Мультиплекс стоковая аппа, кто пользовал?
триммера есть, это главное для пробы…
Без оных я чего то в РТФ не припоминаю, видать отстал от прогресса.
это значит она в деле?
Я хоть и на мультике сижу, но зачем мне этот обрубок? И думаю сейчас пользователей в постсоветском пространстве если и есть, то единицы, она только появилась.
Вот как с далностью?
Дальность Мультиплекс пишет дает далеко за пределы видимости. ИМХО если нет и не собираетесь приобретать нормальную Мультиплексовскую аппаратуру, то брать РТФ с этим передатчиком почти равносильно получению артековского передатчика, чего Вы с ней потом делать будете?
Имеется в пользовании такой аппарат.
Комплектация передатчик (моде2 4), приемник 5 каналов ID1, 3 батарейки для передатчика.
Что регулируется: тримеры для 3 каналов кроме газа (тример газа управляет 6 каналом, но для этого нужен 6 канальный приемник), двойные расходы, реверс по каналам, переключение моды 2 (4), блокировка стика газа.
Конечных точек нет, экспонент нет.
Как при помощи ПО запрограммировать “пустые” модели в передатчике разобраться не смог, но простота настроек с передатчика позволяет в течении пол минуты переключиться между моделями.
Переделка из моды 2 в 1 без паяльника не возможна, да и с паяльником думаю проблематично.
Теперь про дальность: в пределах 50 метров…Возможно такой экземпляр, а может и нет. На сайте Мултиплекса есть планер в комплекте таким передатчиком. Летать на планере в пределах 50 метров наверное не интересно.
Моим передатчиком возможно пользоваться только в спортзале.
Приобретался для повседневных полетов на пеналетах, но из за ограничения по дальности только зимой и только в спортзале.
В остальное время Мультиплекс про 9.
Такой вот обзорчик. Завтра попробую сфотографировать внутренности может кто, что подскажет про выходную мощность…
Сфоткайте, интересно взглянуть
Мда… 😦
Что то не так?
Померил напряжение на 7 ножке CC2951 =0.
Судя по даташиту логический уровень на ней отвечает как раз за мощность, может поэтому дальность не большая?
На “попробовать” после нескольких падений точно охоту отобъет. Хотя я тоже мультиковод (РояльПро), но в данном случае имхо лучше Турнига.
Что то не так?
Стики просто уж совсем умиляют. А понять что определяет напругу на 7 ноге можно? Вдруг там ID приемника задает мощночть, хотя это наверное фантазии.
Напряжение мерил без связи с приемником. ID приемник только 1, но есть приемники без ID (5,6 9 канальные).Связь с ID приемником теряется метров на 10-15 раньше.
В передатчики есть режим пониженной мощности (включается принудительно, для проверки дальности) изменения напряжения на 7 ноге тестером не наблюдается. Оно изначально 0. Попробую еще осциллографом посмотреть.
Стики как стики без “механики”. Жесткость не регулируется определена какими то внутренними элементами.
Не нужно пофигизм сваливать на аппарат. Проверку дальности на земле ни кто не отменял.
Человек забрал у меня аппарат из за простоты и минимума настроек(звучит странновато)
Если ручки были в моде 1 аппарат остался бы у меня для спортзала, уж очень удобно с ним положил в карман и пошел.
А на дальность то сей режим влияет?
В этом режиме дальность уменьшается, дальше 10 шагов не работает.
В инструкции писано, что режим пониженной мощности служит для проверки дальности связи не менее 50 метров
Замерял без связи с приемником. Id приемник только 1, но есть приемники без id. Попробую. Кстати связь с id приемником метров на 10-15 раньше теряется.
Посмотрел осциллографом напряжения на 5,6,7 ножках CC2951. Напряжения статичны во всех режимах и со всеми приемниками.
При включении тестового режима дальность действия снижается (писал выше), но напряжение на управляющих ножках не меняется.
Как происходит управление мощностью не понятно.
Выходной каскад на данном аппарате очень похож на выходной каскад модуля HMF 4 M-LINK.
Может есть у кого опыт диагностики данных аппаратов, подскажите, куда смотреть.
