Подскажите по модулю Hitec
Tarukin
Приобрел Hitec Optic 6 40Мгц, какой туда воткнуть модуль, чтоб аппа работала в 2.4Ггц, аппаратура приобретена для сына, как учебная. т.е. модуль нужен без наваротов.
Aleksey_Gorelikov
Любой форм-фактора хайтек-футаба. Абсолютно любого проихводителя. Только учтите, что в хайтеке модули вставляются “кверху-ногами” относительно футабы. Т.е. если антена на модуле жестко закреплена, то будет в пупок упираться. Конечно модули производсва хайтек - лишены этого “недостатка”.
soar
Aleksey_Gorelikov:
Но в модуле FrSky очень просто переставить антенну наоборот…)
aircam_pro:
Я такой ставил, работает как часы,
Безусловно.Однако читайте - “для сына, учебная” Стоит ли тратить не так уж и мало денег на оригинальный модуль? А ведь еще и приемники к нему потребуются только родные. Hitec давно перестал быть недорогим
Tarukin:
Валентин, в Вашем случае вот оптимальный набор за гуманную цену hobbyking.com/…/__14348__FrSky_FF_1_2_4Ghz_Combo_P…
Выход антенны легко переставляется наоборот, все предусмотрено. Кроме того, из доступных frsky один из лучших.
omegas
Поделился тем опытом, что имею 😃 Ваш вариант конечно намного бюджетнее, и скорее всего разумнее…
Tarukin
То есть, если приобрести www.hobbyking.com/hobbyking/s...Module_RX.html, то необходимо далее приобретать приемники FrSky? Насколько они надежны? Есть печальный опыт по OrangeRx, хорошо что это был пенолет.
soar
Tarukin:
Я вовсе не агитирую, просто сам летаю в F3J, далеко и высоко. У меня таких приемника три, проблем нет, я доволен. Тут есть ветка о FrSky/. Всю ее осилить нереально, а уже тем более отсеять лишнее. Один австралийский, кажись, сильно умный дядька-гуру анализировал с приборами многие китайские бренды и сказал, что этот лучший. Он известен, как большой спец в этих делах. Конечно, если жаба не давит, можно купить родной, но говорить, что это однозначно избавит от проблем, я бы лично сильно поостерегся )))
А Оранж с Фриской - земля и небо
ps. Антенну можно вывести и в штатное место. Я на своей 9Z так и сделал. Антенный кабель нужной длины стоит меньше 3 долларов.
Tarukin
Большое спасибо всем, наверно хобби кинг лучший вариант, аппа временная, если сын встанет на крыло и увлечется, то есстественно отберет у меня Futaba либо попросит такую же , да и не удобно иметь нам разные аппы.
soar
Валентин, я вот только что прочитал на хобби коммент одного пользователя, что у него фриска не работала именно в Оптик 6))). Причем, он проверил это еще с тремя Оптик 6. Выглядит странно, потому что Футаба/Хайтек в этом плане родственники. Он, правда, не пишет, проверял ли с другими системами. Скорее всего, там кривые руки, американцы часто поднимают крик, не уделив время подробному анализу. Где-то тумблер на модуле не так стоял или процедура спаривания неправильная. В любом случае, лучше поглубже изучите вопрос. Идеально было бы услышать реального ползователя, хоя я уверен, что обязано работать.
Удачи
p.s. Точно, кривые руки! Вот еще: Everything seems to work perfectly in my Hitec Optic. Remounting the antenna making it point upwards was a simple task.
Так что ставьте смело.
Tarukin
Перевод выдал-“Все, кажется, отлично работают в моем Hitec Optic. Повторный монтаж антенны делает его направлен вверх было простой задачей.” Он его вверх тормашками ставил?
soar
Tarukin:
Нет, все проще намного. Контактное гнездо антенны переставляется на 180 градусов. На фото модуля даже видно специальное отверстие для этого. Работы на пять минут с перекуром.
Tarukin
Буду брать, да и еще, аппа Оптик-вертолетная, отсутствует трещетка, а сыну нравится с трещеткой , как на моей Футабе, как лучше сделать трещетку, где то читал, что на ползунке надо тупо набить шышечку с помощью керна и молоточка?
soar
Трещетка там, скорее всего, просто снята, конструктивно разница вряд ли есть между пультами. Так что место для нее предусмотрено наверняка. Обычно такой столбик с отверстием и резьбой, куда прикручивается пластинка. Посмотрите, как в вашей футабе, да смастерите похожее. Не думаю, что архисложно…)))
PigTail
В комплекте с Оптикомами 6 и Спорт всегда идут две пластины под вертолетный и самолетный вариант, в принципе достаточно и накернить на вертолетной пластине, а можно по коробке от передатчика пошарить, мож лежит незамечанной самолетная.
