FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Добрый вечер Всем! У меня стоит win7x64 я скачал Zadig_v2.0.1.160.запускаю его, нажимаю Options в всплывающем окне ставлю галочку List All Devices, в окне ниже отображаются все имеющиеся там драйвера, STM32 там нет, подскажите пожалуйста где его взять и как его загрузить в Zadig, буду очень признателен за помощь.
Так воткни кабель в выключенный пульт и появится.
Подскажите пожалуйста в companion9x в разделе настройки (голубая шестерёнка справа) DFU-Util Location что надо вписывать.
Кабель воткнул в выключенный передатчик, драйвер появился, я его установил, но чтения прошивки не происходит.
Починить нельзя?
думаю только менять…
Сильно не пинайте - похвастаюсь малость. 😃
На паркфлаере попалась заметка Сергея Опека про самодельный датчик. Сегодня от нечего делать сварганил:
Сверху датчик для 2S аккумулятора, в середине для 3S, внизу 3S уже в термоусадке. Втыкается прям сразу в балансировочный разъем.
Все работает отлично. Масса около 1 грамма - весы с разрешением 1 грамм показывают 0.ЗЫ Поскорее бы весна…
помогите советом
забацал такой-же датчик
как блин эту сволочь настроить? в разделе телеметрия 2 поля (range и offset) все перепробовал местами менять
ни фига не меняются показания в след за напряжением
напруга пишется которую поставил хотя акк уже просел и там меньше 😦
Какой приемник? Какая схема? Что вообще показывает в строк A1(A2) channel?
Для 2S аккумулятора у меня стоит 13.2v в поле range, для 3s 19.9v.
Показания очень точные - мерил оригинальной APPA62R.
Я вы
помогите советом
Я выставлял А2 range=14,6v А2 channel=11,9v offset=0 и у меня напряжение аккум отслеживается даже при движении серв на 0.2-0.3 v и уменьшается при работе двигателя у меня делитель стоит 1:3 10ком и 3ком
У вас, часом, USB не 3.0 ?
Нет я подсоединял и USB 2 и к USB 3 результат один и тот же. В companion9x в разделе настройки (голубая шестерёнка справа) DFU-Util Location что это такое и что туда надо вписывать
В той строке нужно дать ссылочку на dfu-util.exe. У меня это C:/Program Files/companion9x/dfu-util.exe
Это все описано в инструкции:
Если вы получите ошибку о том, что исполняемый файл dfu-util не найден, откройте
настройки утилиты прошивки в меню Burn -> Configure. Найдите исполняемый файл dfu-util,
который должен быть:
o для Windows: В папке установки companion9x
(по умолчанию C:\Program Files\companion9x\dfu-util.exe для 32-bit систем, и
C:\Program Files (x86)\companion9x\dfu-util.exe для 64-bit систем).
o для Mac OS: /opt/local/bin/dfu-util.
Copyright 2005-2008 Уэстон Шмидт, Харальд вельте и OpenMoko Inc.
Авторское право 2010-2012 Тормод Volden и Штефан Шмидт
Эта программа является Свободным Программным обеспечением и не имеет АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ГАРАНТИЙ
Пожалуйста, сообщайте об ошибках в dfu-util@lists.gnumonks.org
Фильтр на vendor = 0x0483 продукта = 0xdf11
Открытие DFU, способных USB device ID… 0483:df11
Run-time устройство в DFU версии 011a
Обнаруженные интерфейсы после DFU перехода
Найти DFU: [0483:df11] devnum=0, cfg=1, intf=0 alt=0, name=“НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ”
Найти DFU: [0483:df11] devnum=0, cfg=1, intf=0 alt=1, name=“НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ”
Найти DFU: [0483:df11] devnum=0, cfg=1, intf=0 alt=2, name=“НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ”
Найти DFU: [0483:df11] devnum=0, cfg=1, intf=0 alt=3, name=“НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ”
У нас есть 4 DFU Интерфейсы/Altsettings, вы должны указать один --через intf / --alt опции
DFU Util сделано - кодом выхода 1
после установки dfu-util у меня в companion появилась такая информация и считывания не происходит. Что эта запись обозначает
У меня было что-то наподобие, так как на компе был установлен Dfuse, который не дает установить драйвер STM32 BOOTLOADER и упорно заменяет его на свой драйвер. Дело закончилось установкой companion9x на другом компе.
Использование DFU-Util Location не помогло и на другом компе я его не трогал, оставил по дефолту пустым.
Не надо туда ничего вписывать, но если хочется, то dfu-util лежит в папке программы companion9x.
схема в точности как у Вас. приемник d8r-2 plus, 3 банки
в A1 показывает то значение которое поставил в (range и offset) и оно не меняется от состояния батареи
п.с. пробовал на 2 приемышах. не могу понять что не так делаю.
Уважаемые,не пинайте,в компах не очень.
Проблема такая,вчера первый раз взял в руки пульт. Весь вечер изучал,сегодня,решил подключить к компу.не включая.
Че я там мог натворить незнаю,но когда отключил то пульт перестал включатся вообще,мертвый короче. Батарея 7,7в,при подключении заряки диод поморгал и горит зеленым.
Короче я в шоке.
Попробуй считать прошивку, а потом прошить.
И вообще до подключения к компу включался?
Да,включался,вчера.
Вообще,комп его как дожен видеть.
У меня видит только в устройствах
Должен видеть как STM32 Bootloader. Попробуй прошить.
Вопрос появился, пока что-то не додумался как сделать.
К примеру щелкаем тумблером и у нас левый стик отключается от каналов 1-2 и переключается на каналы 7-8 и чтобы текущие состояния каналов чтобы не сбрасывались: чтобы в 1 и 2 остались значения до того как переключили.
вы уверены что правильно подключаете датчик в приёмник? посмотрите внимательно распиновку
Пробую,если слетел еепром как востоновить подскажите,если нетрудно,да тяжело быть неучем еепром приплел,короче незнаю че делать
Уважаемые,куда указать сохранение прошивки
Вроде чето двинулось,но пишет ошибку
DFU Util не заканчивается правильно
Че эт такое где я обкакився?
Все ок,загрузилась и пульт включился хотя ниче не делал,просто очередной раз включил загрузку.
Всем спасибо.
Гы гы, теперь страшно подключать к компу,вдруг опять набедокурю.
Да,фон в динамике присутствует.
С ув.
Почитал темы про аппы и решил купить FrSky Taranis X9D в качестве первой аппаратуры. Выбирал между Таранисом, Турниджи 9X и 9XR, а так же Devо 8S. Использовать хочу для квадрика, а в перспективе для вертолетов и самолетов.
Хотел заказать, но вот незадача, на hobbyking.com - бакордер, на alofthobbies.com - лист ожидания.
Есть ли возможность заказать где-то без ожидания, или хотя бы есть слухи сколько ждать придется? Т.к. это первая аппаратура, то ждать нет терпения.
Рекомендую подождать. Она этого стоит.
Заказывай из бэкордера.
