Беспроводные камеры - организовал скидочку
Последнее время часто натыкаюсь на вопросы где взять камеру для установки на модель. Это не реклама, просто себе покупал, заодно и договорился.
Я сам по работе с Савеловским компьютерным рынком связан - знакомых много.
В павилионе C-48 крытого радиорынка продаются беспроводные камеры (комплект: камера, приемник, видео-шнуры, 2 сетевых адаптера + шнурок питания от кроны). Если зайти и сказать что камеру будете ставить на модель - обещали делать цену 2000р вместо 2600р.
Если кто хочет - могу сфотографировать сей девайс.
]Последнее время часто натыкаюсь на вопросы где взять камеру для установки на модель. Это не реклама, просто себе покупал, заодно и договорился.
В павилионе C-48 крытого радиорынка продаются беспроводные камеры (комплект: камера, приемник, видео-шнуры, 2 сетевых адаптера + шнурок питания от кроны). Если зайти и сказать что камеру будете ставить на модель - обещали делать цену 2000р вместо 2600р.Если кто хочет - могу сфотографировать сей девайс.
Я. Я хочу. Фотки сделай плиз. Может марку или вес камеры.
Они разные модели есть. Я брал самую маленькую и легкую. Размер по скравнению с кроной можно сравнить, а вот взвешивать нечем. На предпоследней фотке - на коробке видно рекламу других - одна в металическом корпусе (правый бок), другая с подсветкой (сверху). Фирма производитель - китаец Ли, подвал N12 в Шанхае 😃
Вопрос ламерский. Он сразу передает все изображение или пишет куда то?
Само не пишет. Камера передает сигнал на ресивер. У ресивера - видео выход (обычный тюльпан). Т.е. в поле можно в ноутбук воткнуть тв-тюнер и на него писать например или на видео-камеру с видео-входом. Ресиверу 220в через адаптер или 12v 500ma надо.
По впечатлениям - на модель пока не ставил, а при проверке дома - без проблем ловит из соседней комнаты (т.е. стены пробивает). Еще пробовал на савеловском рынке - там очень много электроники - помехи через 30 метров начинаются, потом потеря картинки (хотя там и WiFi дальше 50 не бьет из за помех).
Говорил с поставщиком который эти камеры туда возит - он сказал: то что пишут в интернете про такие камеры - 300-400м дальность - это все гон, реально же до 100м в прямой видимости. Сегодня вечером или завтра поставлю приемник на подоконник, пойду прогуляюсь и посмотрю какова реальная дальность по прямой без преград. Результаты отпишу.
Только что наткнулся в инструкции на вес передатчика - 12гр (только не забывайте что крону тоже на борт вешать надо).
]Само не пишет. Камера передает сигнал на ресивер. У ресивера - видео выход (обычный тюльпан). Т.е. в поле можно в ноутбук воткнуть тв-тюнер и на него писать например или на видео-камеру с видео-входом. Ресиверу 220в через адаптер или 12v 500ma надо.
Говорил с поставщиком который эти камеры туда возит - он сказал: то что пишут в интернете про такие камеры - 300-400м дальность - это все гон, реально же до 100м в прямой видимости. Сегодня вечером или завтра поставлю приемник на подоконник, пойду прогуляюсь и посмотрю какова реальная дальность по прямой без преград. Результаты отпишу.Только что наткнулся в инструкции на вес передатчика - 12гр (только не забывайте что крону тоже на борт вешать надо).
гон это когда пишут про 300м на такой вот камере как у тебя, со встроенным передатчиком мощностью 50mW, а с внешним передатчиком мощностью 800mW у меня с родными антеннами ловил по прямой на шоссе 350-400м,дальше срыв синхронизации, а 2W передатчик работал примерно на 700-800м с родными антеннами
а с направленной типа волнового канала будет на километры
Если вы внимательно еще раз прочтете - я как раз то же самое и написал - что моя как раз таки ловит до 100м в реале, а не 300м как это заявлено в инете про такие же точно.
Купил в Митино камеру, которая внешне выглядит точно также и стОит 2500 руб. В инструкции написано, что мощность передатчика 200 мВт, продавцы уверяют, что дальность по воздуху будет не менее 600 м.
такой камере цена красная 30$ с доставкой в москву из гонконга, 2ватта стоят 80$
У камер очень тяжелый разъем. Я его расковырял - там платка с парой конденсаторов и стабилизатором на 5 вольт. От платки идет 3 провода в корпус камеры - питание передатчика (сколько дадут), общий минус и +5 вольт к камере. Все это добро можно запихнуть в корпус камеры и провода с разъемом поменять. Экономия 7-8 грамм.
Если камера из магазина весит 20, то обидно почти половину отдавать на толстенные провода и разъемы.
Еще имеет смысл заменить стабилизатор, там стоит 78L05, не самый экономичный.
Можно поставить LP2950 Z5.
Аккумулятор “крона” без корпуса получается 32 грамма.
С удовольствием такую приобрету (серьезно).
Вы можете сами привезти или Вам кто-то привозит?
я же написал из гонконга, сайт например такой www.inesun.com , платил через вестерн юнион, цена на сайте с доставкой, присылают авиа-почтой, недели за две
я у них брал, передатчики и сами камеры охранного типа с матрицей CCD, CMOS рядом бледно смотрится, чувствительность на порядок хуже, и цветопередача немного хуже
закажите сами, меня за 4 заказа еще не обманывали, только надо немного потормошить их с отправкой, быстрее будет, они видимо набирают сразу много чтобы несколько раз на почту не мотатся, если потормошить то сразу побегут
А интересно , на сколько хватает кроны по времени , и всегда ли включен передатчик ?
не понял у кого спросили, но у меня передатчик 800mW с мини-камерой работает от кронового аккума гидридного 170мач примерно 40минут
на катере стоит
То же самое по времени, хотя при меньшей мощноти должно бы работать дольше.
А вы кстати камеру чем-нибудь промазывали для герметизации (дырку из которой антенна торчит и т.д.)?
,Nov 1 2005, 20:18]То же самое по времени, хотя при меньшей мощноти должно бы работать дольше.
нет, негерметичный капот у меня, этот катер не может перевернутся, если только не взлетит
правда над водой прием намного хуже чем на суше, видно очень низка над поверхностью, с родной антенной на приемнике качество резко падает уже на 180-200м, надо волновой канал ставить, уже присмотрел себе готовую
антенны здесь видел wireless-video.ru/?p=prices там две штуки за 35 и 50
А может ктонибудь видое кинуть для просмотра ? Интересует как по камере ездить , плавать , летать можно???
