FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Народ…дайте ссылку на наманую 13ю прошивку плз…на сайте их вроде тока открытый код…(
во, ищи свою!
downloads-20.open-tx.org/firmware/binaries/
Я поздже у себя посмотрю для плюса.
Мыло в личку плз.
Прошивка есть - мыла нет…
Большое спасибо Александр!! Залил 13ю…все ок…работает…модельки сохранил…Первый плюс сразу проявился! наконец таймер начал звуки издавать! Ранее это ни в какую не получалось…((((…обидно понимаш…пульт приятным русским женским голосом разговаривает (жена ревнует))…а таймер нивкакую!! ни биб ни голос…теперь все ок…тестирую приемники…
п.с. все таки лучшее враг хорошего…как умные говорили…15ю ставить не стоит пока…
тестирую приемники…
Очень надеюсь, что косяк пройдет как белый дым.
Что-то у вас пошло не так. У меня, после смены прошивки 13 -> 15, ничего не слетело, все функции сохранились в полном объеме 😃
Тоже никаких проблем на 15 не обнаружил. Да и прошилось безо всяких танцев с бутлодером, штатно из компаньона.
Вроде как “без танцев” с бутлоадером глюки с дисплеем останутся.
Просто закидываешь файл на флешку, открываешь в проводнике тараниса, жмешь на нем ентер… Лоадер станет 2.0.15.
В чем и дело. Прошивал штатно в компаньоне 13 версии (не стал сразу компаньона обновлять) из под убунту. Проверил - бутлодер тоже прошился на 15, как и основная прошивка. Поэтому не понял о чем тут предупреждали, о каких-то шаманских действах 😃
У меня не прошился. После прошивки 15-й версии, был лоадер 2.0.2…
Один в один 😃
“И тут мнения разделились!” (с).
Когда я народ спрашивал про бутлоадер - ни у кого не прошился автоматом.
Но, как я подозреваю, те кто прошивался поздже, прошили влет.
Сегодня у “офффициалов” появилась 15я прошивка!!!
Видимо допилили бутлоадер.
Может проблема не в прошивке, а в компаньоне ? Получается я и Bulldog прошивали аппу не обновляя перед этим компаньона. И у нас прошилось все - и прошивка, и бутлодер.
Может еще и ОС на это как то влияет.
Ну так, предположение.
На предыдущей странице терли эту тему. У меня все спокойненько штатно обновилось. Сначала Компаньон, потом аппа в выключенном состоянии. Обновлялся с 13 на 15. Все без проблем. Если интересно, то Вынь7-32.
Подскажите кто нибудь на этом FrSky X4RSB 3/16 Channel Telemetry Receiver летает ?
У меня на него питание подается через sbus с контроллера cc3d , контроллер питается от одного регуля , при полетах в поле на 150-200 метрах эрсиай падает до 40 и по этой причине уже было два падения, а в черте города и на 70 метрах падал . Это нормально ?
Еще на одном канале приемника висит пищалка , которая питается с приемника.
Использую на 250 квадрике.
Как антенны стоят?
Тест дальности делали?
Думаете на просадку напряжения?
Вряд ли, потребление небольшое.
Ну отключите пищалку и проверьте.
Компаньон я не обновлял. Как был 13-й, так и остался.
Как антенны стоят?
Как он делается ?
Вот я тоже думаю на питание , хотя телеметрия показывает 4,96 вольт и не сильно пляшет во время полета. Может лучше отдельное питание сделать?
Просто хотел узнать кто на данном приемнике летал и были у него похожие проблемы ?
В соседней ветки отписались , что то же с этим столкнулись.
я считаю что более правильно сначала обновить компанион и потом через него прошивку, видимо у тех кто сделал именно так и не возникло проблем с бутом…
Оставаться со старым команьоном ещё более ненормально, в прошивке придумывают новые фенечки и мало ли что может пойти не так, при работе старой программы с новым еепром …
- У меня проблем с бутом не было.
- Компаньона под 32 разряда Убунту не было (deb файла, ссылка битая), пересобирать из rpm лень.
Судя по ченджлогу изменений всего два и они не критичны 😃
А в общем вы конечно правы 😃
Всем привет!!! Ребят тока тока пришла аппаратура, помогите разобраться в одном пунктике: все стики в одну сторону работают нормально, а в другую от центра не пропорционально перемещению стика, вроде ничего не програмировал, тыкните носом куда залесть.
Стики калибровали? Если нет - делайте)
Иван спасибо за помощь!!! оказывается всё просто.
Господа, прошу помощи!!! Задал такой же вопрос в теме про модуль, но так как аппа Таранис подумал что тут быстрее ответят, да и эта тема поживее. Купил модуль OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz transmitter module для использования со спектрумовскими приемниками, но при подключении к аппе модуль не подает признаком жизни. Как правильно его подключить, помогите. В настройках модели отключил внутренний модуль Тараниса и включил внешний на DSM2. Ни при включении бинда через аппаратуру, ни при нажатии кнопки на модуле ничего не происходит, приемники не биндятся. Спасибо.
Все, спасибо, в соседней ветке ответили быстрее 😃 модуль ожил и работает.
