FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
уж не USB-TTL ли это, программа terminal (чисто менять прошивку)
и вопрос в напряжении 3,3 или 5
мы уже поняли кто в Норвегии лучше всех разбирается в антеннках!!!
Да ладно тебе, тоже меня подколоть решил. Мы тоже знаем, кто в России лучше всех разбирается в антеннках!!!
Сенсор, о котором ты говоришь, я не заказывал, пока нужды в нём нет.
действительно ли он сгорит от переполюсовки???
Судя по фото, по плюсу, на плате стоит диод, через него на линейный стабилизатор. Если это так, то переплюсовка ему не страшна. Это я имел ввиду со стороны питания. Надо фото более детальное или вживую посмотреть.
Или ты имел ввиду со стороны батареи?.
Я вот никак не могу купить вот этот сенсор store.jdrones.com/…/frtas01.htm.
Помню ты давал мне ссылку на этот сенсор. Но там нет в наличии 😦. Как в прочем и нигде нет в наличии. Такой мне бы пригодился. Кто знает, где купить можно?.
Со стороны батареи.
Сегодня снимать терму не хочу. Но на днях выложу фото потрохов подробно.
Арсений, приезжай, дам вживую поглядеть! 😁
Как выяснить???
Предварительный отчет:
Сенсор маленький, слегка теплый.
При правильном подключении горит зеленый LED. Не правильное не пробовал 😃
Напряжение меряет хорошо, более детально проверю потом (есть вопрос к замеру одной из банок)
Аппой подхватывается без проблем.
Легко становится в параллель со стоковым сенсором.
Более того, для параллельного замера более 6ти банок вторым сенсором предпочтительно ставить именно его, т.к. во всех стоковых сенсорах прописан ID002, а в этом по дефолту сразу стоит ID028. Что значительно упрощает задачу “связки” сенсоров.
Из минусов.
Сенсор можно ставить только конечным в связке. Т.к. ножек для подключения у него не 6, а 3. Но можно развитвитель прилепить конечно… Хотя это можно записать и как “плюс” ввиду мелких габаритов.
Спасибо, за предложение. Пока не могу.
Как выяснить???
Потроха посмотреть. Тогда больше ясности будет. Либо на неё схему найти, что практически не реально.
Пока не могу.
Ну, тогда завтра или в воскресенье! 😁
Это будет! 😃
Прошу извинить меня, что не по теме, но меня действительно поразило то, что 100 км 😮.
Пипец, сплошной туман. Как, куда летит?..
Кстати, обратите внимание, как самике антеннки стоят.
Да у него тоже куча минусов… Недалеко от пилота сработала сигналка у авто - и привет.
По барабану, ибо приёмник на самолёте, а самолёт во многих километрах в небе.
Это легко узнать не ковыряя сенсор, если между массой шины и ногами батареи кОмы сопротивления, то переполюсовка не страшна. Это же говорит о том что датчики можно каскадировать на многобаночные батареи.
Подробнее, куда тестер пихать?
Ну, как для чайника 😃
что то мне не верится что на 2.4 на стоковых антеннах можно спокойно улетать на несколько километров
летал на стоковой тараньке без особых проблем. главное, что бы прямая видимость была
что то мне не верится что на 2.4 на стоковых антеннах можно спокойно улетать на несколько километров, хотя тот же Граупнер в описании дает расстояние 4000м
Radiolink AT 9 2,4 ГГц 4км на стоковых не в описании, а на практике rcopen.com/forum/f4/topic385877/12
Radiolink AT 9 2,4 ГГц 4км на стоковых не в описании, а на практике Радиолинк
Подскажи пожалуйста, когда летал на 4км, антенну на Radiolink AT9 и на квадрике как устанавливал - горизонтально или вертикально?. Приемник на квадрике с одной антенной стоял?.
Вопрос не ко мне, у меня таранька. Там ж есть автор видео - спросите.
Ой, извини. Был не внимателен. Сейчас переадресую.
Так и есть!!!
Разбирать не буду.
Подскажите как правильно поставить условие срабатывания (х=, х~ 500м)? Надо чтоб при дистанции 500м сработал логический выключатель и Таранис сказал “дистанция 500м”. Просто модель не медленная и возможно телеметрия не покажет именно 500м, а будет 490, потом сразу 505. Поэтому х=500 наверно не правильно, а правильней х~500? И каков диапазон этого ~?
Так и есть!!!
То есть сопротивление десятки кОм?
от 13 до 10,5 кОм
этого достаточно?
от 13 до 10,5 кОм
этого достаточно?
Вполне.
Народ а что они навертели с телеметрией ?
как получить по баночные показания с родного датчика тока ?
и не могу найти где поставить галку чтобы отображалось на главном экране напряжение питания приёмника.
А я предупреждал про телеметрию!!! 😃
А что за прошивка???
Сейчас ващщще в 2.1.3, чтоб увидеть датчики нужно подключить их все на моделе, включить модель, активировать пункт в меню телеметрии “поиск датчиков”, получить список доступных девайсов, деактивировать этот пункт меню и только после этого можно создавать виртуальные датчики на основе реальных для работы и отображения на экранах аппы и записи/не записи в лог (естественно при активации этой самой записи лога отдельно). То есть теперь еще нужно отдельно в меню виртуального датчика поставить галку писать этот параметр в лог или пИлИвать на него ващщще.
Круто???
Я сам в ах… каком классном настроении от такой работы с сенсорами!!!
А если вновь созданная модель этот или эти датчики никогда не видела, то и работать с ними нет никакой возможности. Точнее она есть, но создавая виртуальный датчик нужно знать его ID, еще какой-то четырехзначный номер и кучу ненужных пользователю параметров. И это не факт, что после подключения этот датчик не придется перенастраивать заново.
Сложности прибавилось порядком, а вот качественной выгоды от такого “счастья” я пока для себя не нашел.
В том то и дело. Даткики то находит.
Но по баночно не видит.
Только общее напряжение.
А я про “виртуальные” датчики кому говорю???
Теперь на каждую банку нужно создать отдельный “виртуальный” датчик и вывести его на один из дополнительных экранов которые включаются долгим нажатием кнопки “Page”.
Более того, что бы лог записал все банки, в каждом созданном виртуальном датчике необходимо поставить галочку “запись в лог”. Иначе в лог все банки не запишутся, а только общее напряжение.
Дальше больше, чтобы аппа показала, к примеру, напряжение на самой низкой банке нужно создать виртуальный датчик…
Чтобы вывести дельтаV батареи (разброс вольтажа между самой низкой банкой и самой высокой, теперь и это можно и много чего еще) нужно создать виртуальный датчик…
Для каждого параметра нужен отдельный виртуальный датчик.
А если один сенсор сгорел, и вы купили другой такой же, аппа присвоит ему другой номер и все перестанет работать. Хотя для того, чтоб вернуть все в зад нужно залезть в меню этого нового сенсора и принудительно поменять его номер на номер старого, а для этого нужно подключить его к модели, чтоб аппа его увидела. Как по мне это страшный гемор и пипец как неудобно.
Да прошивка последняя
прошу по подробнее про то как создать датчик на каждую банку.
Предположим, что вышеописанные процедуры мы сделали и аппа видит наш датчик.
Жмем “Add a new sensor”.
Пишем его Имя, например для третьей банки “В3”.
В строке “Type” выбираем “Calculated”.
В строке “Formula” выбираем “Cell”.
В строке “Cell sensor” выбираем наш датчик побанчной телеметрии.
В строке “Cell index” выбираем нужное:
“Lowest” - значение минимальной банки в батареи.
“1-6” - актуальные значения вольтажа банок на данный момент времени.
“Highest” - значение максимальной банки в батареи.
“Delta” - разница между максимальной и минимальной банками в батареи.
Т.К. мы в качестве примера взяли третью банку, то и выбираем пункт “3”.
В строке “Logs” не забываем ставить галочку, для записи параметра когда пишем лог, иначе все наши потуги до лампочки.
И так нужно сделать в моем случае для 12-ти банок к ряду!!!
Плюс к этому не перепутать какой из двух одинаковых сенсоров выбрать и на каждый батарейный пакет отдельно сделать датчик “Lowest” - значение минимальной банки в каждом аккумуляторе, чтоб было куда повесить аларм разряда аккумов. Еще хочется лицезреть “Delta”, которая говорит об общем “здоровье” акка.
И это далеко не все!!! Есть еще куча сенсоров и датчиков, к которым тоже нужен свой подход и своя рота виртуальных сенсоров.
И все бы ничего, если бы эти сенсоры “подхватывались” аппой при создании новой модели, но нет(!!!) - подключайте модель и настраивайте пока она шевелится все по новой!!! 😃
