FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
SteK
Андрей, неужели они при любой длине провода согласованы с приемо-передающей электроникой?
никаких подстроек в приемнике после замены не надо делать?
Andy08
Длина проводника какого-то решающего значения не имеет, в разумных пределах конечно. Сама передающая часть находится на кончике проводника, она зачищена от изоляции и оплетки, и для частоты 2,4 имеет длину примерно 31,5 мм.
Примерно так:
AlexandrCNH
Поддерживаю полностью, что Таранис хороший вариант для первой аппы. Сразу научиться логике Тараниса проще, чем потом переучиваться.
Я входил в хобби сам, с интернетом под мышкой 😃
Перелопатив кучу инфы купил Турнигу без ВЧ модуля и сразу комплект для перепрошивки. Через 3-4 дня проверив, что все работает перепрошил аппу в ER9X (логика настройки ооочень похожа).
И ниразу не жалею! 😃
Так что не надо Тараниса бояться, нужно просто потратить время, сесть и разобраться.
Andy08
AlexandrCNH:
Аналогично.
AlexandrCNH:
Золотые слова. И это касается не только Тараниса.😃
NetWood
omegapraim:
delta8…после чего удерживаю кнопку FS 5-10 сек после чего приемник промигивается красненьким (прям как по инструкции) и ничего, в памяти как была чехорда так и осталась…
Попробуйте не удерживать, а кратковременно нажать. Аппа должна пикнуть подтверждением. Во всяком случае на остальных фрискиных приемниках так.
Beer_71
AlexandrCNH:
Так речь не идет про боязнь Тараниса… Речь о том что у меня сейчас есть 2 вертолета и ни один из них не возможно забиндить с Таранисом. Менять весь парк только ради аппаратуры я не готов, тем более что существующий парк ещё не исполнил своей главной задачи - научить меня летать )
AlexandrCNH
Не, не, у вас один вариант Devo.
С таранисом эти мелколеты не поженить.
Прошитая Devo тоже по отзывам весьма приличная аппа. 😃
SteK
Andy08:
Примерно так
на НК уже с припаяной антеной те куски, что 40 и 60. так что сороковку закажу себе. спасибо за совет
Bulldog
NetWood:
Отрывок из мануала X8R
  1. Bind the receiver first and turn on both the transmitter and the receiver;
  2. Move the controls to the desired failsafe position for all channels;
  3. Press briefly the F/S button on the receiver (less than 1 second). The Green LED will flash twice, indicating
    the failsafe position has been set in the receiver.
Про писки аппы нет даже слова.
Makey
omegapraim:
)при включенных аппе и передатчитке выставляю нужные значения FS стиками и тумблерами после чего удерживаю кнопку FS 5-10 сек после чего приемник промигивается
При длительном нажатии на кнопку у приёмников менялся режим выдачи РРМ сигнала. Для фалсейва нужно кратковременное менее 1 сек нажатие
Bulldog:
  1. Press briefly the F/S button on the receiver (less than 1 second). The Green LED will flash twice, indicating
Bulldog
Makey:
Если бы вы прочитали мануал на delta8, то не писали бы эту ерунду.
Там жать надо именно 5 сек.
Setting the Failsafe
1 Ensure that the transmitter and receiver are both switched on and linked first.
2 Move all controls to the desired positions that you wish to set the Failsafe too.
3 Push and hold the receiver button for 5 seconds.
4 The Red LED will flash rapidly for a short period to indicate that the Failsafe has been set.
А то что вы привели выше - это для приемника X8R. Там надо не держать, а нажать и отпустить кнопку F/S
schs
SteK:
Сергей, мне просто купить длинные проводки и перепаять антены? эти пластиковые штучки не сломаются?
Ссылки Вам уже дали, перепаивать ничего не надо.
При сильно большом желании можно и родные антенны в пластике оставить, перепаяв только кабель с разъёмом, но смысла особого в этом нет.
Bulldog
Makey:
Кстати, а какой меняется “режим выдачи PPM”?
ret
ТоварисЧи!!! При подключении к Таранису внешнего ВЧ модуля Frsky V8JT(это более старый) какие настройки MODE нужно выбирать: PPM, XJT, DSM2??? Если PPM то какие настройки PPM Frame?
omegapraim
В общем нифига я не понял как настроить FAILSAFE в режиме CPPM на DSM2 модуле и приемнике все работало как надо, но тем модуль немного сгорел… и дальше 200 метров не бъет а тут блин все работает но нет.
hemmitino
успешно юзал…но вот первый глюк…((…приемники через некоторое время разбиднились…все…((…х8 v8…при выборе модели моргают красным и что то дергают немного сервы…((…уже 4 раз все заново перебиндивать бесит…((…у меня одного так??? прошивка последняя…что не так??
ret
Народ, на родной от frsky прошивке 2.0.9, внешний модуль ВЧ у все работает? Пробовал в разъем втыкать разные передатчики, в т.ч. и родной турниговский, в таранисе они не работают. Может в прошивке дело?
AlexandrCNH
Может в настройке дело???
Вы в меню модели внешний модуль включили???
ret
AlexandrCNH:
Конечно включил, режим PPM, я выше писал что не работает, думал дело в модуле, воткнул от турниги модуль - такая же гренка. Аккум ставил 3S (где то читал что не все от 2S работают). Вот кукую, не знаю что делать )) Родной встроенный модуль на ура работает )
AlexandrCNH
Тогда подозреваю, что причина в главном правиле электротехники.
“Там гбе должен быть контакт - его нет, а там где его быть не должно - он есть!”.
ret
AlexandrCNH:
Сегодня потыкаю тестером, посмотрю что приходит, сравню с турнигой )) но что то мне подсказывает что дело не в контакте а в микросхемах ))) Там попросту отходить нечему все на плате
esomax
FAQ
Как определить прошивку при покупке Taranis PLUS с SWR (версия)
A01 -
нет. Можно заменить плату на версию B01 и прошивка.(www.alofthobbies.com/plus-backboard.html)
A02 -
готов к SWR, но нуждается в обновлении прошивки 
B01 -
есть SWR
hemmitino
Люди не пинайте…я что то так и не понял… постоянное разбиндивание на любых приемниках это нормально??? (((
Bulldog
hemmitino:
т.е. постоянное разбиндивание на любых приемниках это нормально??? (((
Нет, не нормально.
