FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
или здесь бекордера нету правда дорожеbanggood.com/FrSky-2_4GHz-ACCST-Taranis-X9D-Transm… естественно не реклама
www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ…
Заказывал отсюда,ЕМС доставил за неделю.
Правда суб.воскр. выходной.Отправят в понедельник.
кто подскажет,отдал знакомому аппу на изменение подсветки,он вскрыл ,но побоялся выковыривать платки с диодами,они вклеены на суперклей,стал пробовать ковырять,светоотражатель стал хрустеть и боясь его сломать он не решился на это. Кто-нибудь может помочь советом или фотками,может кто менял и процес замены есть в виде фоток.Блин уже настроился на новую подсветку и диоды купил,кстати на 3 вольта,там такое же напряжение на подсветку идёт?Решил менять сам,надеясь на Вашу помощь.
Поиск вам в помощь…
Вот тут есть маленькое описание и ссылка на первоисточник…
вы уверены что правильно подключаете датчик в приёмник? посмотрите внимательно распиновку
Все заработало! спасибо! просто перепрошил и все пучком
даже не думал
Вопрос появился, пока что-то не додумался как сделать.
К примеру щелкаем тумблером и у нас левый стик отключается от каналов 1-2 и переключается на каналы 7-8 и чтобы текущие состояния каналов чтобы не сбрасывались: чтобы в 1 и 2 остались значения до того как переключили.
делаите два полётных режима - их переключает викключатель . делаите для каждова режима свой микс например в первом режиме к первому втарому привйзан стик к 7-8 заданы постоянные значения - 0 так как переключая стик наверна будет в этом положений. для втарова тоже самое толька на оборот . Указивайте и время включения , отключения и в миксас значение ADD это вам даст плавный переход между режимами , если стик не в ноле.
Поиск вам в помощь…
спасибо. а я предпочёл поставить белую
Уважаемые,подскажите.
На четвертом гл.экране в инструкции названия каналов написаны с заглавной буквы,я как не пытался пишет с маленькой. Как меняется на заглавную.
С Ув.
У меня получилось только через компаньон…
С Ув.
Там где есть возможность ввести или отредактировать надпись, строчные на заглавные буквы меняются долгим нажатием энтера.
Используйте долгое нажатие клавиши ENT
Кстати, кнопка PAGE умеет листать не только вперед, но и назад. Чтобы листала назад используйте ее долгое нажатие 😃
Спасибо всем ответившим. Заказал Таранис.
- Теперь еще вопрос, который уже задавали в этой теме: что нужно чтобы управлять с помощью Тараниса готовыми моделями типа WLtoys V911.
Здесь , уважаемый Арсений ответил что нужно докупить модуль FlySky, но, цитирую “Одна тонкость - он упирается антенной в ручку таранису и без колхоза не обойтись.”.
Не очень понятно о каком колхозе речь? Отпилить ручку? Что-то перепаять?
И еще он сказал для меня загадочную фразу: “Я вообще отказался от установки модулей для мелколетов в саму аппу - подключаю их без проводов используя PPM выход с приемника D4R-II”. О чем здесь речь? О том, чтобы отключить фирменный приемник от модели и вместо него припаять D4R-II? Или о том, что бы использовать спарку “D4R-II - родная аппа” в качестве ретранслятора? Где об этом можно подробнее прочитать.
- Как подключить (и возможно ли это вообще) TARANIS к моделям от Walkera, которые используют аппаратуру DEVO ? Спасибо за любые ссылки?
Благодарю,буду пробувать еще,а то уже все варианты нажатия перепробовал.Про пролистывание кнопкой PAGE разобрался. Владимир,за Вашу русскую озвучку отдельное спасибо,только вот когда ее поставил,то исчело 13 меню,шаблоны. Чет наверное не то сделал,ну и палец с ним.
С Ув.
Файл озвучки не может убирать меню шаблонов. Это вы, когда наверное перепрошивались галочку убрали, чтобы было меню шаблонов.
Верней при скачивании прошивки выбрали, чтобы некоторых менюшек не было.
Например, можно скачать прошивку, чтобы не было вертолетного меню, или (и) тех же шаблонов.
точнее поставили галочку - я их осознательно убрал поставив галочки в “noheli” “noteamplates”
Ага,понял. Я такой,могу и не такого натворить.
С Ув.
долгим нажатием интер
пытаюсь прошить аппу,но не могу дать ума. Подсоединил шнур, аппа выключена, открыл openTx, нажимаю загрузить прошивку и всё а дальше ничего нет. Знаю что что-то не так делаю ,но в этом не силён. Подскажите пожалуйста пошагово. Буду благодарен
Для начала надо установить драйвер точно по инструкции.
А где инструкция. Извините,может глупый вопрос,но я правда туговат в таких вещах,расскажите подробней
Спасибо за помощь. Я повторюсь,я этого ни разу не делал,то что вы направили меня на страницы я прочитал их,но ничего там не нашёл. Обращаюсь к тем у кого есть терпение и желание помочь. Помогите если не трудно
Как-то сложно поверить что ты читал, т.к. там есть ссылки на русскую инструкцию. В ней есть все по прошивке. Если делать все по ней, то прошьется 100%.
на 80 ничего не нашёл на 76 есть но на инглише. Сейчас внимательней посмотрю
не могу выложить видео своих попыток. Чтобы вам видно было что я не так делаю
Ви перед тем как чтота делать с апой и запускать companion9 утилиту zagit скачали и инсталировали дарйвер именно так как там написоанa , Пока я несмог наидти в Bаших сообшениях эти действия , а без них и ничево непрошётса.
и это ясну с фотографиями на рускoм написано в 80 странице пoст номер 2 - даже искать ничево ненада
