FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
AlexandrCNH
AIRDAN:
Стоковая прошивка это древняя прошивка Open TX. Производитель не заливает в аппы последнии версии прошивок.
sp_link:
Не спорю, но
Я поспорю. Сейчас в Таранис Plus заливается прошивка версии 2, не самая ее последняя ревизия, но и не древняя. Раньше у производителей аппы с разрабами прошивки были какие-то “недопонимания”, а сейчас они помирились и все вроде наладилось 😉
sp_link:
C самолетами наверно стоит обратить внимание, раз советуете. Я все делаю для коптера, там миксов не надо, функционала итак за глаза!
Сейчас есть визард для новых моделей, который отлично создает и сразу настраивает модель! И в предустановках нужды больше нет, поэтому их и упразднили.
sp_link
AlexandrCNH:
По этому поводу признаюсь был не в курсе. Как-нить попробую SBUS на последней OpenTX с официального сайта.
AlexandrCNH:
Визард и у меня был изначальна, но всегда пропускал, ибо хотелось покапаться.
AlexandrCNH
sp_link:
Одно другому не мешает 😃
rdxak
Всем доброго времени. Подскажите темному человеку по поводу штатного акка? До какого напряжения его можно разряжать и до какого заряжать, хотя на счет зарядки понял что в аппе есть свой спец зарядник Ni-mh, так что он сам знает когда (на каком напряжении тормозить процесс зарядки). И еще заряжать нужно в выкл. или вкл. состоянии?? Спасибо заранее.
kostya1973
Смею предположить. 6 банок, максимальное напряжение у меня 9,6в при полностью заряженном акке. по теории минимум на банку 0,9в, итого имеем 0,9*6=5,4в. Вот и вся математика. Единственное я не пойму, если 9,6в, тогда мак на банке1,5в. Видать современные металл. гидридные аккумы. Раньше максимум был на них 1,2-1,25в.
AIRDAN
kostya1973:
Не максимум, а номинал. Номинал на них досих пор 1.2V
kostya1973:
0,9*6=5,4в
Не рекомендую ставить минимум меньше 6V. Лучше 6,6V. А ещё лучше 7,0V
rdxak
А вот пульт то до какой минимальной напруги будет адекватно работать?? Просто по общению с модулями фриски на них всех питание идет 12v. Да и по поводу зарядки подскажите как заряжать с выкл или вкл аппой?
И вообще можно допустим на ночь оставить на зарядке или нет?
AlexandrCNH
kostya1973:
Не советую так издеваться над батареей.
Ссылки искать не буду, но в двух словах:
Акк 6 банок без балансировочного разъема!!! Насколько разряжается каждая банка неизвестно, посему больше чем по 1В на банку уже рисковано. Более того до 0.9В на банку рекомендуют разряжать поштучно (побаночно) и для профилактики один раз в месяц, два. Что в нашем случае во-первых невозможно, во-вторых некоторые заряжают аппу раз в месяц 😃
Поэтому у меня стоит аларм на 6.5В. И запас на полет небольшой есть и для аккумов нормально.
Еще нужно откалибровать аппу по индикатору вольтажа на разряженной батарее (в разумных пределах). Тогда при разряде она будет правильно сигнализировать, а при полном заряде неважно, насколько точно будет вольтаж показывать.
Заряжать только в выключенном состоянии.
AIRDAN
rdxak:
Вольт до 5 будет. Сам проц и ВЧ модуль питаются от 3,3 вольта, но встроенные понижатели напруги съедают часть напряжения.
Короче от 4,2V (1S LiPo) ВЧ модуль не заводится, а аппа (типа) работает.
AlexandrCNH
rdxak:
Да, в мануале написано.
Kushnirenko
rdxak:
  1. Разряжать можно до 6 В и ниже. Апа работает даже при 5В (с внутренним ВЧ модулем). Только учтите, что после 7 В напряжение падает очень быстро.
  2. Внутренний зарядник следует питать БП мощностью не менее 2 А. При подключении БП начинает мигать (примерно сек. 30). Потом лампочка светится постоянно. И только по окончанию зарядки выключается.
  3. Заряжать выключенную аппаратуру.
  4. Рекомендую выставить напряжение Мин, макс. По умолчанию стоит 6-8 В. Я выставил у себя 6 - 8.4 (1 - 1.4 на банку). Теперь индикатор заряда (деления на батарейках) показывает более правдоподобную картину.
Alex-13
Написал об новой очень интересной програмке , но народ в пылу жарких баталий ни о чем наверное не заметил и протоптал мимо
Очень полезная для тех кто начинает работать с Таранис
rcopen.com/forum/f4/topic316896/6629
Можно поставить вот такое меню
AlexandrCNH
Alex-13:
Да все давно вроде про визард в курсе. В плюсе сразу установлен, в В не в курсе. Ну визард и визард, да прикольно, да удобно, да спасибо. 😃
PS
если прошить В с LUA тоже будет работать вроде.
kostya1973
AlexandrCNH:
ткните носом. В Таранис+ не видел.
AlexandrCNH
Я как аппу получил, при создании новой модели попадаю в визард без вариантов. Только через него модель можно сделать. Как выключить не в курсе 😁
Но графические файлы визарда в папке LUA видел.
kostya1973
AlexandrCNH:
Я как аппу получил, при создании новой модели попадаю в визард без вариантов. Только через него модель можно сделать. Как выключить не в курсе Но графические файлы визарда в папке LUA видел.
аааа. Я так ни разу не создавал, все ОпенТх да и только))))))))))
AlexandrCNH
kostya1973:
Не, предпочитаю с аппой общаться, т.к. в поле время дорого и тратить его на поиски нужных параметров для настройки не охота 😃
atomic76
Обновил до версии 2.0.12, по сравнению с 2.0.8 увидел мелкие исправления, глобально все тоже самое. Например, теперь один слайдер привязан к одному аналоговому инпуту, а раньше, крутя слайдер, менялись значения почему-то в двух разных каналах.
А существует-ли вариант хранения разных прошивок на таранисовской microSD карте и затем, включая таранис при сдвинутых к центру нижних триммерах, высвечивается вариант Write Firmware, т.е. можно ли таким образом перепрошивать Таранис непосредственно с встроенной микроSD а не через Компаньон ?
AlexandrCNH:
аналогично, аппу ручками нужно обязательно освоить
AlexandrCNH
atomic76:
Это у Вас в меню HARDWARE 7/8 в пункте Type S3 было не None, как должно было быть, а любое другое предложенное значение. Вы наверно его поменяли, а обратно не вернули (хотя в 08й может этого и не было, но можно вернуть вышеуказаным способом 😉 ).
atomic76:
Конечно. Прошивка должна лежать в папке FIRMWARES. Я лично не пробовал, но мануал глаголет так.
Horizont
Доброго времени ! Взял себе Тараниса ! Объясните пожалуйста, что не так ? Выбор Mode не соответствует действительности, все каналы с ног на голову перепутаны ! Нужен Mode 2, но фактически приходится выбирать Mode 1, вроде то,но каналы 1 и 2 местами перепутаны ! Уж помогите, или ткните, где почитать можно !
Михаил_Карпов
Horizont:
Ну как бы в мануале почитать можно … вы его хотя бы видели? 😃
Миша_Левин
Для Тараниса Mode 1 и Mode 2 являются абстракцией, так как каналы привязываются к произвольным органам управления. Порядок каналов у меня по умолчанию был RETA, я поставил более привычный AETR, но это вообще ни на что не влияет, делается где-то в настройках аппы за минуту. Читайте мануал, сначала страшно, а потом всё становится понятно. “Кошка сначала боялась нового пылесоса, а потом ничего, втянулась.”
Horizont
Ребята спасибо ! Я разобрался, здесь оказывается всем рулят микшеры ! Да Вы правы не много испугался наворотов, но это с не привычки !
alezz
Ребят, а если достаточно 8ми каналов в каком режиме работать D8 или D16 при условии что приемник поддерживает оба. Теоретически D8 более дальнобойный, вроде как полоса ему нужна поуже, или нет?
Artteth
Уже вроде затрагивали скрип ты но вроде не разобрали более менее
Кароче увидел это
И там ссыль на текст скрипта и файлы но я уже 2 часа тут туплю ищу всевозможные инструкции и так и не получилось заставить появиться такой менюшке в телеметрии как на видео
Кто нибудь более менее понимает как это поставить?
Можете поделиться инфой?
Иль может я не нашел нормальной инструкции ?
