FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Sabotaghe74
AIRDAN:
Сами модель настраивали или у кого то содрали? На восьмом канале пусто.
Сам всё с нуля настраивал под свои нужды, с помощью какой-то матери, советов в этой ветке и ютуба. Да, пусто, потому что ничего не получилось, очистил 8 канал.
Если не трудно - скажите что и где поставить, чтобы ретракты заработали на 8 канале
AIRDAN
Sabotaghe74:
Sabotaghe74:
От чего они должны работать (ну выключатель) и какие значения сигнала должны быть на восьмом канале?
А ретракты на прямую через приёмник идут или питание отдельно? Они приёмник не спалят?
Alex-13:
Включите Special functions и посмотрите что там у вас делается…
Да ничё там страшного - одна музычка. Наслушается и половину по выключает. 😃
Sabotaghe74
AIRDAN:
Это я и хочу узнать
AIRDAN:
Я ссылку то для кого давал? Suitable voltage: 4.6-7.2V
С чего вдруг они спалят приёмник, если он выдаёт 5V на выходе?
Alex-13:
У вас в программе каша какая то. 8 канал не подключен, очень много не нужных команд, а те что основные идут без всяких нужных настроек
что там не так? озвучка полётных режимов? сигнализация о разряде батареи? сигнализация о большом токе? Ещё я использую подвес RS(чтобы быстро отпускать камеру или поднимать) и S2 чтобы более точно или плавно ловить кадр(переключателем SG я выбираю чем управлять подвесом) что не так в этой каше?
AIRDAN:
Да ничё там страшного - одна музычка. Наслушается и половину повыключает.
Выключу я это дело тогда, когда полностью всё буду делать на автомате. полётных навыков в очках не много, смотреть что вкл\выкл нет возможности, поэтому всё с озвучкой у меня
AIRDAN
Sabotaghe74:
Это я и хочу узнать
Ну когда узнаете - спрашивайте, как натроить таранис.
Sabotaghe74:
Ну извените - не заметил ссылки. Слишком слабо они отличаются от текста.
Sabotaghe74:
Ну с амперами у вас беда - помню помню.
Если они хапнут на себя ампер 5, то может и БЭК сгореть.
Sabotaghe74
AIRDAN:
Никакой беды нет, и ничего не надо было мерить. Надо было всего лишь в таранисе указать FAS, что никто так и не смог подсказать.
AIRDAN:
О каком БЭКЕ ИДЁТ РЕЧЬ? ОНИ НАПРЯМУЮ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К ПРИЁМНИКУ в СВОБОДНЫЙ канал, который должен отдавать этим ногам 4.6-7.2V. НЕ ВСЁ время питать их, а во время работы - 2-3 секунды.
Если умеете только тролить, то вы не тот форум выбрали, дельного совета от вас ещё ни разу не слышал - а глупости вижу неоднократно!
Хотите троллинг в ответ? до ради Бога!
AIRDAN:
Купи себе цветной монитор!
AIRDAN
Sabotaghe74:
У вас 5 вольт откуда берётся? Батарейки у вас пяти вольтовые? Подскажите что за батарейки такие?
Вы всё, что не можете понять, называете троллингом?
Михаил_Карпов
Sabotaghe74:
Не ссорьтесь, горячие челябинские парни.
Вы не до конца разобрались в предмете, а уже переходите на повышенные тона.
Вы помощи ищете или языком почесать?
Sabotaghe74
Михаил_Карпов:
Sabotaghe74:
Здравствсуйте! Купил ноги ретракты. Полётный контроллер подключен по S.Bus, в Таранисе занято 7 каналов. Подключил ноги к 8 каналу, но не могу заставить их работать. Вот ссылка на файл настройки модели. Что сделал не так?
я как то не правильно спросил? или не внятно описал проблему?
Потом почитайте что пишут на решение данной проблемы. Про кашу всякую, музыку, про Челябинск
AIRDAN
Sabotaghe74:
Просто ошибся темой. Иди к собратьям по “разуму” разбираться с ретрактами.
Sabotaghe74
Михаил_Карпов:
Прочитайте его несколько раз прежде чем написать “Это я и хочу узнать”
Надо всего лишь правильно настроить тумблер.
AIRDAN
Sabotaghe74:
Кидаете на 8 канал микшер:
Источник (Source) - нужный тумблер.
Вес (weight) - 100.
Всё.
Но как то странно, на шестом канале у вас висит такая же байда, а на восьмой закинуть не додумались.
Если ретракты не работают при таких настройках, то дело в ретрактах, а не в аппе.
Sabotaghe74
AIRDAN:
на 6 канале совсем другая байда висит. Там висят режимы IOC Назы - course lock, home lock
AIRDAN
Sabotaghe74:
Таранису глубоко плевать, что там висит у него на 6 канале. Наза или серва или ретракт. У него нет обратной связи. А байда там висит точно такая, как нужна для ретрактов. А кстати ретракты понимают S.Bus или только PWM?
И выдаёт ли ваш приёмник вообще PWM? Или при настройке его на S.Bus он PWM вообще не выдаёт?
Sabotaghe74
AIRDAN:
Этого я не знаю, и не знаю даже где посмотреть
AIRDAN
Sabotaghe74:
В инструкции к приёмнику. Есть разные режимы настройки приёмника.
Andy08
AIRDAN:
Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь.(с) Мимино. Приемнику
AIRDAN:
глубоко плевать
AIRDAN:
S.Bus и PWM работают всегда и одновременно. Никакой настройки не существует.
Иван немножко не точно задал вопрос. По мануалу при подключении по S.Bus с приемника можно получить 16 каналов (8 по S.Bus и 8 по PWM). Народ, если есть, кто использует такой вариант подскажите Ивану как правильно настроить.
AIRDAN
Andy08:
Ну я не в курсе по S.Bus вообще, поэтому и спрашиваю.
Andy08
Да, ничего страшного.😃 Просто по мануалу при подключении по с.бас 1-8 канал отдается ПВМ, 9-16 с.бас. Если подключаешь просто по с.бас, то настраиваешь как обычно. Вот и хочется узнать как же их вместе задействовать. Может кто объяснить? Я так думаю, что все, что сейчас сидит с 1-8 канал, перекинуть на 9-16, а 1-8 настроить как нуна с подключением потребителей по ПВМ на выходы приемника.
Sabotaghe74
Andy08:
Да, ничего страшного. Просто по мануалу при подключении по с.бас 1-8 канал отдается ПВМ, 9-16 с.бас. Если подключаешь просто по с.бас, то настраиваешь как обычно. Вот и хочется узнать как же их вместе задействовать. Может кто объяснить? Я так думаю, что все, что сейчас сидит с 1-8 канал, перекинуть на 9-16, а 1-8 настроить как нуна с подключением потребителей по ПВМ на выходы приемника.
Воооооооооооот) Именно то, что мне и нужно) а не мерить сколько ампер жрут эти ноги и не сгорит ли приёмник на это рассчитанный 😁
AIRDAN
Sabotaghe74:
Ух ты, ни когда бы не додумался, что именно это вам нужно. Зачем тогда файл настроек тараниса (причём без настроек) сбрасывали?
Sabotaghe74
AIRDAN:
Как раз таки там все нужные настройки есть. Думается мне во вкладке 2\12 model setup.
AIRDAN
Andy08:
Andy08:
Значит одновременно нельзя получить 1-8 каналы по S.Bus и по PWM. Ну вот, а говорили ничего настраивать не надо.
Andy08
Так и написал, никакой специальной настройки для вкл/выкл с.бас не существует.😃 Есть разграничение диапазонов каналов, но, как и писал выше и как у Ивана в настройках, если подключиться просто по с.бас все работает без шаманства. А, вот как правильно настроить все 16 каналов хочется знать.😃
Sabotaghe74
вот здесь в самом низу есть какая-то информация про 16 и 8 каналов. Но я так и не осилил понимание многих не понятных для меня слов 😉
