Подскажите смогу ли я запитать 5 серв hitec 7955tg, на прямую через этот приемник, подключив 2s liFe, не слишком ли большие токи будут для него при макс. нагрузках? Есть ли у кого опыт эксплуатации?
Будут без всякого напряга. Единственное, желательно воткнуть питающий разъем от батареи в 3 или 4 канал. Тогда ток будет более равномерно распределяться слева и справа по гребенке серворазъемов. В качестве дополнительной меры повышения стабильности работы приемника можно воткнуть конденсатор на пару тысяч микрофарад в разъем SPC. В стандартной комплектации там идет перемычка по плюсовому проводу. Вот между этой перемычкой и минусом надо воткнуть конденсатор.
Александр, спасибо за развернутый ответ, а можете дать маркировку конденсатора и к разъемам SPC его как подсоеденить, припаять?
Конденсатор лучше взять от битой материнской платы компьютера или любой другой с низким импендансом. А для припайки нужно изготовить собственный разъемчик. Взять хвостик от битой сервы и припаять кондер между минусом и плюсом (черный и красный провод). Конденсатор должен быть как можно ближе к разъему, то есть провод максимально коротким. И дополнительно, сигнальный провод (обычно белый) соединить с плюсовым (красным). Эту штуковину можно втыкать только в разъем SPC приемника.
А ведь в этом приемнике есть спец разъем для батареи?
От этого спецразъема кормится и приемник и машинки. А SPC придуман для кормежки приемника отдельно от серв. Поэтому страхуем конденсатором именно SPC.
Ну я имел ввиду что если воткнуть аккум именно в этот разьем а не в 3 или 4 канал, как вы рекомендовали, то хуже не будет?
Нет, не верно. Акк надо втыкать именно в 3 канал. Он ровно посредине гребенки серворазъемов. И от этой гребенки внутри приемника идет тонкая дорожка к разъему SPC. Тонкая потом, что приемник потребляет совсем ерунду в сравнении с сервами. Дальше, через перемычку в SPC питание попадает на внутренний стабилизатор приемника. Вот как раз на входе этого стабилизатора мы и лепим конденсатор. Да, электрически - это одна цепь, но толщина проводников и токи разные.
Для себя я вообще делаю иначе. Правда у меня борт на 3 банки лития. Так вот приемник я кормлю всем напряжением батареи через порт SPC. Для этого убирается перемычка и ставится свой разъем. А на гребенку идет напряжение от ВЕСа. Получается, что приемнику идет 12,6 Вольт. Этого с головой хватает для обеспечения работы его внутреннего стабилизатора. А сервы кормятся 5 вольтами от ВЕСа. Как бонус получаю на пульте телеметрийные данные о полном напряжении ходовой батареи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45be3bc53df9550077786799":{"_id":"45be3bc53df9550077786799","hid":20186,"name":"supremum2005","nick":"supremum2005","avatar_id":null,"css":""},"517e00e93df955007773721c":{"_id":"517e00e93df955007773721c","hid":150473,"name":"IlyaB","nick":"IlyaB","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"52028f9f3df955007718423f","hid":331279,"title":"Подскажите по hitec optima 7","views_count":1852,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"52028f9f3df9550077184b13","first_ts":"2013-08-07T18:19:11.000Z","first_user":"517e00e93df955007773721c","last_post":"52038bb33df9550077184b21","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-08-08T12:14:43.000Z","last_user":"45be3bc53df9550077786799"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
