FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
lexash
Подскажите, какая должна быть структура папок на SD-карте для прошивки 2.1? Не получается назначить скрипт для экрана телеметрии, пишет, что никаких скриптов, типа, нет (хотя папка scripts присутствует и мастер настройки модели из нее работает). Скрипт telem1.lua лежит в папке scripts\(имя модели) и просто в scripts.
e1mixa
такой вопрос.
Приёмник X8R , нужно настроить, чтобы по SBUS приёмник все 16 каналов выдавал, а 9-16 канал дублировался по PWM.
Для этого при бинде выставил перемычки на 1-2 и 3-4 сигнальные каналы.
Судя по инструкции в аппе надо ставить В меню Model SETUP:
Internal RF
Mode - D16
Channel Range CH1-16 (а у меня доступен диапазон только 8 каналов к примеру 1-8, 2-9 и тд…) Хотя в инструкции написано, что можно 1-16 Я так понимаю этот параметр отвечает за кол-во передаваемых каналов в эфир?
Andy08
e1mixa:
Нуна еще кнопочки понажимать.😃 Вы когда в меню дошли до СН1 не нажимайте ЕНТР, а еще раз нажмите “-”. Курсор встанет на цифру “8”, вот тогда ЕНТР и плюсуйте себе каналы.😉
Plohish
e1mixa:
да ну нафиг… фигню вы батенька рассказываете!
ставишь курсор на CH8 нажимаешь ENTER и выставляешь нужное количество каналов
во, Андрюха опередил
e1mixa
Andy08:
О спасибо!!! Не догадался… Смутило то, что если менять 1ю цифру, то 2я следом меняется…
Позвольте продолжить задавать глупые вопросы.
Это нормально, что часть некоторых изображений на дисплее отсутствует, точнее имеется бледный контур.
Пример
cnyx
e1mixa:
Скорее всего исходник такой, перерисуйте и будет ок.
MANS
Спаял сегодня приблуду. Берет Mavlink (откуда не скажу, помидоров и так много, сезон), кодирует его, сует в Smart Port приемника x8r, дальше приемник отдает телеметрию на передатчик.
В итоге имеем на экране передатчика всякие координаты GPS, напряжения, токи, израсходованные мАч, направление носа самолета, дистанция до него и проч.
Опять же передатчик голосом говорит полетный режим (мануал, лойтер, RTL…)
Стоимость проекта = стоимости платы Arduino Pro mini (200 руб.)
Если строить на Teensy 3.1 (1800 руб.) то просто будет больше проговариваемых параметров (в Arduino Pro памяти поменьше).
Проект тут
github.com/wolkstein/…/s-c-l-v-rc-opentx2.1
AlexandrCNH
e1mixa:
Пример
Это нормально, там есть три “цвета” у монохромного рисунка и если стоит контраст дисплея средний или ниже, то самый бледный “цвет” плохо видно.
Bulldog
MANS:
Так с 2.1 этот скрипт, к сожалению, не работает.
Или уже починили?
lexash
Bulldog:
Или уже починили?
Не починили… Чистый экран, и ничего не кажет. 😦
cnyx
В мониторе каналов на аппе ничего криминального. Почему в назе так скачет даже не знаю. Обратной экспоненты случаем в ней не настроено?
Sorcer
cnyx:
Обратной экспоненты
А что это ? Это в назе или таранисе? если можно, подскажите где это посмотреть?
Настройки делал по этому гайду тараниса: multirotorforums.com/…/basic-setup-instructions-fo…
там сменить местами миксеры THR, AIL, ELE, RUD на AIL, ELE, THR, RUD
добавить:
CH5, CH6 – подвес (у меня нет, неактуально)
CH7 – режимы (Manual/Atti/GPS)
Из обратного там было только:
Finally, with your 7 channels set up, head to the servos menu page (7/13) where you will need to Invert channel 6 by scrolling down to CH6, pressing enter followed by ‘+’ three times to highlight the ‘direction’ field. Press enter to select ‘INV’ and exit to leave
тумблер в обратку настроен был…
cnyx
Sorcer:
А что это ?
Экспонента это применение экспоненциальной функции к значению стика. Бывает отрицательная, бывает положительная (причем в разных аппах знак может иметь обратное значение). Обычно используют для более плавного управления в центре стиков. Но если перепутать знак, то в центре наоборот будет слишком острое управление.
Sorcer:
С назой не знаком. На вашей гифке это монитор входящего сигнала или выходящего?
kostya1973
Добрый Всем! Сегодня нашел такую ситуацию в аппе. СМ видео. Может раньше было, но не видел. Это из-за чего?
youtu.be/jZNmZVC4FWQ
cnyx
Что-то было похожее, но в упор не помню с чем связано. Симулятор на компе так же работает? Что на закладках лимитов, миксов и инпутов? Версия прошивки? Можно выложить файл к компаньону.
Plohish
kostya1973:
а этот фокус работает на новой модели без извращённых миксов и т.д. ?
Sorcer
cnyx:
Точно не знаю, тут вот подсказали что входящий сигнал, т.е. таранис скачет, скачет и наза… в таранисе значение от -100.0 до 100.0, прыгают десытые… в назе десятых нет, но значения до 1000. так же самое прыгают единицы.
kostya1973
Plohish:
Нет, поюзанная моделька) Но вопрос в том, что иногда пропадает сие дело. Еще во вкладке микса иногда снимаешь галочку ТРИММЕР и о чудо, работает. Выкладываю модельку. Гляньте. Летаю только в SA от себя, и все переключатели тоже от себя. cloud.mail.ru/public/E1a4/Sd583BGiT
проша 2.17
cnyx
Sorcer:
Если в назе значения до 1000, то забейте. У всех скачет, никто проблем не испытывает. Можете перелопатить тему и найти, что это из-за преобразования аналога в цифру. Такое есть всегда и везде, просто некоторые это умело “скрывают”.
Bulldog
kostya1973:
проша 2.17
А вы сами эту конструкцию придумали? Зачем вам куча полетных режимов если
kostya1973:
kostya1973
Bulldog:
А вы сами эту конструкцию придумали? Зачем вам куча полетных режимов если ?
на данном этапе только этот режим, так как летаю 3D. Собственно вопрос остался открытым.
