FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
jedvet
я тож с ВК заказал. Тоже интерестно когда отправят. Вроди до 1 месяца ожидания.
Makey
isaichev:
Заказал таранис из бэк ордера на ХК, есть у кого-нибудь опыт ожидания? Часто ли завозы?
jedvet:
Запомидорил бы ,но не в моих это правилах.
На предыдущей странице топик был. Ну достали, хоть бы несколько страниц прочитали перед тем как строчить.
Вот же для этих вопросов тему создали.
bob10278
IRF540N:
хоть бы стрелочкой, что-ли, указал где…
Изините неумею, это разьем который сверху слева, стандарный JR который
Arseni
А у меня вчера приключился интересный глюк - пустой экран.
Включаю таранис, проходит сколько-то времени (минута-две) и экран становится полностью пустым. Подсветка работает, модель управляется. Вкл/Выкл - экран оживает. Было два раза, повторить пока не получилось.
Температура на улице -2 -4 градуса C. До этого летал - бывало ощутимо холоднее и ничего.
sanyok_amd
Доброй ночи. Прошу помочь правильно настроить таранис для управления dji phantom на первой назе.
  1. к первым четырём каналам я привязал стики, диапазон регулировки от 100 до -100
  2. один трёхпозиционный тумблер повесил на пятый канал для включения режимов ioc
  3. другой трёхпозиционный тумблер повесил на шестой канал для выбора режима: gps/atti/failsave
  4. для управления подвесом tarot на седьмой канал повесил правый слайдер
    Пока всё правильно?
    Нужно ли отдельно настраивать в таранисе фэйлсэйв или при выключении аппаратуры (пропадании связи между приёмником и передатчиком) наза сама включит режим возврата домой?
    пс
    Первый раз настраиваю пульт управления поэтому опыта настройки ноль, прошу понять и простить 😃
kostya-tin
sanyok_amd:
лучша в назе этот режим выключить и настроить именно на приемнике, т.к. наза включает его не сразу, а по прошествию определенного времени, а феилсейв приемника сработает сразу
sanyok_amd
kostya-tin:
Для меня не критично время срабатывания, главное - фс в принципе сработает?
Подскажите как его настроить на приёмнике.
kostya-tin
ситуации могут быть разные и критичность срабатывания ФС при этом тоже разная. настраевается в меню пульта в том разделе, где и биндить приемник. там есть выбор, как будет реагировать приемник при потере связи (отключение генерации сигналов/последний сигнал, который приемник получил до потери связи/настройка своих сигналов). если хоть немного знаешь английский - спокойно это настроишь
rual
Есть 2 квадра, на них разные комплекты оборудования и разные приемники. Одновременно они не летают, как прицепить к одной модели в тараньке 2 приемыша чтоб не перетыкать каждый раз?
flaaanker
rual:
а скопировать нельзя что ли? квадр-1 и квадр-2. И цыферки на бортах квадров крупно нарисовать, что бы не перепутать )))
rual
flaaanker:
Это можно и перебиндить можно каждый раз, но некрасиво это как то )
VladislavVY
Не знаю, как в Таранисе, но обычно это делается с помощью одновременной привязки двух приемников. Оба приемника переводятся в режим привязки, потом запускается привязка в передатчике.
Sel_82
Обычно это делается просто - открываем одну модель (в настройках аппы) биндим первый приемыш. Открываем вторую модель и биндим второй приемышь. В итоге приемыши будут переключатсья автоматически при выборе нужной модели.
Andry_M
kostya-tin:
Логично.
kostya-tin:
Прошу поконкретнее. Сразу - это через сколько сек?
rual
VladislavVY:
здесь это не пойдёт, приёмники телеметрию передают, аппа должна четко их разделять.
Sel_82:
это понятно, но мои модели будут отличаться только приемниками, хотелось чтоб для однотипных модель была одна. Но других вариантов нет, видимо так и сделаю.
Sel_82
Память аппы позволяет плодить кучу моделей, можно плодить скока хочется.
Либо же взять 2 X8 или X6, привзять к тараньке. Ну а дальше все просто, сделать миксы, чтобы газ работал на первом канале первого приемника и так же изменялся на 1 канале второго приемника.
Как привязывать, ранее в теме было.
kostya-tin
Andry_M:
конкретно ничего не могу сказать, но проверяя у себя на квадрие, как мне показалось, квадрик сразу начинал выполнять заданную команду при отключении передатчика.
именно в воздухе феилсейвы сами по себе еще не ловил. отлетал где то на 1.2 км по FPV (5.8G 600mW), сигнал на пульте на доли секунды мог падать ниже 45%, но тут же подскакивал, что пульт даже не ругался. ругался пульт только тогда, когда летал далеко и низко. так зелетев за дом пульт начинал ругаться, что сигнал потерян, но все равно управлнеие сохранялось и я мог спокойно вырулить назад (дом относительно не большой)
Dem7
Доброго времени суток!!!
Пришел мне Taranis с X8R, быстро пришел. В воскресенье в 12.00 заказал в следующее воскресенье в 11.30 вручили в руки. Прочитал все страницы и прошерстил инет. Прошу совета и не кидать помидорами, четкого ответа на свои вопросы не нашел или запутался…:
  1. Правильно ли я понимаю что напрямую к приемнику можно подключить только один сенсор?
  2. Если подключать несколько- нужно подключать HUB через вариометр?
  3. Есть какой то датчик ускорения 3-axis, но он из “старой” серии- нового ждать или его через HUB подключать?
  4. Есть желание иметь на борту gps, вариометр, 3-axis (расширенный дубляж вариометра?), ампер/вольтметр.
    Заранее благодарю за ответы!!!
Andry_M
kostya-tin:
Я не замерял, но примерно выходит 0,8-0,5 сек. Т.е. “на глаз” задержка явно заметна.
xxc2
Хочу сделать выход для бустера на тараньке своей,
К примеру выведу pr-sma на торец аппы, а основную антенну оставлю.
далее если летаю без бустера, все равно надо будет туда вкручивать антенну (хоть какую что ничего не сгорело)?
Serpent
А каким образом Вы собираетесь раздвоить сигнал/кабель?
Учтите, что ВЧ сигнал весьма капризная штука, без знания предмета и тщательного расчета можно нагородить такого…
xxc2
подпоять сюда же сигнал и землю, banned link
man-bis
Этого делать не надо ни в коем случае потому как
Serpent:
Выбросте это из головы. А если сильно нужно полетать далеко переходите на LRS 433. Или на крайний случай подключайте бустер 2,4ггц вместо антенны.
Serpent
xxc2:
Не думаю, что это хорошая идея.
Скорее всего - рассогласуется всё что можно и нельзя…
Добавьте второй блок, вставленный в гнездо внешнего модуля, или берите ppm с этого разьёма, но оригинальные ВЧ оставьте не тронутыми. Не уверен, что они сделаны и рассчитаны идеально, но доморощенная модернизация их скорее всего прикончит.
