FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Тарас, я так понял, что тут дело не в привязке приемников к аппе, а конкретной модели в аппе к конкретному приемнику на модели. Чтобы не было:
Самолет №1 - в нем сидит приемник D8R-XP. Телеметрийный. Все работает, даже летал целый день. В закромах нашел приемник D8R7-II. Забиндил его под алиасом “Самолет №2”. Проверил - работает. Затем переключил передатчик обратно на “Самолет№1” и пошевелил стиками - откликаются оба приемника, хотя они привязаны под разные модели.
В том то и дело, что приемники серии D привязываются только к аппе. Приемник получает пакет от передатчика и сравнивает запомненный номер ВЧ части с той, которая хранится у него в памяти. Если они совпадают, то он обрабатывает пакет. Если не совпадают, он не обрабатывает его.
Модель в пульте №1, аккумулятор в модели №1, все летает и работает как надо. Модель в пульте №1, аккумулятор в модели №2, модель принимает сигнал, летает, но скорее всего недолго, так как настройки модели разные. На этом куча людей подловилась. Странно, что старый моделист 2007 года про такое не знает. Хотя скорее знает, просто думал, что на D серии есть функция аналогичная спектрумовскому model match.
В новом протоколе серии Х помимо ID ВЧ части передается еще номер приемника. Т.е. если у вас в пульте модель №1 номер приемника 3, а включили вы модель №2 с номером приемника 15, то приемник не будет обрабатывать “чужие” команды. При этом, если номера приемников сделать одинаковыми на всех моделях, то они будут работать аналогично протоколу D серии.
А модели выключать нужно 😃
Я думал (надеялся), что эта проблема решена, как в Spectrum DX6i, DX7, DX8 и DSM2/DSMX. Всетаки в иксах проблема решена. Просто еще не дочитал до этих тонкостей.
Именно так и есть.
P/S Видел однажды, как пилотажка без крыльев вылетала из открытой двери хечбэка 😉
Она и решена в новом протоколе.
Еще вопрос по “Компаньену”. В своих ранних резизах он не гарантировал совместимости между версиями и я отказался практически от его использования на Турниге, хотя соответствующую аппаратную часть (USBASP) “прикрутил”. Пару раз при миграциях со старой версии на новую терял часть параметров настройки. Приходилось донастраивать вручную. А как дела обстоят с Таранисом? Экспериментировать с живыми настройками пока не решаюсь.
Была проблема при переходе с первой версии на вторую. При смене прошивок второй серии все норм.
Добавлю, всё же лучше держать версию прошивки и компаньона в актуальном состоянии. Сейчас это 2.0.17
Существует параллельный проект прошивки 2.1 с расширенными возможностями телеметрии. Вот тут не понятно будет ли поддержка этой версии в компаньоне. Еще раз повторюсь 2.1 - это ПАРАЛЛЕЛьный проект
Подскажите где взять инструкцию?
Желательно на английском, а то обычно как переведут, что лучше не надо. Но можно и на русском 😃
Прежде чем задать вопрос- честно поискал гуглом- на сайте open-tx ничего нет, есть какого-то древнего года и не о том вообще.
Борис, посмотрите http://rcsearch.ru/wiki/Принципы_настройки_Turnigy_9X_(и_ее_клонов),_Turnigy_9XR_и_Taranis
но статья еще не закончена 😃
И в конце есть ссылки на мануалы
Спасибо 😃 Я уже понял, что поторопился с вопросом.
Немного поковырявшись - понял что Таранис дико сложная система, в документации не нашел ответа ни на один из вопросов.
Буду читать тему с начала, все 230 страниц😁
ps Я правильно понял, что чтобы научить её не болтать лишнего- надо разобраться в структуре аудиофайлов на карточке и удалить лишние?
Борис, бросьте нагнетать 😃
Таранис прост и изящен как Линукс…
Задавайте конкретные вопросы, поможем чем сможем
да я по-диагонали читал тему- там что-то было про техническую прошивку. Нет смысла повторяться- найду и почитаю 😃
Я предыдущий свой пост отредактировал (дурацкая привычка). Скажите про говорилку- я правильно понял про редактирование файлов?
вопрос2: на Турниге ER9 я настроил один из тумблеров на включение подсветки (чтобы постоянно светило). Тут не нашел такой функции. Тут нельзя ее тумблером включать?
- Не совсем правильно. Произносится будет минимум системных сообщений (вход, центра триммеров…). Говорить все остальное его нужно учить через пользовательские функции.
- Тоже через пользовательские функции - “Backlight”: Включает подсветку экрана
Вы мануал скачали? Вот его то и нужно прочитать хотя бы по диагонали 😃
можно, в спец функциях сделать выключатель с Action - BackLight
Вы мануал скачали?
Спокуха, мне уже удалось его забиндить! Дальше дело должно пойти веселее 😃
отказывайся от старых привычек! Незачем делать выключатель на подсветку…
Лучше сделай так, при нажатии любой кнопки подсветка загорается и гаснет секунд через 20-30 (как нравится)
Ну да! на Турниге так и было- когда тумблер выключен- через ХХ секунд гаснет. Тумблер чтобы не гас пока я втыкаю в экран.
У меня уже почти получилось приступить к настройке 😃
Я так понимаю остался последний шаг- поставил Companion, он скачал прошивку 2.0.17 и при попытке обновить- говорит что она не совместима. Что за?
ps Сам разобрался 😃 Блин когда же это кончится 😃
pps Ну усё, первый этап пройден. Терь можно попытаться настроить))
Выпущена прошивка версии v2.1.0
www.open-tx.org/2015/07/16/opentx-2.1.0/
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2451551
После прошивки для скриптов телеметрии стоит проверить: Telemetry scripts SD card path has now changed (as of today’s build), and is now: SCRIPTS\TELEMETRY
Насколько я понял версии v2.1.0 - это параллельная ветка?
И там в основном упор на телеметрию?
Подскажите новичку, Taranis x9d plus B01.
Какая самая актуальная прошивка? и где её брать.
На оф сайте прошивка от 13 года.
поставить Компанион, он сам скачает актуальную прошивку
давно тут не светился, чутка зимнего видео, снято на домофон
Приветствую!!!
rcsettings.com/index.php/…/6-multirotors - вот тут, по всей видимости, есть необходимые мне настройки для коптера на пиксхавке и для Тараниса. Скачаный файл не открывается в Компаньёне. Так и должно быть или файл писать на карточку аппы? Или как?
С ув.,!
у меня прекрасно открывается… Компаньён второй версии?
Должен через компаньон загружаться.
