FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
schs
Mongoose9999:
Что собственно в них такое ужасное Tx9 не теоретически
Лично мне визуальные полёты мало интересны, более FPV. А на тех расстояниях отсутствие полноценного FailSave сильно напрягает.
Да и 2.4 на самая лучшая частота для дальних расстояний.
P.S. на маленьком крыле до сих пор стоит 6 канальный приёмник для Турниги, надо будет поменять на Orange OpenLRS, заодно и маяк для поиска появится.
Mongoose9999
Немогу разобратса с одним на мой взгляд багом. недумаю что так должно бить Когда в меню радио - Sound отмечен как No Key или ALL - чтоби он видавал пишение на предупреждения , триммером проходя мима нуля он видаёт пищания неприривна , остановить ево можна толька зделав Reset Flight
Molotov
Mongoose9999:
У меня и в одном и в другом режиме при прохождении триммером “0” говорит один раз trim center. Прошивка последняя - от 9.01.2014.
Mongoose9999
Спасиба , Александр, будем рить.Ну я нехочу чтоб он о всём говорил , мне хочетса чтоб на мелкие предупреждения толька пикнул . А где скачивали последнюю - Мнe V 1.1.0.2. data 2013.10.18
Molotov
Mongoose9999:
Прошивка сама скачивается через программу companion9x.
Заходите в Настройки выбираете в поле Firmware: openTx for FrSy Taranis, затем выбираете нужный Вам язык и нажимаете Download.
Загрузится самая последняя пошивка. И программа сразу предложит перепрошить передатчик.
Можно прошивку скачать и вручную: www.open-tx.org
Mongoose9999
Спасиба , я тупанул . нажимал кноку update - а она лиш ишет новую версию самово софта
залил , ну тоже самое - прохожу триммером черз ноль и начинает непреривна пишать.
разобралса - перелил звуковой системный чемодан и прошло
slava08
Molotov:
Александр,что-то поменялось в прошивке или в меню? Скажите,чем она отличается от штатной?
Molotov
slava08:
Если честно, то даже и не знаю. Мне Таранис приехал с прошивкой от 29.10.2013.
И решил обновиться до новой прошивки, ничего нового не заметил.
Но по ссылочке есть лог изменений, которые вносит прошивка 2923: www.open-tx.org/2014/01/09/opentx-r2923/
Можете смело перепрошиваться, настройки моделей перепрошивка не затрагивает.
slava08
Molotov:
Александр,я бы хотел прошиться,опен9 уже установил прошивку скачал,но ниразу не прошивался даже не знаю как это делать… Скажите программатора никакого не надо,у меня просто шнур есть и всё.
Mongoose9999
От нечево делать в холодную погоду начал тоже игратса , узнaл гораздо больше что било и доступна в Тх9 ну неизпользувал. Шас начал подстраивать звукавие фаили , стиреть от системных то что ненада и чтота дописивать свою . Заметил то что когда обновил звуковой чемодан , голос робота стал чотче , мне голосовой англиский язик неочень знаком , потому в родные звукавие фаили я многа что непонимал , шас понятна всё, поменялись и некоторие системные висказивания , сначало мне он гаварил - добро пожаловать в Таранис , шас говорит приветствую в Опен Х , ну мне этот звук вобше ненужен и я ево стёр - фаил “tada”. Голос робота так понравилса , что и свои информационые записи тоже хочу в этом роботе. Изпользую пока этот www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php
написал что нада и сразу закачиваю в карту . Голос очень похож с оригинальным. Может кто подскажет какова боле продвинутова робота с подерживанием не толька англискова.
slava08:
ненада, скачаите и инсталируите Companion9x + драивер если нужна - остольное как уже Андрей више писал мне. Тамже скачиваите и звукавой чемодан если нада.
Molotov
slava08:
В русской инструкции к Таранису в самом конце все подробно расписано. Программаторы не нужны.
Нужен только кабель USB-miniusb, аппаратура для перепрошивки подключается к ПК в выключенном состоянии.
Перепрошивается быстро и элементарно, главное следовать инструкции.
Mongoose9999:
Мне нравится как произносит английский язык гугловский переводчик: translate.google.ru/#en/ru/Throttle cut activated
Произносит правильно, с нужной интонацией и ударением. А дальше можно этот звук захватить с помощью программ.
Как то так: translate.google.ru/#en/ru/Throttle cut activated Flaps on 145 meters altitude Flaps off Trim center speed 45 kmh Timer off 7 minutes 25 seconds off ten 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Time to land
Что касается русской речи, то не все так гладко.
man-bis
slava08:
Возможно вы просто опечатались. Есть прошивка для Турниги 9х и 9xr - open9x и для Тараниса - openTx. Это родственные но разные прошивки
Molotov
man-bis:
Скорее всего под опен9 Вячеслав подразумевал программу companion9x
slava08
Не получится сегодня прошить,отдал аппу на изменение подсветки)))
Molotov:
да именно так
slava08
Марс:
сначала ставили с мурата, щас вроде как идет просто потенциометр. заказал стики с мурата пришли.
Новые Вы имеете ввиду с мурата ?
или шас идут с мурата, а раньше без них ?
так какие стики в таранисе,с потенциометрами Мурата или нет?
Alexsandr53
Добрый вечер всем!помогите пожалуйста не могу прочитать прошивку тараниса в компаньёне,хотя EEPROM читаю нормально .
1.включаю питание передатчика
2. подключаю usb комп определяет таранис, как дополнительный диск
3.нажимаю в компаньёне считать EEPROM в файл записываются все мои настройки моделей
Выключаю передатчик, пытаюсь считать прошивку тараниса, нажимаю кнопку в компаньёне считать прошивку на экране компа
появляется линейка показывающая процесс считывания и на этом процесс считывания замирает. Подскажите пожалуйста ,что я делаю не правильно или у кого то может быть была подобная проблема.
JIexa21
Alexsandr53, поставь драйвер через zadig как написано в инструкции. У меня тоже не писал/читал, пока драйвер не заменил, хотя в “устройствах” ошибок не было и бутлоадер отображался
ivanbalandin
Для работы с прошивкой кабель надо подключать при отключенном передатчике. При подключенном кабеле выключатель питания не работает. Ну и конечно установить драйвер через zadig именно STM32 Bootloader (под Win 8 автоматически устанавливается другой драйвер, который работает только с EEPROM, а с прошивкой не работает).
JIexa21
Сильно не пинайте - похвастаюсь малость. 😃
На паркфлаере попалась заметка Сергея Опека про самодельный датчик. Сегодня от нечего делать сварганил:
Сверху датчик для 2S аккумулятора, в середине для 3S, внизу 3S уже в термоусадке. Втыкается прям сразу в балансировочный разъем.
Все работает отлично. Масса около 1 грамма - весы с разрешением 1 грамм показывают 0.
ЗЫ Поскорее бы весна…
Plohish
молоток! 😃
а у меня тоже радость, в шлеме контроллер накрылся… 😦
JIexa21
Plohish:
Починить нельзя?
