FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Посмотреть не могу, аппаратура не под рукой. Два года как купил. так и пользую. Не перепрошивал.
Там больше нет таких меню.
Приземлиться,залезть в настройки фбл ,зановово взлететь
Изначально забить несколько значений с шагом, например, 5 и потом в полете переключить.😃
о у нас свободная страна(ы) и каждый выбирает свой тернистый путь(и)
По поводу вот этого тараниса www.banggood.com/FrSky-ACCST-... в описании сказано, что стоит EU прошивка радио модуля, получил я эту тараньку и пару x4r-sb приемников, у которых none-eu прошивка, и все забиндилось без лишних телодвижений, откуда вывод: бэнг прислал мне none-eu таранис.
хмм, у меня тоже оттуда был заказан. Странно, то ли когда я заказывал этой надписи в описании не было, то ли я так читал хорошо 😃
и да, у меня какие-то проблемы со стабильностью и дальностью линка. Может мне EU приехала?
Вообще кто-нибудь в курсе как это узнать?
В меню TEMPLATES (13/13) пункт №7.
у меня на 12 заканчиваются странички, прошивка последняя. похоже это действительно в какой-то старой версии было…
и да, у меня какие-то проблемы со стабильностью и дальностью линка. Может мне EU приехала?Вообще кто-нибудь в курсе как это узнать?
ну гляньте режимы работы радиомодуля (d8/d16/L12) если какого-то нет, это уже показатель EU прошивки, хотя обратно не факт, вроде как последние EU-lbt прошивки поддерживают все режимы.
все режимы есть, но я тоже читал где-то что в EU они имеются.
приемники когда-нибудь шили? если на них не eu-lbt прошивка, не биндились бы по идее.
приёмника 2 один в комплекте - X8R, второй дал друг для проверки V8FR-II. Прошивальщика нет, не шил приёмники.
Оба забиндились.
О, пардон, увидел что можно прошивать через сам таранис!
По ссылке и должен был нонЕУ прийти. Внимательно читайте примечание
Note:Firmware for Europe version of XJT module, Built-in XJT of X9D/X9D Plus. Unnecessary do firmware upgrade for Non-European customers
More details : Click here
Клик хир - это как раз чтоб сделать ЕУ версию, а так идет нонЕУ. Хорошо народ живет, не читая вещи в 10к+ покупают!
192 бакса норм цена. На банге.
Прошивку ВЧмодуля или приемника “на глаз” не определить.
На счет совместимости разных прошивок модулей и приемников в этой теме был очень нужный и содержательный пост.
Но сейчас он удален. Поэтому, всем вопрошающим относительно nonEU - EU- lbt EU просто ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитать вот это
rcgear.ru/ru/frsky
Там еще много чего полезного можно вычитать.
прошил ради опыта в свой X8R
X8R_150115.frk - всё1 биндилось
потом
X8R_LBT_build151118.frk - нихрена не биндилось.
так что похоже что у меня нон-еу всё же, и проблема стабильности линка в чём-то другом…
а она есть? или пока есть только проблемма мигания?
да, проверил, когда начинает мигать как у меня на видео - серва начинает двигаться рывками, не плавно, к сожалению…
вообще с линком у тараниса как-то непонятно. Поставил пульты на подоконник и пошёл гулять с приёмниками 😃
таранис + X8R в режиме D16:
-начинает “мигать” на 100 метрах прямой видимости в городе или за одной ж/б стенкой
-мигает “сильно” (как на видео) на 400 метрах прямой видимости в городе или за 2 ж/б стенками
-пропадает сигнал, врубает фэил сейв - на 500 метрах в городе (есть препятствия редкие кусты)
spektrum + lemon sat:
-начинает слегка подмигивать где-то на 300 метрах в городе в прямой видимости, или за 3-я ж/стенками в доме (за одной-двумя хоть в кулак антеннки сжимай, ни одного потерянного пакета)
-начинает сильно мигать в городе - на 400 метрах (есть препятсвия в виде редких кустов-деревьев)
-феил сейв примерно там же где и таранис, в городе на 500 метрах
выходит что потеря сигнала у тараниса и спектрума примерно на равном расстоянии. А вот проблемы со стабильностью линка начинаются у тараниса фатально рано.
При этом у тараниса, даже если приёмник и передатчик в 5 метрах друг от друга, изредка, пару раз за минуту наверное, проскакивают единичные потери.
вообще, нужно тест в поле нормальный повести. Но пока похоже что спектрум даёт лучший линк.
Учитывая что у тараниса 100mw а у спектрума 200mw на выходе, это вполне возможно.
А с чего вы взяли, что мигание светодиода происходит при равных условиях? Вам известны алгоритмы работы приемника и его индикации?
Учитывая, что фэйлсэйфы срабатывают одинаково, то дело видимо не в работе аппаратуры и приемника. Может “моргалки” настроены по разному? Я это к тому, что вы судите о качестве приема на основании мигания индикатора. Причем разного железа с разным софтом и различными протоколами связи.
Ни в коем случае не пытаюсь защищать сабж, просто методика оценки качества связи должна быть объективна.
А еще лучше найдите такую же аппу с таким же приемником и испытайте их в одинаковых условиях. В том числе и перекрестно. Не исключена проблема и в железе.
Чем отличаются таранисы на бэнге.?
Только ценой?
Нашел на hobbyking
Orange Rx FrSky USB Dongle for Flight Simulator
как я понял для работы приёмник не потребуется ?
просто подключить к USB и забиндить ?
Да, согласен что алгоритм мигания может отличаться. Но, учитывая что и там и там диод на самом деле не горит постоянно, а с очень большой частотой стробит, а при появлении этого “мигания” как у меня на видео и там и там начинает серва двигаться рывками - очень похоже что алгоритм там простой, и он просто при приёме каждого пакета загорается, а если пакет не принялся - то не загорается. Полевые испытания покажут 😃
(вообще, конечно, может и проблемка с железом, скоро придёт ещё один приёмник для frsky XM+ поставлю на коптер и проверю реальную дальность и управляемость)
Нашел на hobbyking
Прикольно, жаль что только 6 каналов ((((((((
Интересно а такая штука iRangeX FPV Wireless Simulator сколько каналов держит тоже 6 ?
Но к ней нужен приёмник.
Жаль что Orange Rx FrSky USB Dongle for Flight Simulator есть только на hobbyking.
Very easy to use just plug it into your existing receiver. Please note it only supports 4Ch on Windows.
В коментах написали что всего 4ре!!!
Жесть (( просто отдавать 16$ кингу не охота но в плюсах безгиморгое устройство ))
Del
Приветствую всех уважаемых “таранисоводов” и поздравляю с Наступающим НГ!!!
Вчера, насмотрелся на ютубе как человек закачивает русскую речь на свою тараньку и черт же меня дернул тоже этим занятся…
В общем, скачал файл с озвучкой на комп, вытряс из передатчика МикроСД, вставил в комп и сразу же вылезло окошко где говорилось что флешка имеет не правильные файлы и надобно исправить. Я это сообщение проигнорировал закрыв окно. Далее, на флешке было около 1Г свободного места. Копирую с компа файл размером 16 МБ и пытаюсь записать на Микрушку. Но посередине скачивания пришло сообщение что мол файл слишком велик и т.д. Попробовал еще раз, опять двадцать пять… Я, не будь дураком (весьма спорный теперь уже вопрос), перевтыкаю флешку и наконец то разрешаю компу исправить ошибки в файлах на сд карте. А эта зараза взяла и “снесла” фсе файлы.
Теперь вот сижу у разбитого корыта… передатчик вообще перестал разговаривать а только пикает. Радует, что хоть настройки все самолетные и коптерные остались.
Но самое худшее это то что передатчик стал включаться с большой задержкой. Долго грузится.
Люди, подскажите пожалуйста, какие файлы и откуда надо скачать на СД карту для Тараниса с прошивкой Х9D-V1.1.02 что бы вернуть речь?
прошить человеческую прошивку ветки 2.0 или 2.1 а потом забрать для неё соунд пак…
соунд пак есть вот тут www.open-tx.org/downloads
прошивку скачивать через штатную программу OpenTX (опять же, выбранной Вами ветки)
Ну да, я как купил передатчик, так ничего и не делал. Летал только) Еще раз спасибо Сергей.
Скажите, а как сохранить старые настройки после перепрошивки?
