FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Sabotaghe74
Plohish:
фотки очень не резкие, смотри чёрный элемент между выводами разъёма, должно быть нечно подобное
1L00 там…
Plohish
проще заказать вот это
вы извините, но о чём вы думали, когда покупали датчик рассчитанный на ток, меньший чем потребляет ваше устройство?
Sabotaghe74:
1L00 там…
да, это резистор, вот описание rohmfs.rohm.com/en/products/databook/…/pml.pdf
Sabotaghe74
Plohish:
о телеметрии я думал. ничего же не мешает подключить его к 1 регулю. 15А он выдержит. У меня задача была изначально не амперы мерить, а махи.
AIRDAN
andry=:
Сколько реально сопротивление шунта?
Реально в данном случае 0,001 Om
Sabotaghe74
Не выпержал. припаял к одному регулю FrSky Smart Port Current Sensor 40Aвышел в поле, подключил к квадрику 3S липу на 2200, отлетал её потратив 920 mah, отключил датчик и батарею ровно на 1000 mah.
Потом на страх и риск подключил этот датчик ко всей плате - задействовано 4 регуля, подвес, передатчик FPV (TS832), осд, ну и шелупонь всякая… опять потратил 900 mah, посадил квадрик, отключил датчик на 1000 mah))
Зарядил аккум первый, залилось ровно 331 Mah. Зарядил второй, влилось 340 mah . что ровно в 3 раза меньше чем должно было.
Где- то в Таранисе выставляется делитель?
Михаил_Карпов
Слилось/залилось. Мне кажется, вы тёплое с мягким складываете. Девайс измеряет мгновенный ток и что-то мне подсказывает, что на маленькие токи будет бОльшая погрешность. Сколько кушает ваш движок один на полном газу к примеру? Это сходится с рассчётной/заявленной величиной? Только в амперах надо а не в моль на литр.
Sabotaghe74
Михаил_Карпов:
Я складываю потраченные Mah с залитыми Mah. Если вы так и не смогли уловить закономерность кратной 3-ём, то очень прискорбно. Что первый, что второй эксперимент делал на пустой и на нагруженной FPV раме. На свою зарядку жаловаться не буду. Предпологаю что на аппаратуре надо выставить число кратное 3!
AIRDAN
Sabotaghe74:
Ну сначала надо разобраться почему так.
Значения махов наверняка не датчик передаёт, а аппаратура сама умножает напругу на ток и складывает.
На сколько я вижу в симуляторе, для подсчёта махов есть спец раздел. Возможно там не верно указанны источники для тока и напруги?
AIRDAN
Михаил_Карпов:
И вместо W получает Ah? =)
Хватит умничать. В каждом месте ищете под…б. Надоело уже.
Ну раз может умножить напругу на ток, то и по времени проинтегрирует.
Sabotaghe74
AIRDAN:
На сколько я понимаю как раз датчик передаёт значение махов, а у аппаратуры множитель.
AIRDAN:
Откуда берёте напругу, откуда ток, какие множители? Тут вряд ли вот так вам кто то поможет. Скорей всего экспериментировать прийдётся.
С распределительной платы(схема: батарея <-> датчик <-> распред плата)
По поводу экспериментов - так и понял. Но даже не знаю где в аппе это калибровать
AIRDAN
Sabotaghe74:
В симуляторе я вижу другую картину. Вижу конкретно источники для напряжения и для тока.
Sabotaghe74
AIRDAN:
Блин, да в симуляторе Sims 4 не жизнь, а сказка)) Хотя в жизни всё не так)
Где в Таранисе этот множитель выставляется?) версия 2.0.12
AIRDAN
Sabotaghe74:
Да знать бы какой множитель. Ток можете померять одновременно амперметром и сравнить с показанием телеметрии?
Sabotaghe74
AIRDAN:
Да могу! НО: Где в Таранисе этот множитель выставляется?) версия 2.0.12 😉
AIRDAN
Sabotaghe74:
Да куча этих множителей. На закладке телеметрия. Какой именно вам надо, только вам видно.
Plohish
Михаил_Карпов:
Судя по напичканности датчика микросхемами он наверняка может и подсчитывать потраченное…
и кстати, какое тут место отводится напряжению, это вопрос к Денису, если человек подсчитывает не мощность а тупо потраченные амперы?
Sabotaghe74
Plohish:
Да, он всё подсчитывает и очень чётко. что на маленьких токах, что на бОльших. Подключил его к другой модели, где регуль имеет разъём xt-60. сколько он мне показал потраченных махов - столько и залил в Li-po. Теперь подключил на другую модель, где все регули впаяны в плату распределения, играюсь с делителем в Таранисе.
Plohish
Sabotaghe74:
ничего не понимаю… пусть хоть десять регулей в модели хоть один, если ты измеряешь ток в разрыве батарея <-> устройство он не будет врать и никаких делителей не нужно! Единственное условие, именно для этого устройства, ток не должен превышать 40 ампер, если будет больше, будет врать.
Sabotaghe74:
Не выпержал. припаял к одному регулю FrSky Smart Port Current Sensor 40Aвышел в поле, подключил к квадрику 3S липу на 2200, отлетал её потратив 920 mah, отключил датчик и батарею ровно на 1000 mah. …
Зарядил аккум первый, залилось ровно 331 Mah. Зарядил второй, влилось 340 mah . что ровно в 3 раза меньше чем должно было. Где- то в Таранисе выставляется делитель?
Sabotaghe74:
… Подключил его к другой модели, где регуль имеет разъём xt-60. сколько он мне показал потраченных махов - столько и залил в Li-po. Теперь подключил на другую модель, где все регули впаяны в плату распределения, играюсь с делителем в Таранисе.
Иван, это два совершенно одинаковых случая использования, но в первом у тебя в три раза меньше, во втором нормально… Ты где-то сам косячишь и ищешь потом неизвестно что!
AIRDAN
Plohish:
Да ни какого. Протупил я. Недавно думал о ватчасах, вот и написал с горяча о них.
Sabotaghe74
Plohish:
Может просто я вещи называю не своими именами. Под словом “делитель” я имел ввиду слово “range” на экране телеметрии.
Итак получилось подобрать это число таким способом:
  1. Взял Li-po, проверил тестером, тестер показал 12,5v. Посмотрел побаночно - в среднем показало 4.16
  2. В Таранисе в настройках телеметрии в графу “range” вписал 4.20, в графу “offset” вписал -0,04
  3. Подключил датчик к плате распределения, квадрокоптер промолотил без пропов по показаниям датчика 2000mah, отключил li-po. Поставил на зарядку, залил ровно 2012 mah. Подключил новую li-po квадрику с пропами, провисел в воздухе 1500 mah по показаниям датчика, поставил li-po на зарядку, залилось 1508mah. Т.е. что без нагрузки, что с нагрузкой показывает правильные показания.
AIRDAN
Ну и каким боком тут напряжение к махам? (риторический вопрос)
Это вы делали на “другой модели” с распределительной платой или на той на которой изначально врало?
Sabotaghe74
AIRDAN:
На той модели, где 4 регуля подключаются к распределительной плате, от платы выходить разъём xt-60
AIRDAN
Sabotaghe74:
Ну вот поэтому оно и не врёт, потому что показывает силу тока именно для общего потребления всей системы и то что вы настраивали показания напряжения ни как не влияет (по идее) на показания махов.
Sabotaghe74
AIRDAN:
А как тогда настроить показания махов по идее, чтобы не врало?)
Я ведь уже говорил, что в электронике вообще Нуб-нубом. Я потребитель, а не специалист. Мне всего лишь надо чтобы на аппаратуре показывало правильное число потраченных махов.
