FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
ShadowCat
Лапаю второй день тараньку. После туринги просто земля и небо.
Теперь вот облизываюсь на апгрейды.
Имею opentx-x9dp-v2.0.9.2. Можно ли апнуться на более новую, и если да то что для этого нужно и нужно ли заморачиваться?
AlexandrCNH
Не стОит, а то еще придется пару тройку страниц темы почитать… 😃
Оно вам надо? 😉
Nermk
Onik:
Если всё правильно понял, то вот так получилось:
Эх:( ничего не получилось… таймер не запускается при активации тумблера SF. Этот тумблер у меня нажимной: переставлен из SH.
Dee-ma
Народ, вчера победил голосовые возможности))))
Но теперь вопрос: как сделать, чтоб при включении она не рассказывала, что шасси опущены, подсветка отключена, камера такая-то, флайт мод такой-то, а то после включения болтает полчаса)))) А проговаривала только если я переключил тумблер?
korvin8
это зависит от настроек в Special Functions
если Action -Play Track, то Enable может быть No repeat (играет один раз, в том числе при старте) и Played once, not during startup (тоже один раз, но не вовремя загрузки)
www.google.com.ua/search?q=opentx+companion+specia…
(картинка для примера, не обращайте внимание на выделение)
Dee-ma
Спасибо! Натыкал. к ассистетну не подключал, прям на аппе настраивал. Там такого нет, просто необходимо выставить значение не 1х, а !1х.
korvin8
это то же самое
просто почему то в прошивке и в Компаньоне одни и те же вещи по разному называются 😦
experimentator
А новую версию европейской прошивки ВЧ-части уже обсуждали? Это так называемая версия “LBT” - Listen Before Talk, или же по-русски - “убедись в том, что эфир свободен, прежде чем начать передачу”. Т.е. это продолжение “европейской ветки” прошивок, появление которой было вызвано ужесточением норм использования радиочастотного спектра в Европе начиная с 2015 года.
Данная конкретная версия - БЕТА, информации по ней не много, но из того, что удалось найти, отмечу следующее:
  • Данная версия поддерживает протокол D16 и LR12, т.е. вернули поддержку “дальнобойных” приемников
  • Обещаны улучшение стабильности и увеличение радиуса действия обычных приемников серии X
  • Данная прошивка НЕСОВМЕСТИМА ни с одной предыдущей - т.е. не важно “европеец” у Вас, или “американец” - чтобы все работало, прошивка этой серии должна быть залита и в ВЧ-модули, и во все используемые приемники серии X (хотя дальнобойные приемники L-серии обновления прошивки не требуют).
Скачать архив с прошивками (включающий в себя файлы как для ВЧ-модуля, так и для приемников серии X) можно на сайте FrSky.
Еще раз скажу, что это - ТЕСТОВАЯ версия, т.е. возможны глюки и различные неприятности. Использовать очень осторожно!
P.S. Судя по исследованию, которым занимался Майк, европейский алгоритм передачи информации в некоторых случаях работает даже быстрее, чем “традиционный”. Однако, испытания проводились на стабильной европейской прошивке предыдущей версии. Эта бета - что-то новое и пока неизведанное. Тем, кто не хочет экспериментировать и не испытывает необходимости использовать дальнобойные приемники вместе с “европейскими” серии X - пробовать данную версию, наверное, не стоит.
lokanaft
Никто не видел озвучку с “Удачного полёта!”? Никак не могу её найти, там ещё для апм были режимы озвучены.
experimentator
lokanaft:
Вот этот пакет, насколько я помню, включает в себя фрагмент “удачного полета”. Есть ли тут озвучка для APM - не знаю. Этот пакет сделан для er9x, а не для OpenTX. Я не уверен в чем именно отличия, но они, насколько я помню, есть. В принципе, я думаю, можно переделать - т.е. переименовать некоторые файлы в соответствии с тем, как их хочет видеть OpenTX.
samael9
Подскажите, как лучше поступить. Есть 6 банок Li ion. Хочу собрать сборку для питания тараниса. Сделать 3 шт 2S или 2 шт 3S ?
lexash
Да чо уж, сразу 3S2P или 2S3P, если есть вариант внешнего крепления… Тараньке оба варианта равнозначны (по энергозапасу), а в батарейный отсек их наверняка так просто не упихать. По крайней мере, уже две банки 18650 от старой ноутбучной батареи не лезут без доработки отсека.
Зато раз зарядил, и на полгода о питании пульта можно забыть 😉
NBystrov
День добрый. Биндил приемник D8R-2 при воткнутом джампере, соответственно приемник не включается. Знаю, что руки из того места, но все же. Можно что-то сделать или только на выброс?
Plohish
Вскрывать, смотреть что погорело… Скорее всего питание, думаю можно вылечить
NBystrov
Уже раз десять посмотрел плату с лупой, все на своих местах и следов гари нету. И не похоже на сгоревшее питание, так как при подключении сервы подергиваются
Plohish
питание на сервы идёт тупо через контакты приёмника, не более, вот при включении они и дёргаются…
на приёмнике мог выйти из строя стабилизатор 3.3v
Rashun
Подскажите… установил 6 позиционный переключатель в S3 порт. В итоге имею шаги -100, 0, 30, 45, 54, 88. Калибровку не получается сделать… такое ощущение что аппа забывает про этот порт после калибровки - S3 становится отключен. Для начала хочется получить -100 +100 диапазон. Ну и как-то выровнять его. Резисторы на крутилке самые маленькие 0604… к ним не подлезть. Прошивка 2.1.6
Посоветуйте куда копать?
Plohish
NBystrov:
А как найти его не подскажете?
возможно ещё диод D5, рядом со стабилизатором
Plohish
а с какой ты перемычкой его пытался биндить? опиши конкретно
