FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
slava08
вот пошаговое фото,подскажите что не так только фото с права на лево
Mongoose9999:
Ви перед тем как чтота делать с апой и запускать companion9 утилиту zagit скачали и инсталировали дарйвер именно так как там написоанa
Блин,мне уже не удобно за свой тупизм.Не могу наити никаких драйверов и zagit.
chmuliev
code.google.com/p/companion9x/
Для прошивки,качал отсюда. Но так как не бум бум ,то глядя в инструкцию кой чего натыкал,о результате писал.
Загит,нашел поиском,скачал установил наугад. Оказалось оно.
Только вот в компаньене почему то открывается меню настройки без 2х экранов. Нет сервоприводов и глобальных перемен.
Че я еще натворил подскажите.
С ув.
slava08
спасибо. Я понял что я не смогу это сделать.Очень обидно и досадно. Блин подсветку поменял,а прошиться вообще мозгов нет,ёлки палки. Позор
chmuliev
slava08:
Не ну эт ваще. Так не пойдет.
Думаешь Вы одын такой. Тоже сидел (сижу) и смотрел на экран как баран на ворота,но все равно осилил.
slava08
куда мне здесь тыкать?
chmuliev:
Да я понимаю что всё можно ,но правда мне надо говорить что гле нажимать,тогда я смогу. А так к сожалению пока не пойму
JIexa21
Слава, нагугли zadig. У тебя драйвера не правильные. Он установит то что нужно. Как раз только что вышел новый апдейт…
chmuliev
У меня два вида русской инструкции,в одной есть ка прошивать,а в другой нет. Тыкал как написано.
slava08
окно где написано драверс, при установке пустое ничего не получается… ЭЭЭЭхххх…
всем спасибо за помощь
chmuliev:
а может киньте мне в личку, ту где есть как прошивать
Mongoose9999
Ну прочитайте неспеша - там написана - скачиваите zagit - когда откройте , виберите опцию чтоб показал все драивери Options -> List All Devices - а то он пустой - виберите боот лоадер и уставите - ну в мануале это с фотографиями написана - прям шас ешораз открил от 80 страници - ну если нада могу перекопировать и здесь ешораз виложить. А SMD сами меняли ? Ви же писали что отдали мастеру чтоб поменял, какие поставили?
chmuliev
Если до 21.00 не осилишь скинь адрес,отправлю. А так правильно человек советует,ищи кнопку List… и жми.
slava08
Mongoose9999:
мастер отказался,сославшись что разворотит мне отражатель. Пришлось менять самому.Оказывается никаких проблем,сначала поставил 3*3мм,но они не прилегали и где-то коротили,поехал в радиодетали взял паяльник на 40ватт и диоды 1*1мм и вообше без проблем всё встало,правда не в пазы,а так вплотную и термоклеем зафиксировал.
Mongoose9999:
У меня в мануале нет такого,а zadig когда скачиваю вот отсюда zadig.akeo.ie То просто пустое окно появляется.
JIexa21
Слава, отмотай буквально пару-тройку страниц назад. Уже обсуждалось почему пустое окно…
ЗЫ Может фак какой-нибудь сделать по прошивке и тыкать носом? А то так и будут одни и те же вопросы каждую неделю. 😃
Parez
slava08:
В этом мануале в конце описано.
Для появления в окне нужного, надо подключить провод к выключенному передатчику.
Parez
VladislavVY:
Ссылка не работает.
Исправил.
Mongoose9999
slava08:
когда открили zagit - пустое окно . Вцё понятна , так и написана в мануале (может появитса пустое окно) ну Ви options- нажимали ? и галочку на list all поставили?
Я незнаю какой мануал читайте , ну во всех тут yказаных имеетса такие строки:
сергей_романович
нужна квалифицированная помощь, пульт не включается, комп его тоже не видит, на выходе импульсника 5401 0.8В, импульсник поменял-не помогло. в питере может кто починить?
Neznaykin
А что делали то перед этим?
Я тоже когда делал мод на звуковой плате (вешал конденсаторы), то повесил плохо различимую соплю припоя по питанию. И мой таранис тож не включался, напряжение на выходе импульсника тоже было очень низким.
Все тщательно процарапал иголкой и все заработало.
сергей_романович
перед этим впаивал резистор параллельно R77,так что сопля вполне реальна, спасибо за совет
slava08
[quote=Parez;4806980]В этом мануале в конце описано.
Для появления в окне нужного, надо подключить провод к выключенному передатчику.[/quote всё скачал,подсоединил передатчик,появилось окно Bootloder, а что дальше делать?
Parez:
всё скачал,подсоединил да появился Bootloder,а дальше что?
скажите а надо здесь регистрироваться code.google.com/p/opentx/…/OpenTx_changelog_EN#292… чтобы прошивку скачать?
Ребят, всем большое спасибо за помощь. Вроде прошил, правда не совсем уверен думаю попробовать страницу хели убрать чтобы понятно было. Правда прошивку нигде не скачивал, может я бестолочь и не прошился)))))
Не знаю прошился или нет, но в opentx выставил в меню ноу хели и у меня вместо 13 страниц стало12или это просто перезагрузка?
JIexa21
slava08:
А проверить версию в пульте что мешает??? Текущая 2940.
sirBaskervill
Камрады, подскажите, где можно купить стики от Тараниса?
man-bis
Я заказал на прошлой неделе тут www.alofthobbies.com/…/taranis-parts-2.html отправили на следующий день после оплаты, с доставкой 2 штуки обошлись $40.70.
На сайте написано что стики в-версии без операционников
sanyok_amd
Dixeron:
Taranis в стоке на хк.
Тоже с утра зашёл и сразу заказал, налетай пока есть обе версии 😃
Будьте добры, подскажите какой приёмник прикупить к таранису, интересует максимальная дальность связи при минимальных затратах 😉 подключать буду назу первую.
