FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
AlexandrCNH
Если в меню калибровки стиков проявляется, значит брак резистора. Ходят они очень долго. С момента выхода самого первого Тараниса - массово никто не жаловался.
Antoni_007
AlexandrCNH:
Да, в меню проявляется. Сегодня, разобрал, “потер” резистор спиртом. Пока, вроде, глюк пропал. Но, наверное, надо уже заказывать у китайцев.
serop72
вот китайцы…они такие китайцы! эти же (вроде )потенциометры работают в футабах десятилетиями…чё они туда засунули, что мурата (как пишут) стирается???
KAPACb
Antoni_007:
Проверьте провода в месте пайки к резистору.В первых партиях таранисов был косяк с неаккуратной зачисткой проводов от изоляции.
Дмитрий_Одесса
за 30 часов , это нонсенс .
Вроде как вот уже на подходе магнитные CNC стики для Taranis X9DP - фактически, стики в алюминиевых блоках, аналогичные Horus X12S, на бесконтактных датчиках Холла. Приблизительная дата выхода - январь 2017
Serpent
Практически уверен, что виноваты не резисторы, а натянутые провода. Открыть, найти натянутый провод и пропаять по новой.
Всё таки аппу вскрывать надо после покупки и просматривать.
Даже и не китайскую…
Antoni_007
Serpent:
Было бы так просто, не парился бы.
К сборке не придерешься. Все красиво и аккуратно. Все очень хорошо пропаяно, залито, затянуто, уложено.
storks
Дмитрий_Одесса:
А поделитесь источником информации про стики пожалуйста.
pavel74
поскажите други где собака порылась. таранис + прошивка 2.0.20 не даёт привязать озвучку . выбираю special func/ далее play track пишет no sound on sd . даёт выбрать только из play sound разные звуки. при просмотре CD карты можно выбрать и воспроизвести треки нормально. (отформатировать из тараниса карту не даёт sd card error) из компаньона тоже самое. что делал== менял карты 3шт. форматировал(только в компе) менял прошивку 2.0.19 . в первом меню ставил разные языки(en/pl/cz) в зависимости на каком сделана русская озвучка. ставил разные озвучки . чёт видно совсем руки кривые. на сдшку ставил cloud.mail.ru/public/5Day/rThk3T4vk
AlexMMC
Кто-нибудь прошивку ковырял? Нужно добавить сотые (десятых недостаточно для одной фичи) в установку задержки в миксах или логических переключателях.
AlexandrCNH
Есть алгоритм, когда на любой свободный канал ставим задержку в 1ну секунду. То есть делаем, что бы по щелчку тумблера или чего еще значение изменялось от - 100 до +100 за одну секунду.
Потом на этот канал заводим логический выключатель который активизируется при определенном значении этого канала.
Например нужна задержка четверть секунды, ставим - 50, пол секунды ставим 0, для 0.715 тысячных секунды ставим +43.
Но есть предел отработки самой аппы, нужно эксперементировать.
storks
Подскажите, в батарейном отсеке, 4х контактный разъем для чего?
AlexMMC
AlexandrCNH:
Есть алгоритм, …, нужно эксперементировать.
Надо потыркать, интересная мысль. Еще один вопросец - как поменять ID на датчике напряжения, можно ли через пульт? Прошка сейчас стоит 2.2.0N359 .
AlexandrCNH
Через пульт нельзя. И это большой касяк FrSky.
Andrei13
Всем привет и с наступающим! Народ, подскажите пожалуйста, извиняюсь может это уже и обсуждалось- не нашел. Заказал- жду тараньку. Щас летаю на турниге 9х и имеется куча приемников к ней. Переходить щас на фрискаевские приемники не буду- дороговато. Чтоб забиндить вот такие приемники hobbyking.com/…/hobby-king-2-4ghz-receiver-6ch-v2.… и ему подобные мне понадобится вот такой модуль banggood.com/Wholesale-Flysky-FS-GT3-Telemetry-Mod… , я правильно понимаю?
AlexMMC
Andrei13:
Судя по описанию подойдет. Но нормальным качеством связи, присущим ФрСкаю, насладиться не придется.
AlexandrCNH:
Тогда как?
Vereshchaginag
Andrei13:
Сам такой (заказал, жду, пользую турнигу), а зачем новый модуль покупать? Вытащите из. Турниги и вставьте в тараньку.
man-bis
Купил таранис в сентябре 13го, из первых неплюс . Прошло 3года замечаний НЕТ.
Sabotaghe74
man-bis:
Купил таранис в сентябре 13го, из первых. Прошло 3года замечаний НЕТ.
Аналогично! Единственный косяк - совсем недавно перестал работать один триммер. Но скорее всего это мой косяк, потому что в дождь летал
Ratverg
У меня пока к таранису один вопрос - это стабильность линка, очень уж на малом расстоянии начинается потеря пакетов по сравнению со спектрумом (DSMX) а в остальном отличный пульт.
Возможно это вообще особенность frsky протокола.
man-bis
Нет, у Вас определенно что-то "не так в консерватории ". В свое время выбрал фрскай именно из-за стабильности линка . Надо искать НЕ норму в модуле - антенне - антенне- приемнике.
racer-g
У меня родной приемник сдох как то неожиданно.Радиус связи очень сильно сократился.Два четырехканальника сбас пашут уже долго на двух вертах.
Ratverg
man-bis:
Протестировал два приёмника и + брал вместо тараниса турнигу с модулем frsky. Результат примерно одинаковый: максимальная дальность до полного феилсейва хорошая, а вот пакеты теряются и небольшая неравномерность движения сервы появляется заметно раньше чем у спектрума. Я уже больше склонен думать что так протокол работает.Выглядит так:
-спектрум: линк стабильный на 100% фактически до предела радиуса действия. Если началась потеря пакетов и неравномерность движения сервы, (с такими грубыми рывками и “застреваниями”) значит буквально через 50-100 метров уже будет феилсейв.
-таранис: небольшая нестабильноть линка появляется заметно раньше спектрума, проявляется проскакивающими потерянными пакетами и мелкими редкими рывками при равномерном движении сервы (в полёте на квадрике думаю они будут мало заметны) с увеличением дальности проскакивает всё больше и больше потерянных пакетов, серва двигается не так стабильно, но не “застревает” как на спектруме. Полный феилсев подальше чем у спектрума.
Подозреваю что большинство просто не обращает внимания на потерю пакетов у тараниса, летает и не парится. Если будет хорошая погода на праздниках нужно будет стенд небольшой сделать и видео заснять 😃
