FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Plohish
slava135:
Если Вы пришлёт мне ссылку на эту инструкцию, где сказано именно это - я буду Вам ОЧЕНЬ БЛАГДАРЕН.
вот инструкция в которой сказано как подключать Тарань в версиях 2.0 и выше…
docs.google.com/document/d/…/edit?pli=1
Нормальные люди всегда обращаются к первоисточникам. Там даже выделен жирным текст:
is called by holding both horizontal trims inwards while powering the radio up
Благодарности я не жду, по тому что такие люди как вы, ворвавшиеся в тему впервые, вместо того чтобы поискать стремитесь спрашивать элементарные вещи ответ на которые уже с десяток раз давался, потом в своих обидках обсираете всех и вся но в то же время продолжаете клянчить окончательный вариант ответа на свою проблему (в данном случае, “а где же это всё таки написано…”) и даже после того как вам дадут ответ на ваш вопрос вы снова поливаете всех дерьмецом и рассказываете какие же тут все плохие!
Я спецом не стал отвечать на самый первый твой вопрос по прошивке и драйверам, по тому что и он здесь описан с десяток раз! При втором вопросе вежливо посоветовал почитать… на что получил порцию дерьма…
Ну что-же, видимо человек такой, из которого ничего хорошего литься не может…
AlexMMC
AlexandrCNH:
…Кто-то подключал “силу” на крайние контакты датчика напряжения? Сдается мне, что 24 вольта датчик не покажет как однобаночный 24х вольтовый…
Через час отпишусь, стоит такой на 6 банках, попробую в “края” подключить.
cnyx
slava135:
Речь о том, что вместо совета “нажми триммеры и включи питание без подключенного usb” - разводят полемику о полезности читать инструкции.
Встречал одного человека, который ну никак не мог разобраться с аппой. Ну никак не получалось у него зайти в режим подключения аппы к компу для настройки. Просто он понимал буквально “нажми триммеры включи питания”. Он нажимал триммеры, отпускал, включал питание. А всего-то надо было в инструкции написать “удерживая триммеры включи питание”.
ewgen63:
Спасибо, помогли.Пойду изучать физику, химию, основы радиоэлектроники, учится паять и тд и тп , тогда через годик, другой подключу сам, а на форум буду заходить пофлудить, но этому еще тоже учиться надо.Еще раз спасибо за помощь. Да Вячеслав, здесь серьезные и умные люди, научишься всему сам, тогда приходи, может и поговорим.
Вы еще обидьтесь. Кому хуже сделаете? Это хобби. Я в каком-то смысле не считаю моделиста моделистом, если он руками делать не умеет. Это вон в раздел игрушек: вставил аккумуляторы и в полет. Даже биндить ничего не надо.
А тут будь добр посиди и разберись. Я сам частично такой: в жопе горит, хочу побыстрей, а все в мануалы отправляют. А недельку походишь и глядишь, а информация в голове устаканилась, как-то систематизировалась и стало понятнее.
Дам еще информации, так, для общего понимания.
s.port - цифровой порт. Присутствует на новых телеметрийных приемниках серии X. В него можно подключать цепочкой (последовательно) современные датчики с s.port’ом. Хоть 5 штук разных, все гирляндой на одной шине.
Датчик температуры, что я вам дал, подходит под ваши требования. RPM, как уже сказали выше, вам не нужен и идет “бонусом”. Единственный важный момент в том, что из описания не понятно, есть ли датчики в комплекте. На фото присутствуют.
С датчиком напряжения все сложнее. Умных с s.port’ом есть только тот, который я вам дал. Он предназначен для побаночного измерения напряжения на LiPo аккумуляторах. Как его подключать в режиме измерения общего напряжения да еще и 24В я не знаю. Вряд ли его можно подключить как одну банку, или даже на контакты “-” и “+” 6й банки. В этом приборе почти наверняка стоит делитель напряжения и при превышении входного напряжения велик риск сжечь датчик нахрен.
Но выход есть! Надо паять! Делать платку, покупать детали, программировать МК, рассчитать делитель для 24В. И на выходе у вас будет датчик напряжения с s.port’ом.
Полагаю, есть выход намбер 2 (тут нужно уточнять у народа, ибо сам не в курсе). Паять обычный датчик-делитель напряжения. Подключать его к вариометру (вариометр позволяет подключить к себе датчик старого типа и преобразовать его данные в формат данных s.port), вариометр к датчику температуры, датчик температуры в приемник.
Как по мне, спаять датчик напряжения с s.port проще. Не умеете - найдите кто умеет и сделает за вас.
Вариант 2.5. Был какой-то фокус с использованием старого хаба для телеметрии и подключении его к s.port. Но вроде там смысл был такой “куча старых датчиков”->“старый хаб”->“вариометр (преобразование аналога в цифру)”->s.port приемника. Использовался, когда надо было подключить много старых датчиков.
AlexandrCNH
ewgen63:
Развитые страны (в т.ч. и СССР), массово развивали моделизм (и не только его) не просто так. Не потому, что дети и взрослые тащатся от дергания стиками, а потому, что он в первую очередь подразумевает развитие личности во многих областях науки и техники. И применение своих знаний на практике, а уже потом тащиться от дергания стиков. И вы не поверите, но старой советской школьной базы знаний вполне достаточно для освоения моделизма как такового. А потом для себя лично можно углубиться в интересные себе темы.
Сейчас ситуация немного поменялась, китайцы украли у наших детей детсво, ребенок (и некоторые взрослые) покупает “игрушку” сразу в готовом виде. Хватает пульт и без подготовки разбивает модель. После этого, пытается починить ее скотчем и суперклеем и после чего оказывается, что модель ващщще летать не может!!! Ребенок расстраивается (и некоторые взрослые) и посылает этот “моделизм” к китайцам! Берет клаву и продолжает играть в танчики (или любую другую игру) на компе. Там все летит по цифровым ровным рельсам и ремонтируется в двоичном коде за долю секунды.
И смысл тогда напрягаться и учиться?
AlexMMC
AlexMMC:
И так: “кис-кис” не удался, показывает от балды
IMAG0050.jpg , на самом деле на аке столько
Ну решается задача просто: паяем шесть резисторов, чтобы симитировать баланс/подключение, ну от балды килоомов так по 10, повторюсь, Паяем. Придется все-таки не только самолетчикам паяльник в руках держать, но и танкистам.
AlexandrCNH
Два не получится, у них один ID, что значит, что один из них перешивать нужно. 😦
Вот был бы он до 25ти вольт! Было бы то что нужно.
lexash
А если на Ардуинке что-то замутить? Хоть тот же Naza-to-FrSky - помнится, там была возможность контроля напряжения, как побаночно, так и в целом. Но это, опять же, паять-кодить-прошивать… Готовых решений нэма.
cnyx
AlexandrCNH:
Не факт, что это возможно. Я делал по статье Plohisha, тоже интересовал вопрос мониторинга двух напряжений. Задавал вопрос на рцгрупсе, ответили, что нельзя. Есть какой-то проект по сборе хаба(?) на ардуинке. Но это все для электронщиков. Без знаний такое не замутить.
А вообще в теории, можно взять этот сенсор напряжения и перепаять там резисторы под делитель до 24-26В и можно будет использовать.
AlexandrCNH
Мне тоже думается, что на А2 нельзя мерить два значения сразу, даже через преобразователь смартпорта.
И опять же упираемся в “проблему” - сделать можно ващщще все что угодно на базе Тараниса, но нужно пальцем пошевелить хоть немножечко.
Таранис ооочень гибкая платформа, по сути было озвучено для “закзчика” штук пять разных вариантов решения простой проблемы. Чем еще “гуру” могут помочь, я не знаю.
При этом задача решается в теме впервые.
Но все равно “заказчик” будет чем-то не доволен…
Plohish
AlexandrCNH:
а что мешает мерить одно по А1 а второе по А2 ?
по моему мы тут дурью занимаемся выискивая извращённые варианты, проблема решается покупкой обычного датчика с перепайкой двух резисторов!
AlexandrCNH
Так на А1 у нас вроде напруга приемника завязана? 😃
Plohish
AlexandrCNH:
никуда она например в приёмнике D8R не завязана, там стоит перемычка которую с лёгкостью можно убрать и подать туда напругу извне…
AlexandrCNH
Так это еще и приемник другой брать! 😁
Перемычку выдернуть… А если она не выдернется? 😃
И зачем тогда аналог/смартпорт конвертор?
Не, тоже не вариант! 😃
Plohish
да я так, для примера привёл, для понимания так сказать… А1 и А2 это разные линии и вовсе А1 не привязана к питанию приёмника.
Ещё раз повторю, что мешает купить простой Смарт порт датчик и заменить в нём два резистора? (чтобы при напряжении 24 вольта на входе было 3.3)
AlexandrCNH
Я имел ввиду именно приемник X8R, там А1 походу без вариантов.
А то, что на других это не привязано к приемнику - это понятно. 😃
AlexMMC
Усложним задачу: приемник X8R, сетап 12S , как тогда?
cnyx
AlexMMC:
Покупать 2 датчика напряжения + программатор FrSkyевский. В одном из датчиков менять ID и можно отслеживать все 12 банок. Это уже обсуждали вроде в этой теме.
Paul_Green
Наверное задача должна решаться организацией фейковой многобаночной системы с помощью одного резистора и 7-ми проводков: получаем 4 вольта в заряженном состоянии и приводим их на выводы банок. 6 банок - 24 вольта. Ну и отсечку на нужное напряжение. Сколько там на свинце должно быть? Если не получится с один резистором, то взять 6, развязать их, получить общее напряжение и его выводить в телеметрии, а побаночное не трогать.
C00LM4N
AlexandrCNH:
Ну ежели жаба душит купить программатор, то можно приколхозить резистор.
И написано же было - аккумы автомобильные. Нет там выводов с банок.
AlexandrCNH
У меня отслеживается 12ть банок двумя датчиками, в одном изменен ID. Больше 12ти банок таранис на прошивке 2.0 отслеживать не умеет. А ведь есть и 14ти баночные сетапы! 😃
Если нужно подробно, могу вечером набросать с компа.
Paul_Green
24 вольта - это 6 банок. Достаточно одной таблэтки (с).
AlexandrCNH
C00LM4N:
Выводы с каждой банки можно организовать, но думаю это не нужно.
C00LM4N:
Да нет, его наверно не душит, тут в самом использовании программатора проблема 😦
Paul_Green:
А я как-то пропустил этот момент!!!
Но в паспорте к этому преобразователю аналог/смартпорт английским по белому написано больше 18ти вольт не подавать 😦
“NOTE: DO NOT exceed 25 volts or you will damage the sensor.”
Neznaykin
Сижу смотрю мануал на FLVSS
В нем написано: Measurement range: 2S~6S (6~25V)
Про 18 Вольт ничего не увидел.
И почему нельзя подключить два конца от акка: один к GND, а другой конец +24В на контакт №7?
Не особо улавливаю разницы: если подключить все банки на каждый контакт (в случае ЛиПо), и в случае если подключить GND и только 24В на 7 контакт. На 7 контакте в обоих вариантах же будет потенциал в 24В, или не так? 😃
AlexandrCNH
Ну, было же на этой странице чуточку выше. Не получается.
Про 18ть вольт - это не про побаночный датчик FLVSS, а преобразователь аналог/смартпорт.
В свинцовом аккуме, в отличии от лития не столь важно отслеживать каждую банку.
