FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Собственно вопрос остался открытым.
ничего там открытого нет, сам накосячил в программировании сам и разбирайся…
лопатить чужой код (настройки) это всегда гемор…
Если данный трюк не проходит на “чистой” модели - значит дефект рукотворный…
понятно что рукотворный, только чей? скорее мой, а может и программеров…
на данном этапе только этот режим, так как летаю 3D. Собственно вопрос остался открытым.
А остальные режимы, кроме Двойных расходов? Там же есть и нож и висение… Это тоже 3D как бы…
Могу сказать одно - влияние на этот эффект оказывает отрицательная экспонента.
И триммер. На всех каналах такая фигня при сочетании отрицательной экспоненты и триммера более 1 или менее -1.
Как связано не знаю.
А вы сами настраивали модель? Или файл скачали откуда нибудь?
И почему вы упомянули переключатель SA, который к рудеру никакого отношения не имеет?
Да, и сабтримы, на мой взгляд большие. Тяги регулируйте.
И про полетные режимы расскажите. Я не понимаю их назначение в этой конструкции. Там даже не задействованы переменные, только триммеры, причем везде одинаковые…
Данное видео на баг похоже.
Полетные режимы и переключатели здесь ни причем.
Ситуация возникает только на отрицательных экспонентах. Когда значение в канале становится больше чем утановленная величина в лимитах.
Я про переключатели и не говорил ничего.
Сразу сказал про отрицательную экспоненту и триммеры.
Экспоненты отрабатывают нормально. Пока триммер не тронешь. тогда да, мозг сносит от величины в канале, большей чем установлена в лимитах.
Триммер вернешь назад - все о5 штатно работает.
Бага.
Экспоненты отрабатывают нормально. Пока триммер не тронешь. тогда да, мозг сносит от величины в канале, большей чем установлена в лимитах. Триммер вернешь назад - все о5 штатно работает. Бага.
Надо репортить.
Надо репортить.
Я не знаю как это описать 😦
Это из-за чего?
Такое поведение возможно из за плохого контакта центрального контакта резистора стика, если не программный глюк.
В симуляторе тоже такие глюки, так что не это не аппаратура.
Пробовал делать тоже самое для прошивки 2.1.1, делаем отрицательную экспоненту больше -7 и триммер в большую или в меньшую сторону, глюк проявляется и в симуляторе и в аппе. Утешает только что отрицательная экспонента нужна практически «никогда» (для меня).
Добавлю, чем больше триммер тем при меньшем значении экспоненты проявляется глюк.
В симуляторе тоже такие глюки, так что не это не аппаратура. Пробовал делать тоже самое для прошивки 2.1.1, делаем отрицательную экспоненту больше -7 и триммер в большую или в меньшую сторону, глюк проявляется и в симуляторе и в аппе. Утешает только что отрицательная экспонента нужна практически «никогда» (для меня). Добавлю, чем больше триммер тем при меньшем значении экспоненты проявляется глюк.
Цели преследуемые мной:
- Предупредить всех о такой вещи.
- Избежать проблем в дальнейшем.
Это так, к слову) . Пока на работе, не могу покрутить-повертеть.
Теперь правильно ли я пронял. Если я экспоненту ставлю отрицательную и у меня большой триммер тогда глюк проявляется? Т.е. убирая триммер - убираем глюк? Летаю на больших отрицательных экспонентах, пенолет постоянно требует триммирования, тяги устал крутить. Полежал в авто на солнце или на холоде и … кто летает тот знает. Это офф.
А вы сами настраивали модель? Или файл скачали откуда нибудь? И почему вы упомянули переключатель SA, который к рудеру никакого отношения не имеет? Да, и сабтримы, на мой взгляд большие. Тяги регулируйте. И про полетные режимы расскажите. Я не понимаю их назначение в этой конструкции. Там даже не задействованы переменные, только триммеры, причем везде одинаковые…
Дмитрий, положение переключателей указал для того, чтобы ребятам легче багу поймать было. Полетные режимы сюда не относятся. Коротко - правильно настроенная модель на ноже скручивается в сторону кабины, тут компенсация руля высоты. Висение - это то что с Сашей Чернышом обсуждали, пока не прописал в файле. Прошу прощения за оффтоп. Сабы согласен.
Отрицательная экспонента делает управление около центра стика очень чутким. Практически все (за исключением я не знаю кого) используют положительную экспоненту, чтобы сделать управление более плавным у центра стика.
Все верно!
Сам летаю на положительной экспоненте.
я летаю на отрицательной 3D. каждому свое.
Можно обойти этот глюк.
Создаём в инпутах новый инпут:), источник TmrR, вес 25% (здесь по желанию), «Include Trim» ставим «No» на всякий случай, обзываем его как-нибудь Trr, например.
В миксах в канале руля убираем в каждой строке использование триммера, ниже всех строк в канале руля добавляем строку с источником Trr, вес 100%, «Include Trim» ставим «No» тоже на всякий случай, вот вам и триммер.
Всем привет. Запилил русскую озвучку для прошивки 2.1 на базе чешской. Таймеры, вроде, нормально проговаривает, даже падежи не путает. Предупреждения по низкому сигналу и потере телеметрии работают. А вот остальные сообщения проверить пока не могу: из датчиков имеется только делитель напряжения на паре резисторов. У кого проговаривается большое число параметров, проверьте, все ли нормально, а то один глюк с порядком звуковых файлов я уже отловил (в скачанной чешской озвучке были попутаны местами файлы минут и секунд). Файл залит на паркфлаере, ссылку подправьте вручную.
cz-rus.zip
Подскажите, правда ли то, что встроеный в X9D передатчик слабее, чем отдельностоящий модуль DJT?
Если да, то в какие масштабах?
Не думаю, что есть разница. На вид платы совершенно одинаковые, прошивки идентичные.
Респект и уважуха за труды!!!
Позволю себе немного конструктивной критики, хотя я всегда придерживаюсь мнения - не нравится, сделай САМ так, как тебе надо.
- Включил озвучку и у меня в аппе появилось сразу три особы женского пола!!!
Первая орет громче остальных, вторая болеет ОРЗ и по этому говорит “в нос” и тихо, а третья не доучила русский язык 😃 - У меня стоит качественный, громкий динамик и звуковые файлы сильно контрастируют по уровню громкости.
- Время - обзывает часы секундами!!! Оно конечно прикольно, но сбивает с толку 😃
А в остальном - молодца!!!
В чем может быть проблема? Делаю калибровку, в процессе движения по крайним точкам левого стика, точка положения стика на экране не уходит за среднюю горизонтальную линию. Т.е. в нижнюю часть квадрата не перемещается. С правым все нормально, точка движется по всем сторонам квадрата.
Повторные калибровки делал несколько раз.
Что может быть?
Возможно. Некоторые файлы, особенно из дополнительных, не входивших в стандартный набор, я позаимствовал из предыдущих вариантов озвучки. Собственно, из-за того, что мелкомягкая Ирина “недоучила русский” (неправильно расставляет ударения в некоторых словах, что хорошо заметно на “телемЕтрии”), а более продвинутая Алена почему-то намертво завешивает OpenTX Speaker.
А насчет часов-секунд - еще один глюк. Порядок файлов поменял, архив перезалил: www.паркфлаер/static/…/cz-rus.1439475848926.zip
Если что еще выплывет, сообщайте.
Файл залит на паркфлаере, ссылку подправьте вручную. cz-rus.zip
Мужики как вы его скачали, хоть тресни не получается… Думал глюк качалки, даже в саппорт американцам написал ( авторам качалки ), они прислали письмо мол ты уверен что эта правильная ссылка, говорят что открыть не могут 😃
Какой качалки?
Просто “паркфлаер” заменяем на английское и всё качается.
.ru тоже дописываем, понятно.
Ну или так попробовать. (ага, нихрена)
Или короткую ссылку - goo.gl/048nVU
Вот тока што всё работало, блин.
А так? - drive.google.com/open?id=0B6nL2wTDn4OQS3BtMXUtbTJK…
обе ссылки работают. архивы идентичны.
PS В смысле ссылка на паркфлаер и гугльдокс. С короткой траблы. Может другой укорачиватель поможет.
