FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
близко было
разнеси метров на 5
разнеси метров на 5
Если ФС не сработает, то коптер действительно можно разнести на 5 квадратных метров!!! 😁
Никто не в курсе, можно ли как-то время срабатывания ФС на самом приемнике X8R изменить???
Конфликтуют они с моей ФБЛ, ну, то есть в ФБЛ ФС срабатывает быстрее, и “плюшки” приемника мне недоступны.
разнеси метров на 5
не помогает. Не красной индикации и писка аппы. Биндить - биндится(кнопка значит работает). Режим стоит на Таранисе d8, ch1-8. В чем еще проблема может быть?
У кого FrSky D8R-XP опишите процесс включения FailSave, пжл.
Константин, тебя в гугле забанили?
_2.3 Setting failsafe
Failsafe is a useful feature in which all controls move to a preset position whenever the control signal is lost for a period of time. D8R-XP supports failsafe function for all channels.
Follow the steps below to set failsafe positions for each channel:
- Bind the receiver first and turn on both the transmitter and the receiver;
- Move the controls to the desired failsafe position for all channels;
- Press briefly the F/S button on the receiver (less than 1 second).
The transmitter module will make a long “beep”, indicating the failsafe position has been set in the receiver.
To disable the failsafe function, re-bind the receiver._
машинный перевод:
2.3 Настройка отказоустойчивой
Высоконадежный является полезной функцией, в которой все элементы управления переместить в заданное положение, когда управляющий сигнал теряется в течение времени. D8R-XP поддерживает функцию безопасности для всех каналов.
Выполните следующие действия, чтобы установить безопасных положений для каждого канала:
- Привязка приемника первой и превратить ее как в передатчике и приемнике;
- Перемещение управления в нужную позицию безотказного для всех каналов;
- Нажмите кратковременно / S кнопку F на приемнике (менее 1 секунды).
Модуль передатчика будет сделать длинный “Beep”, указывая безотказный позиция была установлена в приемнике.
Чтобы отключить функцию безопасности, повторно связать трубку.
а как проявляется тот факт, что FS не устанавливается…, в смысле как ведут себя каналы при отключении передатчика?
Это я читал. каналы никак себя не ведут. Режим последнего включенного сэйва - газ в 0. При нажатии на кнопку НИЧЕГО не происходит - не мигает светодиод, не пищит, в каналах ничего не меняется. Как разбиндить передатчик и приемник, чтобы попробовать их снова забиндить. Есть сомнения, что кнопка все таки работает. Я приемник пролил лаком, кнопку закрыл скотчем, может лак все таки попал…
а в каналах ничего и не должно происходить в момент нажатия на кнопку…
мне интересно что происходит потом, когда ты отключишь передатчик… каналы становятся в нужные значения?
чтобы как ты сказал “разбиндить” нужен другой передатчик…
возьми “цэшку” да проверь кнопку
Для проверки и экспериментов создать новую модель я думаю будет проще
Эти приемники забиндины на “все” модели сразу. В этом и отличие от Х серии.
Это что? Мультиметр? приемник в квадре сидит, не хочу пока разбирать. Но похоже кнопка не работает. Других причин не вижу.
На сколько я понял выше обсуждается Filesafe?
в общем-от я той же проблемой пришел, хотел просить совет
у меня Таранис + x8r из комплекта
мозги у меня Jiyi P2
если я раньше на АПМ настраивал на аппе с модулем FrSky и это было видно в програме как работает, но теперь не знаю как сделать.
Пересмотрел кучу видосов, где-то показано как надо на аппаратуре стики поставить в крайние положения и типа все… где-то ставят на тумблер, но это тоже самое что возврат домой
мне надо настроить защиту так, чтобы если теряется связь с аппой или потеря газа, чтобы срабатывал Filesafe
как это сделать? на сколько понял из текста выше, надо при включенной Аппе подвинуть стики в крайние положения и нажать кнопку на приемнике? я делал так никаких звуковых сигналов нету
какие есть еще варианты?
Делал так. В аппе ставил режим файлсейва - no pulses. Только в этом режиме контроллер (апм) понимал, что связи нет, т.к. Приемник опускал газ в 0. Соответственно мозги включали возврат домой.
можно подробнее, я ставлю no pulses и потом жму при включенной аппе со стиками в обычном положении - кнопку на приемнике менее одной секунды? верно?
я забыл написать что у меня мозги Jiyi P2 (можно сказать похоже на Назу) и поэтому не могу к примеру открыть программу МП как для АПМ и проверить…
Верно.
Про ваш контроллер я ничего не знаю, к сажалению. Попробуйте.
хорошо. буду пытаться, но подскажите, диод просто моргнет два раза на приемнике или будет какой-то звук? чтобы я хоть знал получилось или нет? у меня два раза моргнул и не пищит
А чем, простите, приемник должен пищать?
А в руководстве написано про внешний модуль, он может и пищит. Встроенный в Таранис не пищит.
не приемник, а Аппа
вот цитата из настройки
это идет речь про модуль, ну я думал что и аппа должно тоже пищать…
Приемник пищать не может. Ему просто нечем…
На папе ставишь значение 3 канала ниже реального например 970 (это можно сделать в настройках каналов) жамкаешь кнопку на приемнике и все пользуйся. Как только выключаешь апу приемник начинает транслировать то что было на апе в тот момент когда ты жамкнул кнопку на приемнике. В автопилоте настраиваешь RTL при уровне газа ниже 975.
когда у меня был Автопилот я так и делал, все работало… но почитайте выше, у меня другие мозги
Я написал как FS работает на этом приемнике. можешь например нажать на апе rtl или land и жамкнуть кнопку. Смысл в том что там ничего не пищит и апа не поддерживает fs с этим приемником. его в меню выбирать бестолку.
FS настраивается не на мозгах а на приёмнике
Я чего то не понимаю. Есть две модели, в обоих стоит приемник d4r-ii первый уже давно забиндил, летаю. Сделал сегодня вторую модель, склонировал первую модель в таранисе, поставил второй приемник (новый) d4r-ii, забиндил, все ок. Начинаю летать на первой модели , но перед этим забыл переставить модели в таранисе (так и осталась вторая), и я без проблем управлял первой моделью с выбранным профилем от второй.
Как такое возможно??
Новый приемник прописался на клонированной модели вторым, т.е. на одной модели может жить несколько приемников.
Старые приемники не имеют функции модель id
Поэтому нет разницы какая включена модель на ппередатчике…
Более того - на старых приемниках можно рулить одновременно 2-я моделями 😃
У меня такое было. Забыл отключить питание. Настраиваю 2-ю модель, а 1я шевелит рулями 😃
