FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Miklrav
isaichev:
Все не читал, тут больше суток нужно, может где-нибудь есть более сконцентрированная информация?
Ну вообще поиск по теме рулит…
А так на вскидку посмотрите пост 4476, стр.112.
NeVaN
Я тоже долго ждал, когда данный продукт появится в наличии! Ни на одном мне известном сайте не было в наличии, Таранис постоянно в минусе.
Народ видимо “расчухал”, разобрали как горячие пирожки!
Вчера заказал на “инфинити-хобби”, правда без приемника. Цена с доставкой 228$.
Таранис есть в наличии еще на Бангуде banggood.com/FrSky-2_4GHz-ACCST-Taranis-X9D-Transm…
А читать всю ветку про таранис, в поиске магазинов где он в наличии нет смысла, т.к. это уже устаревшая инфа!
AlexandrCNH
На прошлой неделе другу таранис с бангуда пришел. Ехал пару, тройку недель.
VladislavVY
Version 2.0.2 / 2014-06-12
*RxBatt removed (merged with A1 as before)
*Bootloader accessible through the 2 trims (as 2.0.0)
*Delay on switches middle position only applied to Play functions
*Delay for Play functions is configurable (0-300ms)
*SWR, A3 and A4 now recorded in SD logs
*Persistent mAh was not correctly stored in EEPROM
*A lot of small bug fixes
isaichev
Подскажите, новичку, пожалуйста. Как правильно подключать питание к приемнику FrSky X8R? Нужно какое-то дополнительное устройство между батарейкой и приемником?
Kushnirenko
Через регулятор - что-то типа такого www.*************/product/1448353/
или через UBEC - что-то типа www.*************/product/1448353/
Для проверки можно запитать и от батареи 1****S Lipo
Kushnirenko
Да - что-то форум рубит ссылки - смотрите (ищите), например, на паркфлаере
TURNIGY Plush 18А регулятор скорости для бесколлекторных двигателей
или
HobbyKing Micro UBEC 3A / 5v
Andy08
В любой свободный разъем подать напругу от 4 до 10В. Хоть от БЭК, хоть от ЛиПо, хоть от НиМГ.
isaichev
ага, у меня есть регулятор turnigy 25a. С одной стороны я подключаю его к батарее, с другой к мотору, остаётся трехпиновый коннектор на регуляторе, его подключать в приемник? Куда конкретно?
И у батарейки есть 4-ех пиновый коннектор, он для чего? Батарейка такая
ZIPPY Compact 1500mAh 3S 25C
Andy08
Регулятор включать туда, куда у вас будет назначен канал газа. По умолчанию - это третий. На батарее у вас разъем для балансировки. Все эти общие знания (про акки, про их зарядку, про приемники и регуляторы) очень желательно получить до начала использования во избежании нежелательных последствий.
isaichev
У меня два серво и мотор, в 1 канал севро, во второй канал второе севро, в 3-й регулятор. Правильно? То есть это все, что нужно подключить в приемник, питание он уже получит? (Регулятор подключен к батарейке)
Kushnirenko
Правильно.
  1. Подключаете сервы и регулятор 3-х пиновыми черными разъемами, соблюдая полярность 😃
  2. Включаете передатчик и выбираете нужную модель.
  3. Подключаете батарею к регулятору. Балансировочный разьем (белый, с 3 для 2-х баночной 4-я для 3-х баочной батареи) не используется. Он нужен только для зарядки.
Если приемник с передатчиком не забинден - нужно забиндить согласно инструкции
isaichev
Спасибо, вроде получилось. Только ещё пару вопросов)
1 На регуляторе полярность понятно где, есть черный и красный провод (плюс белый). А на серво желтый-красный-коричневый, непонятно где полярность.
2 Вроде делаю все по инструкции, а приемник горит то красным, то зеленым, непонятно, забиндил, или нет.
Kushnirenko
желтый = белый = сигнал
красный = красный = +
коричневый = черный = -
Если забинден, то двигая стиками должны двигаться сервы.
Plohish
ребята, валили бы вы в вопросы для начинающих…
и так тема загажена дальше некуда
Miklrav
isaichev:
Что-то вопросы у Вас совсем не по теме, гугл легко на них ответил бы. А потом удивляетесь что в теме ничего не найти.
man-bis
Доступны: компаньон и разнообразные прошивки v2.0.2
downloads-20.open-tx.org/firmware/binaries/
предполагаю, что Таранис плюс - это обычный таранис с приколхоженным 6-позиционником и вибратором.www.alofthobbies.com/haptic.html
www.alofthobbies.com/6-position.html
и все таки не понятно под что зарезервирован показатель А7 в меню 6/8 analog inputs. Кто знает?
c4Faraon
Не могу прошится, с версии 2.0 так и не получилось. Компаньен встает на все три компа. При включенном пульте видит два диска: на одном “таранис” запускает компаньен. На втором видна микросд. При выключенном пульте прошится не могу. В сетенгах, радиотип, ставлю OpenTX for FrSky Taranis.
В ответ пишет
Started DFU Util
C:/Program Files/OpenTX/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 -d 0483:df11 -DC:/opentx-taranis-noheli-en.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device… Cannot open device
DFU Util done - exit code 1
Khrapov_Alexandr
c4Faraon:
Исходя из этой строки видно что не получается подключиться в DFU режиме, попробуйте зайти в диспетчер устройств и проверьте драйвер через порт в который он подключен.
Может придется обновить драйвер.
Либо вариант выбрать в ДУ DFU Mode.
PS.
Мой Таранис до сих пор висит со статусом “Экспорт, Сингапур SGSING, Российская Федерация”
Либо не улетел еще, либо Почта России опять слоупочит, что скорее всего вероятно… 😦 И это еще ems называется…
JIexa21
Александр, качай zadig и переустанавливай драйвер.
В нем выбираешь Options-List All Device и в выпадающем списке нужный. Что именно было на старой версии не помню - сейчас прям пишет что FrSky Taranis Bootloader. Жмешь Replace.
Plohish
пока на 2.0.2 есть откровенные косяки…
что то мне стрёмно перешиваться…
Plohish
ну для примера я выше выкладывал видео…
не сохраняется значение…
мало ли где ещё что не сохраняется…
