FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Таранис с 13 года. Было пару раз подкусывание стика газа и прошло. Все. Налет… Много.
Никто не знает где найти такой “файл-раскройку”?
Ребята, такая ситуация. Таранис у меня с того момента как только появился в продаже.
Пользовался и не знал проблем вообще со связью, в том числе активно летал по fpv.
Затем 3,5 года перерыва. Вчера решил вернуться в моделизм.
Вроде все настроил, все проверил. Запустил пенолет (Як-55 от RC-Factory) с руки, и примерно через 10 метров модель теряет связь.
Подошел, связь восстановилась! Думаю, что за прикол. Опять запускаю и опять 10-15 метров, модель обесточенная плюхается на землю.
В недоумении ушел домой.
Сегодня с этой моделью провел тест дальности, передатчик оставил на 3-м этаже квартиры, а сам пошел гулять.
В режиме Range test 150 шагов связь держит, дальше просто не было прямой видимости.
На полной мощности 400м. и это через 2-3 этажные дома, деревья и т.д., то есть прямой видимости вообще нет.
Летаю на футбольном стадионе в черте города, как-то страшновато теперь стало.
Завтра поеду в поле подальше от домов проверять еще раз в полете.
У кого-нибудь были такие странные ничего не предвещающие отказы?
Уж лучше разобрать и кастомизировать из аэрографа или баллончика , это я про пленочный раскрой
Лучше тогда на гидропокраску отдать.
Ребята, я разве спрашиваю что лучше, или хуже? 😃 Меня интересует конкретно стикеры. А что лучше, или хуже каждый решит для себя сам.
Ребята, такая ситуация…
Какой приемник?
турниге 9х и имеется куча приемников к ней.
понадобится вот такой модуль www.banggood.com/Wholesale-Fl...mds=mywishlist , я правильно понимаю?
А что в турниге нет у вас разве модуля? Вытаскиваете из турниги и вставляете в таранис. У меня так и работает (тоже старые приемники стоят на самолетох-пенолетах). А модуль … да подойдет
В CorelDraw на чистый лист выполнить импорт вашей картинки.
Потом в меню выбрать “Растровые изображения - Быстрая трассировка”
(Если использовать “Растровые изображения - Трассировка абрисом- Высокое качество”, то сможете еще и точностью управлять)
Получите векторный вариант вашей картинки - оставьте только контруры и наполняйте чем нравится.
ЗЫ. не сразу заметил, у вас миниатюра, а нужна полная картинка что б масштаб получить 1:1. Либо уже полученное векторное масштабировать по размерам.
В том то и дело, что картинку в масштабе 1:1 не могу найти.
Чет не пойму в чем проблема то?
Масштабировать можно готовый векторный рисунок. Опорные точки при масштабировании - углы дисплея.
Вот!!! точно! долго думал к чему бы привязать масштаб))
В турниге то есть модуль. Но он полностью не извлекается из корпуса, остается висеть на проводе антенны, а колхозить переносить антенну с корпуса аппы на модуль не очень хочется.
я в свое время стоковый модуль убрал внутрь АПы.
на верх вывел тумблер выбора модуля и кнопку бинд ля внутреннего.
а в гнездо вставил Оранжевый.
Кстати,хорошая идея. Такой реализации я еще не встречал. А фоток или описания процесса не делали?
Оранжевый
433 мГц?
433 мГц?
нет, 2,4
у меня не осталось, но надо поискать в теме 9Х, там точно были.
там все очень просто, самое сложное отпаять провод антенны от модуля,
а потом припаять его обратно ))
я тумблером коммутировал РРМ и питание между модулями.
а что бы для сима не впаивать резистор, в среднем положении оба модуля были отключены.
Купил таранис в сентябре 13го, из первых неплюс . Прошло 3года замечаний НЕТ.
Присоединяюсь - умудрился первым на форуме прикупить Таранис.
Тоже никаких проблем со стиками…
Мужики, подскажите…
В общем собрался я перепаивать родную антенну, на выносную 8 дБ. Подскажите, обязательно ли использовать провод RG316, или можно обойтись RG174? И какая минимум должна быть длинна провода до разъёма? Спасибо!
А не поделитесь мануалом?
Дак нет мануала. В ютубе подглядел. Кто-то ставит RG316, кто-то RG174. Вот и хочется узнать есть ли разница
по параметрам очень похожи, у 174 чуть больше коэффициент укорочения
и чуть выше затухание на 2,4Ггц.
даташитов по обоим кабелям в сети вагон ))
RADIOLAB RG-174 A/U Коаксиальный СВЧ кабель
RG-316 /U
Высококачественный радиочастотный коаксиальный кабель RG-316 /U изготовлен на основе фторопластового диэлектрика, имеет посеребренные центральную жилу и оплетку. С кабелем RG-316 /U можно использовать ВЧ разъемы, такие же как и кабель RG-174 /U. Кабель RG-316 /U позволяет передавать более мощные сигналы и предназначен для решения широкого спектра задач ввиду высокой стабильности параметров, тепло- и огнестойкости, устойчивости к внешним воздействиям. Радиочастотный коаксиальный кабель RG-316 /U рекомендуется использовать во всех ответственных системах СВЧ аппаратуры, а так же для передачи сигналов с акустических датчиков, с измерительными приборами и т.п.
Ну а всё же, какой кабель предпочтительней?
Тот, который правильно запаян
ru.aliexpress.com/item/…/32552423580.html
Затухание на 150-200мм сопоставимое, а фатальные потери образуются из-за неправильной пайки-опрессовки
Подскажите куда подпаяться fotki.yandex.ru/users/dion72/view/1516827/ хочу поставить переключатель полетных режимов.
Тоже планирую проапгрейдить антенну. Свой таранис еще не разбирал, но думаю, что разьем на плату ставить не буду = запаяю.
Поищите taranis antenna upgrade - думаю по фоткам получится разобраться.
