FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Добрый день! Ребята поскажите, будет ли Taranis X9D показывать всю телеметрию на своем экране с платки (мозгов) ALL IN ONE PRO Flight Controllerv1.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 прошивка MultiWii_2_2 с установленной телеметрией (координаты lat-long , скорость, расстояние, высота, вертикальная скорость, азимут, напряжение силовой батареи.) На TURNIGY_ 9X с прошивкой ER 9X все показывало, но решил перейти на Taranis X9D.
Народ,а возможно на тараньке “придушить” вых мощность, сделал ретранслятор, а аппа давит приемную анетнну 5.8 гГц на границе приема.
Может приемник 5,8 отнести от пульта, еслии возможно.
Вроде бы при установке региона Europe мощность немного уменьшается. Про это писали еще до новых евротребований к модулю тараниса
Главного не написали - какой приемник-модуль использовали на Турниге и какой приемник хотите использовать на таранисе
Скажите пожалуйста, кто нибудь подключал к таранису сразу два приёмника? Хочу подключить к уже сбинденному X8R D4R-II, есть возможность такая или делали так?
от одного внутреннего модуля одновременно оба работать не будут. Разные режимы. По отдельности работать будут.
Можно вставить дополнительный внешний модуль и управлять через него вторым приемником dсерии. Только не въеду зачем такое нужно
к примеру,я летаю из дома,сижу у большого телека,кайфую.
у меня нет следящей антенны,но можно просто поставить направленную антенну на серву и поправлять направление с пульта
для этого обязательно нужно два приёмника дублирующие каналы друг у друга?
Еще вы можете использовать 2 приемника X8R совместно, с синхронизацией каналов с 1 по 8 на одном и с 9 по 16 каналы на другом приемнике.
если нужно дублирующие , миксами нельзя это сделать?
Подскажите не могу подключить к компу к opentx Точнее выключенный подключаю он прошивается все ок. А вот включенный не подключаются не видит его программа Диски не появляются. появился только frsky taranis joystik. Пробовал на другом компе таже фигня.
выключенную аппу взять в руки, зажать триммеры рудера и элеронов к центру и включить аппу (триммеры отпустить)
после этого подключить к компу
X8R стоит на коптере, а на подвес нужен отдельный приемник, что бы не тянуть провода, так как подвес полностью независимый от коптера на все оси. Видимо придется еще один X8R докупать. В общем спасибо за помощь, если еще что посоветуете, буду очень благодарен!
Ну еще один x8r или можно обойтись одним сервопроводом.air-hobby.ru/…/658-preobrazovatel-frsky-4-channel-…
Только эти 2 приемника на одном ВЧ модуле будут работать в параллель, т.е. одни и те же каналы на обеих
Просто такой вариант хочу предусмотреть на случай отсутствия человека который будет управлять подвесом с камерой на своей аппаратуре…
Попробую сделать вариант с удлиненным серво кабелем для себя тогда(
Что в описание врут?
А если их забиндить с перемычками и без, то на первом приемнике будет 1-8 на втором 9-16 выходы на PWM.
Теоретически…
блин,а я запантентовать хотел… 😁
Спасибо подключился. Теперь при попытке считать все считывает, а при попытке записать "cannote write distination J://EEprom.BIN , reason: Носитель защищен от записи.
куда записать и как записать?
Настройки модели. Ну видимо я что-то с драйверами намудил флешка открыта для записи а внутреняя память 0 байт . к планшету нормально подключается в нем буду редактировать.
Пришла таранька с БГ. Прошивка последней версии - 2,092, порадовало. После турниги - конечно как мерс после жиги 😃
на данный момент последняя -
OpenTX 2.0.17 (2015-05-04)
Добрый день! Пришел таранис плюс с БГ. Первое включение - все ок, полазил по меню, создал модель, минут 10-15 была включена, потом выключил и поставил на полку, прошло около суток и теперь после включения текст на экране начинает бледнеть и потихоньку становится не читаемым. Секунд 40-50 и текст разглядеть на экране становиться невозможно. Читал что в какой-то версии прошивки был глюк с экраном при отрицательной температуре, все дело происходит в квартире и сейчас не зима, но прошивку всё равно обновил до последней версии. Подскажите пожалуйста, теперь только замена, обращаться к продавцу или что-то еще можно попробовать?
может стоит зарядить батарею?
Передатчик пишет, что батарея заряжена, пробовал еще подключать lipo 2s на 800mAh, результат тот же.
