FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
KBB
Сергей_Уж:
Пару часов назад купил себе там новую апу. Есть два магазина, британский - нет в наличии, проплатил в Австралии с доставкой 1-2 дня. Деньги ушли с PayPal с первой попытки. Расскажу последствия. Покупал здесь
boltrc.com/index.php?route=product/product&path=75… цена с доставкой 222 евро
Может я чего то непонимаю, но по вашей ссылке, под кнопкой “добавить в корзину” есть надпись - преордер. И цена 222, разве не в долларах?
Plohish:
Странно, у меня исключительно положительный опыт с болтом… почему ты решил что там сейчас предзаказ?
Там два варианта аппы - с чемоданом и без. В обоих вариантах вижу англоязычную надпись: “наличие-предзаказ”
shil
Plohish:
именно про Австралийский я и говорил, я тоже там брал Где купить FrSkyTaranis или Taranis+
Del
Сергей_Уж
KBB:
В Англии как вы писали, в Австралии есть, но вернули деньги. Регистрацию страны покупки он съедают, но тарифы на пересылку у них как оказалось внутренние, а других не предлагают. Буду заказывать в другом месте.
Цена какая бы там не писалась ( можно выбрать доллар ) с меня сняли 222 евро
Sabotaghe74
Подскажите, что можно\нужно сделать, чтобы Таранька определялась как джойстик в винде? Раньше всё нормально подключалось и работало по USB. Сейчас подключаю - определяется в винде как “Unknown Device”
MANS
Отсоедините батарейку от передатчика и снова подсоедините. Выключатель то в нем логический, а не физический.
Sabotaghe74
MANS:
Всё равно Unknown Device
Sabotaghe74
Plohish:
а подключаешь включенный пульт?
Да, включенный, через USB. Удалил старые драйвера STM, поставил новые. Результат тот же
kostya-tin
а кабель точно нормальный? может какое то устройство на компе порт заняло. у меня не с пультом, но подобная проблема тоже бывает
pinco
так там же в описании написано: и общее и побаночное
AlexMMC
написано побаночно на внутренний дисплей, про телеметрию- цитирую (для сбора важной полетной информации и эксплуатационных данных, которые могут быть переданы через смарт-порт телеметрии на передатчик) , конкретно-ни слова. Поэтому и спрашиваю: кто пользовал?
AlexandrCNH
AlexMMC:
Поэтому и спрашиваю
pinco:
\Все дает.
kostya1973
AlexMMC:
я использую. Побаночно и весь аккум. есть видео
www.youtube.com/watch?v=ztDvA_FFcfE/
можно порог задать на банку.
AlexMMC
Значит получается на 6 каналов датчик передает и в пульте будет 6 каналов по напряжению видится?
Пока печатал, видео появилось. Спасибо. буду изучать.
kostya1973
если имеется ввиду 6 банок по отдельности, то НЕТ. Насколько я понял, с самым низким напряжением и только ОДНУ.
AlexandrCNH
Можно даже 12ть банок показать, у меня именно так и на каждую банку аларм настроить (точнее на самую низкую из 12ти), и лог разряда в полете записать на все 12ть. И на экран вывести все 12ть одновременно.
kostya1973:
Не вводите людей в заблуждения.
kostya1973
Лог понятно. Как все банки показать? И понять где какая? Про самую низкую тоже понятно.
AlexandrCNH
В любом главном экране (кроме каналов вроде) жмем долго кнопку пейдж (та, что сразу под кнопкой меню). Потом ее же несколько раз пока не увидим колонку циферок в правом углу экрана, а может и сразу на нее выйдете.
Это и есть банки батареи. Если есть два датчика с измененным ID, то там будет две колонки по 6 строк.
kostya1973
сейчас гляну. ДА, действительно. Не сказали, не заметил бы. СПС за подсказку.
KBB
Сергей_Уж:
Мутный магазин. Хорошо что не в фунтах стерлингов взяли). Пробежался по популярным магазинам, в наличии только на хоббикинге нашел, но там доставка прилично стоит. Впрочем, здесь это оффтоп.
kostya1973
Добрый вечер. Приемник FrSky D8R-XP не включается FailSave. Раньше при включенном приемнике нажал кратковременно кнопку и красным мигнул светодиод. Сейчас этого нет. В чем может быть дело? CPPM каким то образом может влиять на это дело?
Plohish
никак CPPM не должен влиять
нажимать на кнопку (кратковременно, менее секунды)
не слишком близко приёмник и передатчик лежат?
