FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
man-bis
Arseni:
А у меня вчера приключился интересный глюк - пустой экран.
Включаю таранис, проходит сколько-то времени (минута-две) и экран становится полностью пустым. Подсветка работает, модель управляется. Вкл/Выкл - экран оживает. Было два раза, повторить пока не получилось.
Температура на улице -2 -4 градуса C. До этого летал - бывало ощутимо холоднее и ничего.
Оказывается Вы не одиноки openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=96&t=3949&s…
но там то же не выяснили причину. Были предположения о кривости первых версий прошивки. Но, имхо, скорее проблема аппаратная. Может проверить разъемы и шлейф от платы к экрану?
kostya-tin
сегодня летал на коптере на расстояние 2.5 км, на таком расстоянии таранька + X8R несколько раз уже ругалась на плохое качесвто связи, но все же управление сохранялось. стоял от части в яме, поэтому видео уже на тако расстоянии чаще пропадало, поэтому думаю, если забраться на какую то горку, то можно будет и 3 км осилить (видео 5.8G 600 mW, на приеме и передаче клевера)
kostya-tin
без. летел где то на высоте 150-200 м (осд пока что нету, что бы сказать точнее)
Molotov
kostya-tin:
Константин, поздравляю, отличный результат. Смелый однако. 😃
Я все жду когда поступит в продажу l9r приемник.
По обещаниям он еще в феврале должен был выйти.
man-bis
Угу. Судя по реальным срокам доступности Тараниса, который тоже обещали в марте-апреле13, ожидать L версию раньше августа-сентября не приходится.
А у Константина и впрямь результат хороший. Особенно для мультикоптера
sanyok_amd
установил x8r в фантом вместо штатного приёмника, фантом перестал ловить спутники напрочь… Что происходит? телеметрия убивает гпс-сигнал?
kostya-tin
не должно, по крайней мере у меня на коптере сосиски от X8R стоят практически рядом с ГПС и никакого влияния на него нету. возможно где то повредили провод к GPSу
sanyok_amd
kostya-tin:
хорошо, завтра перепроверю, ещё одна проблема возникла: если выключить передатчик и затем включить, то фантомовский индикатор мигает красным и не возвращается в норм режим работы. По расшифровке сигналов из мануала фантома/назы, частое красное моргание это: разряд батареи (батарея в норме),потеря связи с передатчиком или другие ошибки…
Кыш_Тым
После падения такое происходит. Сателлит ни при чём. Калибровать назу.
sanyok_amd:
Mongoose9999
Незнаю для чево вобше нада привязать к одной модели в пульте два приёмника каторие стоят в разные модели и нелетает вмес(Несморя на Тово что таранись вобше приёмник к модели непривязивает а толька к модулю) , Но зделть можна проста и если хотите можите и сразу с обейми летать и даже тримеровать каждый отдельна . Как уже упоминулось биндуем два приёмника одному при бинде первий на 1-8 канал втарой на 9-16 как это делать сто раз тут написана. Дальше делаем два полётных режима Коптер 1 , коптер 2 на миксах дублируетса от 1-8 тоже самое на 9-16 на миксах указиваем каторие каторому полётному режиму относитса , Всё можем даже подтримеровать каждый модель отдельна переключая толька полётные режими.
Ну если несекрет, для чево такой гемарой нужен ?
Андрей24
если это в тараньке:o, то я бы накрыл бы это место экраном, скорее всего у вас жужит на унчике отсюда;),
при длинне волны, это не хилая антенна внутри передатчика:)
sanyok_amd
Проблема с некорректной индикацией назы после выключения и повторного включения тараньки осталась. Напишу ещё раз, что происходит:
В dji phantom я установил приёмник x8r вместо штатного, настроил в тараньке каналы, телеметрию, вроде всё работает. Если выключить питание пульта, то включается FS. Затем включаю пульт, управление квадром сразу восстанавливается, но индикатор назы начинает очень часто моргать красным.
Что это за глюк? У кого есть наза, не могли бы вы проверить как у вас она реагирует на выключение и включение питания тараниса?
sanyok_amd
Сегодня после многократного ковыряния в фантоме снова решил проверить фс. Выключил пульт и включил, всё работает как часы, вышеописанный глюк пропал, проверил несколько раз. Буду надеяться, что пропал навсегда.
Andry_M
Пользуюсь таранкой…чёто без интузизизьма… Навигация неудобная (только одному мне?). Буквы на экранчике не столь приятны, как на турниге с ер9 (временами хреновочитаемые…). Не все так схоже с альтернативкой и местами возникает ступор… Понятной инструкции нет… Приходится полагаться на “лабораторные работы”…
Батарея… 😦
Эмоции в сторону! Как средствами пульта выставить название модели с заглавной буквы? 😃
Andry_M
Догадывался, что должно быть. Пробовал разные варианты, даже нажатия неск кнопок… Долгий энтер пропустил… 😦
JIexa21
Andry_M:
Навигация неудобная
Сначала тоже было не удобно после HK-6TA! 😃
А прикинь как будет неудобно переходить на какую-нибудь футабу! 😃
Когда получил девайс, то в первую очередь, как это не покажется странным, открыл инструкцию. Пошагово прошелся по меню, потом попробовал через компаьон полазить… Теперь могу с закрытыми глазами без мастера настроить управление чем угодно.
Andry_M
Похоже Вы не понимаете о чем речь… HK-6TA не имеет смысл ровнять, т.к. это как небо и земля…
По футабе лазил. Тотального неудобства не ощутил…
Я имею 2 пульта очень похожих по функционалу, с прошивкой почти копия один другого. В одном навигация удобна, буквы хорошо читаемы, в другом неудобна, хуже читаемы…
JIexa21:
Не зарекайтесь! Иначе подкину вопросец и тады всё… 😃
JIexa21:
Интересно! Инструкция действительно существует? 😃 Говорю про инструкцию, а не общедоступный “обзор картинок”.
Andy08
Andry_M:
А, на мой взгляд инструкция ничуть не хуже, чем на альтернативку. Даже точнее сказать почти такая же. Правда кнопочек многовато приходится нажимать, но ведь есть компаньон.😃
Andry_M:
Даже вроде как на русском + пресеты для примера.
Andry_M
Да, тезка, инструкции почти одинаковы… Хотя в старой чуток побольше писали о разных галочках…
В новой я просто охреневаю от избытка описалова… 😁
КомпаньЁн в поле не притащить. Надо бы научиться кнопыри жать… 😒
Походу логика работы только мне поперек… Чего только стоит настройка расходов!!! 😉
Бьюсь об заклад, что доподлинно неизвестно, как именно нужно их настраивать!
Есть определенная оптимальность. Одно и тоже можно настроить различным способом. Понимаете о чем говорю? 😃
Andry_M
Andy08:
В инструкции пресетов нет. Вы о визарде?
Andy08:
Дык, и я о том!
JIexa21
Про расходы понятно. Я например вообще на переменную вешаю расход и на тумблере в три положения получаю три расхода 100, 70 и 50, да еще с озвучкой этих цифр после переключения. Мне нравится. 😃
Andy08
Andry_M:
О компаньоне. После первого прочтения тоже каша в башка. Уже думал Бэйсик пора вспоминать.😃 Потом открыл пресеты и потихонечку стало доходить.
Andry_M
Andy08:
Знакомое очученние! Но согласитесь, после старой, все должно было идти гладко. Ан нет!
Andy08:
Согласен. И снова скажу - это неправильно!
Андрей, как считаете, по оптимальности (скорости) работы, по занятому объему памяти, эти пресеты близки к оптимому? Их стоит использовать как основу?
Касаемо новой и старой - куча миксов, кривых, логических переключателей… Как расположить, как улучшить? По этому вопросу нигде ничего не попадалось…
