FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Было у меня 2 приемника 4 канальника из первых версий. На одном стоял провод антенны мягкий силиконовый типа 24AWG, на другом жесткий. Товарищ менял провод антенны, когда он у него отломился (тоже жесткий был) на мягкий силиконовый. Но насколько помню на этом приемнике нет земляного контакта рядом с сигнальным.
На плате есть земля, нужно просто внимательно посмотреть. Если ее не подключать, то вся длина кабеля будет являться антенной и настроена будет на другую длину волны.
Станислав, когда будете припаивать антенну, сфоткайте пожалуйста приемник, мне оно уже не надо (у меня нет теперь в наличии таких приемников), но пригодится для будущих пользователей (вот я, например, уже забыл есть земляной контакт рядом с сигнальным или нет).
И кстати, на двух приемниках антенные провода с завода были разные (мягкий у первого приемыша был более короткий, чем жесткий у второго).
Всем привет.
Ребят, пару вопросов.
- Кто летает на L9R? действительно дальнобойный?
- Можно ли S6R (со стабилизацией) шить без его спец программатора STK?
- Да. У меня получалось улететь ок.6км дальше видео на букву Х.(не подумайте, что хорошее)
- Думал, что на этом форуме нет интереса к S6R. А поэтому еще до сей поры не публиковал вот эту ссылку.
rcgear.ru/ru/frsky/s6r
Очень рекомендую почитать по порядку и вдумчиво.
Мануал по настройке S6R через OpenTX ещё не выверен и считается бетта версией, но все работает, ПРОВЕРЕНО. rcgear.ru/ru/frsky/s6r-setup-opentx
Из минусов надо перейти на Compаnion 2.2 и OpenTX 2.2 ,а они пока существуют только в пререлизах, при этом не гарантируется работа моделей созданных на Opentx 2.0 и 2.1
по Хорусу будет что то , я смотрю что форум Ваш только обрастает пользователями
припаял , присрал , без обид это не пайка . это катастрафофа для модели
Я не понял, сигнальный на центре платы, а земля на углу?
Проводок от сигнального до земли тоже является излучателем.
спасибо ответившим
присрал
Покажите, как надо.
С этим приёмником модели будут только наземные.
Поэтому я экран оставил почти до сигнального провода.
И, кстати, провод после такой пайки не болтается у основания, следовательно не отвалится в неподходящий момент.
Покажите, как надо.
пайка провода к плате
Нет. Собственным примером. Припаяйте к плате такой-же антенный провод.
Детский сад.
Хреновая пайка.
Для “наземки” можно не париться.
СПС) А прошить его можно без STK адаптера? у меня аппа Таранис.
Приемник S6R шьется так же как и любой другой с s.port через Таранис. Подробная инструкция есть рядом на том же ресурсе. Обратите внимание на версию прошивки приемника , там есть важные нюансы.
Это при покупке? Или потом, при прошивке? На сайте прочитал про версию проши.
Скажите, стабилизация также настраивается через Таранис?
Как прошить через таранис:
rcgear.ru/ru/frsky/sport-reflash
Коллекция прошивок:
rcgear.ru/ru/frsky/firmware
прочитайте комментарий к версиям прошивок приемника S6R.
Стабилизация также настраивается через Таранис? Если использовать программу, а не настраивать в аппе. Т.е. Таранис выступит USB адаптером?
Собираюсь купить FrSky Taranis. Посоветуйте пожалуйста комплектность, с каким приемником лучше брать для квадрокоптера 500.
FrSky ACCST Taranis X9D PLUS 16CH 2.4GHz Transmitter with X8R или купить отдельно передатчик и другой приемник?
Какие могут быть особенности модификаций аппаратуры и что лучше купить? Что бы потом не пожалеть о покупке.
(Сейчас летаю на FS-i6 подключен iBus 10 каналов. Отсутствие контроля RSSI и недостаточная дальность управления заставляют задуматься о покупке тараниса.)
Всем доброго времени суток. Тоже собираюсь брать таранис x9d+. Почитал что нужно брать non EU версию и многим она и приходила. Не подскажете источники где вы брали non EU версию? Поиск не дал результатов. Написал нескольким продавцам на али, жду ответа.
Всем доброго времени суток. Тоже собираюсь брать таранис. Почитал что нужно брать non EU версию и многим она и приходила. Не подскажете источники где вы брали non EU версию? Поиск не дал результатов. Написал нескольким продавцам на али, жду ответа.
вот этому
я у него Хорус брал , общительный человек
Расскажу о своем выборе.
Таранис + Х8. Есть телеметрия - контроль напряжения и тд (какие датчики навесите). RSSi естественно имеется. Брал Таранис +. На тот момень не было с желтой подсветкой дисплея, лучше ее. Для дали - докупить приемник L9R (опыта по нему нет у меня), говорят дальнобойный. Как то так.
Спроси у Дедка, где он заказывал. Я на ней сейчас летаю.
Несколько продавцов ответили что у них US версия тараниса:) Это что то новое или они это определяли по вилке зарядника?
