FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
fidller
народ вар тараниса взять вместо футабы? 14 канальной или нет?
ivi-aviator
fidller:
Не вздумай!
Как ты с дешовой аппаратурой в поле выйдешь к нормальным пацанам-то?!!!)))
AlexandrCNH
ivi-aviator:
Не вздумай!
Пусть берет три Тараниса на эти деньги и идет к пацанам с дешевыми Футабами!!! 😂
jkson
Подключение датчиков “старого” образца к x8r возможно. В приемник подключается новый вариометр, а у него есть разъем входящих данных. Туда можно подключить старый хаб и в него уже соответственно датчики.
Bridging between S.Port and “old style” Data Port
The FVAS-02 can also serve as a bridge between a receiver’s S.Port and a sensor hub. An FSH-01 sensor hub can be connected to the FVAS-02 via the “Data In” port. Values of sensors connected to the FSH-01 hub will be sent out over the S.Port to the S.Port-equipped receiver. Instead of the FSH-01 a FAS-40 or FAS-100 current sensor can also be directly connected (see the FAS sensor description for more information).
a-KABAN
А на русском инструкция у кого не будь имеется?
Dhole
ivi-aviator:
Тащемта можно оклеить стразами, например.
Boroda-msk
Dhole:
Ну стразами или без оных, но забугорные юзеры уже начали кастомизацию корпуса 😃
kostya-tin
jkson:
плохо вот только то, что напрямую их нельзя подключить. по крайней мере вывести данные из MultiWii не получилось на прямую, хотя на старых приемниках вроди как это работает
Stich_s
Boroda-msk:
Надоело бодаться с их сервисом и в начале декабря отменил заказ…
Мне тоже надоело, забил пока на таранисов, взял граупнера по сходной цене.
ferdiperdozzz
ivi-aviator:
То есть я не один так думаю 😃 ?
man-bis
А я думаю, что “нормальные пацаны” хоть и побрезгуют взять в руки “китайщину”, но интерес к возможностям Тараниса не смогут скрыть.😉
Тут главное: не уронить модель под управлением Тараниса на глазах “пацанской общественности”.😃 и не давать повода сказать: "Ну я ж говорил, что стоит меньше тонны баксов - кал !!! "
man-bis
Губанов_Игорь:
а в этом Таранисе полетные режимы есть (кондишены)?
Flight modes
8 flight modes plus the default one are available for use. Each of them can be named, has a selectable activation switch (physical or logical), a trim selection array (R, E, T, A when shown mean the mode has its own trim setting for that control, but each can be changed to a number from 0 to 9 and thus use the same value as the specified mode), and slow up/down parameters for smooth transitions between modes.
The priority of the flight modes is such as the first FM of 1-8 that has its switch ON is the active one. When none has its switch ON, the default FM0 is active.
ferdiperdozzz
man-bis:
Ну то есть уронить модель на Футабе - почетно ?-)))
ivi-aviator
Портим и засоряем тему, ребята!
В ветке про Приору Мерсы не обсуждают.
Есть деньги на Футабу- бери её и не издевайся над теми, кто ездит на тазах.
У них тоже есть кайф от езды. Но свой кайф.
ferdiperdozzz
ivi-aviator:
Сорри, не хотел я тему засорять. Заткнулся 😃
P.S. Сам жду Таранис (уже недолго осталось 😃), летаю на турниге 9Х/9ХР, хотя и езжу на БМВ, и деньги на Футабу или JR есть. Так что я скорей над “нормальными пасанами с футабой” стал бы издеваться. Так что Холивар закрыли 😃
по теме - вот на Футабе пишут 2048 разрешение, а на модуле FrSky DJT - 3072, то есть в полтора раза больше(но это когда используется JR Transmitter). Может я тупой/слепой, но в описаниях Тараниса не нашел этого параметра.
cnyx
Если мне склероз не изменяет, то реальные значения варьируются примерно от -1000 до 1000, т.е. полный хот 2000 единиц. А 3072 типа соответствует 11битной оцифровке сигнала.
ferdiperdozzz
Вопрос был немного не о том. У DJT и заявлено 3072, то есть 11 бит. Но когда оно втыкается в Турнигу (как у меня сейчас), то сама Турнига не умеет больше 10 бит, то есть 1024. (Ну это как я понимаю для себя). А если этот модуль воткнуть в JR, то получается в 1.5 раза круче Футабы, то есть разрешение будет 3072.
Вопрос в том - использует ли Таранис возможности родного модуля на 100%, то есть на 3072 разрешение, или хотя бы на 2048 как Футаба, или все осталось как в Турниге ?
Сорри за сумбурность изложения 😃
Boroda-msk
ferdiperdozzz:
P.S. Сам жду Таранис (уже недолго осталось)
Пока ждешь можешь на ebay заказать к нему другой более удобный балансир
Как раз прийдет до прихода Тараньки и палец к выключателю будет проще просовывать 😃
ferdiperdozzz
У меня столик 😃 От Турниги 9Х подходит как родной 😃
Но спасибо за идею.
Boroda-msk
ferdiperdozzz:
У меня столик От Турниги 9Х подходит как родной
В этом столике неудобно монтировать Тараньку с вставленным Внешним модулем (если речь про столик с ХК), антенна с модуля не комфортно располагается 😃
Molotov
man-bis:
А я думал, что среди пацанов скил (опыт) управления моделью куда больше ценится, чем размер кошелька.
Смысл иметь аппаратуру за 1к$ и при этом туго управлять моделью. Или современный моделизм - это больше хвастовство, чем компанийское времяпрепровождение?!
Приехали на поле, повыставляли технику, заценили кто круче (больше влил $ в хобби) и разъехались по домам)))
man-bis:
Печально, если такие тенденции в Вашей летной компании - сообщности.
Не падает только тот, кто не летает))
ivi-aviator:
Ну вот и нарисовалась основная причина покупки дорогих Футаб)))
Boroda-msk
ferdiperdozzz:
вот такой
Понятно. ИМХО - Слишком дорогое удовальствие для фанерки (учитывая стоимость доставки)… 😃
