FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Дмитрий, хорошо, аппа выдаст Sbus, дальше то что?
По проводам его в миник совать? 😃
Далее должен следовать тракт преобразования Sbus в формат данных передающим устройством, затем приём приёмником и снова преобразование в Sbus…
Нафига козе баян?
rcopen.com/blogs/24502/19674
Может тогда все пересядим на 1канальные аппы? 😁
Идея интересная, но сам не отвечу - не хватает знаний в радиоэлектронике. Ихмо не передать всё в одном канале так без помех и т.п., как это передаётся через проводок.
Есть LRS которую мы спроектировали, она SBUS и понимает и передает и выдает))))) Сейчас все популярные контроллеры SBUS понимают. Так что дело за малым заставить таранис SBUS выдать на EXT порт. Нахрен нужна Эта аппаратура если она этого не умеет. Господа шутники блин… Для вас нет вообще разници подключать 6 каналов 1м проводом или подключать их 6ю? в мини варианте это играет роль, а если еще можно на незадействованные 6 каналов назначить не 2,3,4 и.т.д, а 7,8,9 и поиметь в фотмате микро приемника тот же функционал что и на 12 ти канальном? Узко мыслите господа.
Ещё раз, пойми, Sbus не передаётся по воздуху! Для этого существует куча продвинутых защищенных от помех протоколов…
Твоя идея понятна но тебе не достаёт знаний, из за этого она очень наивна…
Блин ребят я всего то спросил, есть прошивка или нет, а вы тут развели… Зачем, почему… Лишь бы только воду лить…
вот этот вопрос интересен, и прошивку сами написали?
Есть LRS которую мы спроектировали, она SBUS и понимает…
А кто мешает прошивку под свои нужды подправить, код открытый. Если под LRS прошивку писали, то и здесь должны справиться.
Дак зачем что то городить если уже есть готовое? Если нет прошивки то буду думать, я спросил есть или нет.
Прошивка на основе Baychi, пишет ее mataor (Тот что диверсити приемник со сканером частот сделал). Такой проект в одиночку сложно потянуть. А вообще железка спроектирована так, что бы поддерживать все известные прошивки, а также заложена функция телеметрии. На этой конкретно уже 2а месяца летаю, а на предыдущей версии отлетал полтора года, косяков железа не выявили.
почему то так и подумал… Громкие заявления о разработке своей LRS и такие наивные вопросы… 😃
детский сад…
Вы хотя бы с протоколом передачи у “своей” LRS разберитесь… Она не передаёт никаких Sbus в вашем понимании…
Так вот кстати о своей ЛРС я ничего не говорил, термин спроектировали Печатную плату, спаяли отладили это да, А вот я не бросался словами типа разработали, и сами от и до написали софт, давайте будем реалистами.
Сергей, по мне так вопрос и логичен и понятен )),
SBus более продвинут, в силу своей “цифровости”, в отличии от “аналоговсти” PPM.
Другое дело, что РРМ еще долго не умрет, потому как под него много заточено.
ИМХО конечно, но “скармливание” ВЧ модулю РРМ это все таки архаика, особенно в век цифровых технологий ))
Ну, так давайте!!!
для кодирования одного канала два байта с избытком (10 бит - 1024 отсчета)
что бы передать 24 канала в цифре надо передать 48+ (с учетом байтов защиты от ошибок) байт,
все таки это значительно быстрее чем “скормить” ВЧ модулю 24 канала в виде РРМ.
а в чём смысл скармливания ВЧ модулю Sbus если он один чёрт потом преобразовывается совершенно в другой протокол для передачи? Я понимаю что можно, но нужно ли?
Чтобы получить Sbus в аппе наверное тоже нужны ресурсы и какое то время… А имеет ли смысл сначала тратить ресурсы и время для формирования Sbus чтобы потом его расшифровывать и передавать?
Вопрос таки заключается в том, что аппа по проводам не очень быстро передает сигнал от стиков к ВЧ модулю???
Насколько сильно выражено это “не быстро”, в пропорциональном соотношении в сравнении со скоростью передачи в целом от стиков до сервы или мотора, если все остальное никак не поменяется???
По видимому, эта ЛРС понимает Sbus исключительно для использования её в ретрансляторе. Можно попробовать установить в компаньоне опцию для скачивания прошивки под мультипротокольные внешние модули. Правда sbus там походу нет.
Я так думаю, что поток получаемый ВЧ от аппаратуры больше не преобразуется, а модулируется и отправляется на приемник.
В преобразовании в ВЧ модуле вообще нет никакого смысла ))
Насколько сильно выражено это “не быстро”, в пропорциональном соотношении в сравнении со скоростью передачи в целом от стиков до сервы или мотора???
тут имеет место и второй вопрос, насколько вероятно искажение сигнала.
ага, а что тогда такое ACCST, FASST и прочие игрушки?
Это протоколы передачи.
а РРМ Sbus и прочие Басы это протоколы кодирования данных.
правильно, значит таки в чистом виде Sbus не передаётся модулированным? 😃
Если бы было всё так просто, тогда все аппаратуры были бы равны… а почему то приёмник турниги не хочет работать с фриской…
Блин ребят, я с вас просто балдею, давно такой флудильни не видел)))) Вот честно, если вам не надо и вас не интересует, это же не значит что другие не пользуются… Я понимаю что некоторые из вас Летают на самиках даже без стабилизации, некоторым это и не нужно совсем. Но блин вот сложно просто было ответить нет не видели или просто промолчать, из простого вопроса развели балталогию непонятно о чем и ни к чему не приведшую.
данные передаются одинаковые,
а вот “модуляция”(очень грубо) разная.
потому и не понимают.
вероятно нет, я не встречал )), хотя было бы логично уйти в полную цифру.
способов модуляции не так много придумано 😃
а вот методик обхода ошибок - завались! Это и прыжки по каналам, когда отдельные биты передаются по разным каналам, или наоборот избыточность, когда одна и та же инфа передаётся по нескольким каналам и т.д. … Всё это и является заранее разработанным протоколом передачи информации, который не имеет ничего общего с Sbus, PPM…
… Я понимаю что некоторые из вас Летают на самиках даже без стабилизации,…
У 3Д-эшников самолетчиков стабилизация запрещена правилами. На вертах - ФБЛ. У каждого вида свои требования.
все правильно, но передается во всех случаях одна и таже информация, тот самый РРМ сигнал.
