать алюминиевую лицевую панель преобразователя, на которой крепится печатная плата устройства, устанавливаются клеммы для подключения свечи, регулирующий потенциометр и контрольный амперметр.
Схема GDriver-а
nokia27
Вот если кому интересна пдфка на нее
я эту схемку лет 8 назад собрал, с диодом шоттки на 40в и 10А и катушкой на 100микрогенри, она у меня тянула без вопросов 2 свечки ~8А
LM2576_ADJ.rar
