FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Вариометр для Тараниса видео
в панели настройки модели если в Custom functions включить Play Track функцию и несколько раз покликать на название файла то рядом с ним появляется квадрат со стрелкой, при нажатии на которую проговаривается файл.
именно так всё и делаю… и звук вроде включен - иконка на эмуляторе показывает.
Companion - Free soft. А фри софт всегда лучше работал с Линуксом…
Возможно в этом дело. Виндоусятине вечно то драйвер не подходит, то еще какая бяка/глюка.
У меня стоит Ubuntu - может поэтому работает?
спасибо - попробую
установил на другой комп с XP (был на win7) - тоже самое ((((
у кого-нибудь компаньён разговаривает? в чём косяк?
Я проверил, у меня тоже не говорит. Windows 7.
Причем такой момент, указал в настройках заведомо неправильный путь к SD-карте, при попытке проигрывания звука вот такая ошибка:
Как видно, программа слеши юниксовые использует, возможно в этом проблема. Хотя не должно, но фиг его знает. Хотя если путь к карте правильно указан, то не ругается.
Как, когда и почему он появляется - сам не пойму, а разбираться пока некогда
Чтоб появился, нужно Param сделать дефолтовым ---- , потом опять нужный звук поставить, тогда появляется.
Александр, “изображение” передатчика не говорит.
Озвучка есть в настройке модели, там, где назначаете звуковые файлы…
Я там и делал, вот тут:
Похоже в Win нужно чего то подкрутить (поставить драйвер).
Взможно инструкцию по Таранису стоит внимательно перечитать…
Я не в курсе, у меня есть пара компов с XP для узкоспециализированных задач, но вообще то я Линуксоид.
Похоже, что-то криво всё-таки в сомпанион 9x для винды, ибо драйвер нужен для прошивки аппаратуры, и ставится при установке companion 9x (если я не ошибаюсь), а для того, чтобы тупо проиграть WAV-файл, программе нужно просто воспользоваться системными устройствами.
Прошу прощения за оффтопик, но кому-нить с ХК уже пришла аппа? А то почта нынче шустра как никогда, а мой девайс судя по треку даже Гонконг не покинул
Вот и по моему заказу, отгруженному 30.08 с ХК, последний трекинг от 31.08 в Сингапуре…
C сингапуром ИМХО не понятка какято. У меня конечно не таранис, но посылка 17го числа там трекнулась и тишина…
Засада… Может у них там забастовка?
Заказ - 27.08
Экспорт из Сингапура - 30.08
Импорта пока нет…
… по моим понятиям на все-про все должно уйти еще 1-2 недели … ждемс…
Мда, похоже мы попали… Видимо придется коллективную жалобу на них писать 😃
Опс, щас гляжу сегодня прошел еще один трекинг по Сингапуру - Processing at Air Transit Center 😃
Тока смотреть надо непосредственно на ихнем сайте - speedpost.com.sg
Но тормозят они конечно конкретно, неделю посылка пролежала на сортировке без движения…
Одно слово - SPEEDpost 😃
Кому интересно в ХК очередная партия ожидается дословно: In the middle of September.
Интересно, а откуда инфа?
Инфа из переписки с представителями FrSky. Точнее - в течении 2-х недель.
123
тоже собираюсь покупать,а то Sanwa rds8000 не даёт почти ничего по сравнению с этой .сижу теперь в симе тренируюсь на “тараниса” .пока что очень много не понятного с новым меню и настройками (начинаю танцы с “бубнами”),чтобы привыкнуть к новшеству
Покупай, я уже на ХК оплатил, жду. Будет в нашем околотке ещё один Taranis. Обращайся помогу чем с могу. Turnigy с прошивкой ER9X больше года “курю” ,а она с Taranis сильно похожа и способна реализовать любую прихоть, которую может изрыгнуть воспалённый мозг моделиста 😁.
Щупающих вживую:
Каков внутренний размер батарейного отсека?
Влезет ли туда вот это: hobbyking.com/…/__16529__Turnigy_2650mAh_3S_1C_LLF…
Заранее благодарствую 😃
Покупай, я уже на ХК оплатил, жду. Будет в нашем околотке ещё один Taranis. Обращайся помогу чем с могу. Turnigy с прошивкой ER9X больше года “курю” ,а она с Taranis сильно похожа и способна реализовать любую прихоть, которую может изрыгнуть воспалённый мозг моделиста .
Спасибо хорошо.вопросов куча…
Тоже планирую брать, в Красноярске будет две =)
Такого аккума не имею, померять не могу.
Вот это точно лезет - даже фотку пару страниц назад показывал.
Я пока оставил родной никель.
Работает с ним часов 5-6, заряжается родной зарядкой часа за 2-3.
Когда начнет дохнуть, кину туда LiFe.
