FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
man-bis
Портос:
Кстати, необходимость смазки тоже вод большим вопросом.
Если производитель такое указал - тогда да, но такого я не нашел.
Но если нет, незапланированная смазка будет активно притягивать ту самую пыль,
В Таранисах оба стика в 2 направлениях должны смазываться с завода. Запасные идут не смазанные.
Возможно в конкретном экземпляре аппы смазаны только три направления.
Пыль конечно притягивается. Но подоразумевается, что у пользователя есть голова и руки, а также крестовая отвертка и шестигранник
PaulM
Портос:
В других даже малейшего намека на это нет - они что, по другому реализованы?
Коллеги пытаются до вас донести, что в стиках Тараниса отдельно регулируется трещотка, отдельно тормоз. Более того, если не хватит глубины регулировки, можно снять пружинку - стик газа вообще будет невесомым.
Sorcer
По мне так - нужно крутить… вы трещотку отпустили, а другой прижим нет… т.к. я подпружинивал 1ый стик - и убирал трещотку, и всё работает аналогично со 2ым. Если только вы не сверх чувствительны…
Andy08
Не, друзи, тут пытливый собрат пошел дальше и давит на стик в вертикальной плоскости:
Портос:
При легком нажатии стика по вертикали он как бы упирается
возможно есть какое-то вертикальное смещение или люфт. В любом случае стоит разобраться с механикой стика.
AlexandrCNH
Портос:
А мне ваш график понравился - в точности иллюстрирует то, что я пытался объяснить словами
Только характерный пичок (трогание с места) в моем Таранисе много выше.
А это вы как померили??? 😃
На графике нет ни одной цифры, значит он используется чисто как наглядный материал.
Портос:
Насчет тефлоновой смазки успеется, пока же, раз вы так хорошо все объяснили, то может также объясните, почему в Таранисе описываемый эффект проявляется только в вертикальном направлении?
Конечно!!! Тут к гадалке не ходи, можно просто обратить внимание, что только ОДИН стик останавливается в произвольном положении. Остальные возвращаются в центр.
Посмотрев на конструкцию легко понять, что во всех стиках используется загрузочный пружинный механизм, и только в ОДНОМ использован фрикционный фиксатор. Надеюсь разницу объяснять не нужно?
От сюда и вся разница в работе.
Портос:
Логично, согласен. Только вот если бы не было этой вредной ступеньки…
А вообще она у всех наблюдается, так задумано? И получается, другого способа ее победить, как силикон+тефлон, нету?
Это ФИЗИКА!!! Она непоколебима!!! Два материала, зажали сильнее, ступенька реально больше ощущается, зажали меньше - меньше. Смазали этой смазкой и очень сильно зажали - ступенька тоже будет иметь место быть, хоть и очень маленькая, т.к. это не совсем ТА смазка которая нужна.
Смажте смазкой и не сильно зажимайте и будет отлично.
Портос:
Попробуйте внимательно поотклонять, и сами убедитесь.
У пружинного загрузочного механизма нет такого сильного трения в сравнении с фрикционом.
Plohish:
А вообще по моему тут сильно все надумано…
Привет Серега!!!
Нет, тут просто специфика управления скажем вертолетом. Там реально микроскопические движения на этом стике очень важны. Я еще с турнигой мучился с этой проблемой в надцатом году. Сначала не подумав смыл оригинальную смазку, что бы поменять ее на силиконовую. И началось!!! Летать не возможно!!!
Пришлось разбирать джойстик для PC и одолжить немного смазки у него. Все отлично заработало. Потом стал искать смазку в продаже, чтоб в следующий раз не обращаться к джою!!! 😁
Более того, когда стоит “трещетка” этот эффект слабовыраженный или совсем отсутствует из-за специфики работы “трещетки”. Я вот думаю, может трещетку изначально ставили для минимизации этого эффекта??? А то я никак не могу понять, чем так удобна самолетчикам эта трещетка???
Портос
И как насыфайт эта волшебная смазка? 😉
AlexandrCNH
Честно, забыл.
Она на ХК продается, недели две назад я ее из списка хотелок удалил, т.к. за четыре года так и не заказал.
Поищу.
Портос
Стало быть, вы её так и не испробовали? Так может, она вовсе и не волшебная, а на уровне той же силиконовой, которая не оправдала ваши надежды…
man-bis
Портос:
Стало быть,
не морочьте людям голову, а регулируйте фрикцион на газе
AlexandrCNH
Портос:
А что я из джоя доставал??? И почему я утверждаю, что она работает чуть лучше? Наверное было с чем сравнить.
Портос:
Хм… Пойду у Гарри спрошу. 😁
Откровенно говоря, наука пока опровергает “волшебство” как таковое. И называет “волшебные” вещи просто не познанными. Эта смазка точно к ним не относится, её сделали при непосредственном участии этой самой науки!!! 😃
Портос:
Эх, Георгий… Если бы мои надежды заключались в капле смазки Тараниса… 😁
Портос:
Искать не буду.
Если она вам не понравится, по каким либо причинам, вы ж меня проклянете!!! 😁
Купите тогда сами себе джой средней ценовой категории или старый кассетный магнитофон, или купите усилитель, на котором есть ооочень плавно крутящаяся ручка громкости, ну такая от которой оторваться не возможно, хочется крутить, крутить и крутить!!! И ваша проблема решена. Будет от куда каплю смазки выковырять.
А меня более чем устраивает силикон с тефлоном, у меня проблемы нет. 😉
Есть хорошая поговорка - лучшее враг хорошего!!! 😃
Morfey
Вышло обновление для 2.1
Version 2.1.8 / 2016-04-14 Notice: EDGE Logical Switch operation has changed. Users should check their setups, if they use EDGE with AND switch. This bug was introduced in version 2.1.2 and has been fixed in 2.1.8. (#2939) [Taranis]
  • Improvements of Statistics screen (#3206)
  • Flight Modes screen layout fix (#3307)
  • Fixed: left slider was affecting the value of the right slider on X9E (#2639)
  • USB Joystick now supports 24 buttons (CH9-32) (#3268)
  • Main view adjustments for 3-char switch names (#3278)
[ARM (Taranis, Sky9x, 9XR-PRO, AR9X)]
  • Channel jitter reduced (#3233)
  • Fixed: EDGE Logical switch internal state was being reset by the AND switch, that affected its function (it looked like AND was applied before the EDGE processing, not after like it is done for other logical switch types) (#2939)
[Lua]
  • Some Lua fields were not available to scripts (#3223)
  • Fixed: only first 32 input lines (out of 64) were accessible in Lua (#3285)
  • playDuration() second parameter is now really optional (#3329)
  • Fixed Lua io.open() problem for non-existing files (#3342)
[Mega2560]
  • Fixed: First PPM pulse in the frame was longer (#2981)
[All]
  • Various texts and translations corrections (se, it, pl, de)
  • Text to speech fixes (hu, sp)
  • Various small bug-fixes
  • PowerBox telemetry sensor names changed
  • Removed a few legacy timer limitations, fix non-working limit (#3301)
  • Removed the “RF signal low” alert before “Telemetry lost” when powering off the receiver (#2616)
Портос
AlexandrCNH:
Вы по-доброму иронизируете, это хорошо, но я хочу отметить, что в таком деле, как пилотаж, мелочей не бывает.
Расскажу свой случай: начала осваивать симулятор FPVFreerider. И сколько ни бился с настройками, долгое время не мог пролетать в ворота - в основном или проходил над ними, или врезался в землю - настолько резкое было управление по высоте.
Наконец, решил настроить экспоненту, на которую до этого не обращал внимания - и ура, сходу стал попадать в ворота! 😁
Ну а теперь решил заняться неплавным стиком газа, он создает похожую проблему.
Советы получил, всем спасибо!
Limonchik
Портос:
вы на гоночном квадре летаете?
AlexandrCNH
Эт, отлично, что вы в моих постах не видите агрессии или еще чего. Её реально нет. 😃
Купите смазку с тефлоном и ослабьте тормоз до минимума. Шаг/газ должен ходить легко, очень легко, но чтоб было комфортно. Это я вам как вертолетчик попадающий в ворота из инверта говорю. 😉
Портос
Даааа, для меня это пока невероятное мастерство…
lokanaft
Всё таки пришлось обратить внимание на качество изготовления тараниса. Предполагается нажатие двух кнопок одновременно для инверта или обнуления расходов на миксерах. Несколько раз нормально было, но потом всё таки кнопки провалились внутрь. Вся полоса кнопок держится на двух шпинёчках, которые сверху просто подплавлены и всё =(
AlexandrCNH
lokanaft:
Да, есть такой грешок… (((((((
Сам их переклеивал. Потом не проваливались. ))))))))
lokanaft
Похоже что то там с кнопкой всё таки произошло, теперь не всегда нажатие срабатывает, вот это уже грусть =(
AlexandrCNH
Микрики там обычные китайские. И тумблеров я уже три поменял.
Все что движется не вечно. 😃
ramber
Дядьки!
А кто может в Москве, за вменяемые деньги сделать так, чтобы динамик не хрипел (Таранис еще не плюс)? Читал мануалы, даже разобрал разок, но впаивать что-то боюсь, а хрипы уже в печонках сидят!
racer-g
Всем привет.Купил с банга вот этот.Мода 1.Че то их как горячие пирожки разхватали.Как приедет буду спрашивать что да как хотя основное уже понятно благодаря видеороликам.
