FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
очень похоже что проблема появилась здесь github.com/…/8f074399438ad5470cde80603327ac2b9a46b…
в результате фикса багов с инициализацией экрана github.com/opentx/opentx/issues/1875 и github.com/opentx/opentx/issues/1849
не могу понять, как узнать в какой билд пошли эти изменения, что бы это можно было проверить?
для этого надо иметь транки, от каждой версии. Попробуйте поискать там, может можно выкачать исторические архивы. А в SVN вы видите только ревизии файлов.
вот даже по вашим ссылкам видно, что изначально они пытались зажечь дисплей до работы с флешкой, а потом чтение флешки поставили выше. Очевидно в обычном таранисе цвет был один и это никак не сказывалось, кроме как на яркости, а потом появился цвет и тут нарисовались грабли. пришлось задействовать второй канал таймера для цветовой модуляции. И очевидно, что его надо устанавливать правильно при активации дисплея (либо таймера). А правильного значения нет, пока флешку не прочитали с нужным параметром.
Если уж так эта тема торкнула, то установите среду компиляции, исправьте и залейте себе в передатчик. Думаю, что там делов на час времени. Меня это вот совсем не парит, и разворачивать компиляцию сейчас времени нет. В дальнейшем, я себе много там чего переделаю, уже списочек составлять начал 😃 Жаль, что китайцы зашифровали прошивки ВЧ части TX и RX, придется реверсинжениринг прямо на SPI интерфейсе СС2500 делать, ибо есть мысль приемник прямо в LRS проинтегрировать.
Коллеги, т.к. отдельной ветки про приемники и передатчики Фрискай нет, напишу к Вам сюда… Вдруг что-то полезное подскажите:
rcopen.com/forum/f136/topic362347/26623
В этом посте я описал проблему. А тут хочу попросить владельцев модуля XJT и приемника x4rsb проверить в режиме Range Check, в нескольких метрах прямой видимости, какой уровень сигнала показывает аппа? Повторюсь: у меня в 2-3х метрах уровень падает до значений ниже 50%. А в обычном режиме уровень никогда не бывает выше 90%, даже в 50 см от приемника, он порядка 85%
В помещении напичканном всякой работающей электроникой на расстоянии 2-3м 65-70, за моим телом ниже 58 не опускалось, по всякому крутил антенну, на 50см - 90. Аппаратура вся новая, не разу не летала.
Ребят кто может рассказать как настроить Телемтерию на аппе, приемыш D4R-II контроллера Naze32 .
Прошивка 2.1.7 , ника не могу понять что куда тыкать( Все что нахожу по натсройке телеметрии похоже на старых версиях прошивки.
Помогите найти озвучку вариометра.
Чтобы “пикало” как в гармине, надо завести поток на хаб с каким-то идентификатором, а в него завести показания варио. Это я на зиму отложил…
Вы не нашли, как сделать звук варио со старым датчиком и хабом? Очень надо, зима уже пришла.
Записал видео по установке 6 позиционника в позицию S3, кому интересно смотрите. Переключатель покупал тут: goo.gl/64Th3Z
Прошу прощения, но перед тем, как здесь вопрос задавать, потратил немало времени на поиск.
Где можно взять файлы озвучки с фразами для APM?
Нашел только таблицу с описанием данных файлов - docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=0
ИМХО при таком количестве тумблеров на тараньке - гораздо удобнее сделать эти переключения режимов только на них. у меня все режимы АПМ стоят на SF SE и SA тумблерах. тумблеры все под одной рукой, переключаются без напряга одним пальцем, самый большой, так сказать, приоритет у двухпозиционника, что бы в критической ситуации не путаться а на нем переключиться в “спасательный” режим
в этом скрипте для телеметрии
github.com/wolkstein/MavLink_FrSkySPort
есть озвучка
да, согласен что тумблеров много. я для переключения режимов подсветки скорее всего буду использовать 6-позиционник. все равно прикольная штука 😉
есть озвучка
По данной ссылке я не нашел файлов по режимам APM. Хотя бы и по английски.
В перечне увидел для АРМ 15 фраз - записать самому можно за 30-40 мин. Вы на поиск больше тратите.
Вот попробуйте, только имена файлов сами переделайте, чтоб Вам понятно было. И вторую папку посмотрите может подберете еще звуки. cloud.mail.ru/public/Amjx/72cdNqyGU cloud.mail.ru/public/MHAR/ABxTLxdsM
Слушайте файлы AVPFM0A.wav … AVPFM15A.wav (проговаривает FBWA mode active, guided mode active, RTL mode active ну и так дале), этот набор мне удобнее.
я прошил по этому проекту плату-конвертер APM Mavlinka в S.Port FrSky на ардуине и у меня Таранис произносит режимы APM (ну и прочую APM-овскую телеметрию озвучивает)
а так же тут тоже озвучка режимов APM
ALFM0A.wav … ALFM16A.wav
AVFM0A.wav … AVFM16A.wav
Ух и длинная тема… Народ, ткните носим, плиз, где взять русскую озвучку? Стандартную, без всяких LUA-скриптов, просто заменить англоязычную девушку 😃 на русскую? У меня аппа даже не перепрошитая, как купил,так и пользуюсь в режиме пилотирования выходного дня 😃
А для чего нужна русская озвучка, если все равно все мануалы и режимы английские?
Меня полностью устраивает Amber soundpack, все нужные мне фразы там имеются.
Ну, если есть такая возможность, почему бы ей не воспользоваться?
Хотя набор стандартных сообщений на английском мне понятен…
Удобно.
Всем привет.
Несколько дней назад стал счастливым обладателем Taranis X9E.
Всё шло хорошо, пока я не наткнулся на тренерский разъём!
У меня есть очки для FPV Fat Shark attitude v2. Очень хотелось подключить хед трекер.
Но вход тренера вообще ничего не видит! Ни очки, ни другой пульт.
В настройках тренера стоит master/jack.
В микшерах перебрал все тренерские каналы TR1 - TR16…
Ничего на выходе нет.
Подскажите, что не так?!
Хех!
Только что нарыл, что там проблемы с тренером!
В прошивке 2.1.4 он не работает совсем!!!
блин…
В этом проблема. Поставьте slive (если правильно написал).
Не, не пойдёт.
Мне нужно принимать сигнал на тренерский вход, а не передавать.
Master принимает сигнал ученика.
А как поменять прошивку в аппе?
Очки
Прошивка, правдо на енглише
Всем здравствуйте. Читаю форум с лета. Зарегистрировался только сейчас. Купил себе таранис благодаря этой теме и советам форумчан. Решил записать видео о таранисе и ноут 3. Может кто не знал что можно летать в симуляторе на телефоне и управлять таранисом). Кстати я думаю в принципе можно подключить любой телефон имеющим usb хаб. Лично я проверил ноут 3 и ноут 4.
